santehnik98
Весь контент santehnik98
  1. если уж о проводке, то совет в тему пайка это не лучший вариант для подкапотного пространства! только там где необходимо и хорошо засиликонить!!! нет лучшего контакта чем между двумя скрученными проводами из одного металлла! это слова старого КИПовца который дошёл до этого за 35лет обвязки и обслуживания котелен ...не мои
  2. если перегрел сильно, то головка непростит ....дальше распредвалы и их постели потянутся . !!!поршень не повредит цилиндр!!! бывало ковыряли камазовские моторы и там находили поршни которые от температуры теряли форму, а гильза была жива! ...повреждения только если палец вылез... далее по теме: если сильный перегрев, то в первую очередь нужен ХОРОШИЙ моторист и его чуткое руководство! и первое действие снять голову и на притирочную плиту с набором щупов ...если винтом пошла, то походит... если дугой под 0,5 мм, то эт уже брат как вариат: "пока поездить" если в камере сгорания трещены нет...
  3. Fordik M слушай может в этом топике или где то в другом у когото были те же симптомы! вся ерунда в том, что вылечел он машину чисткой контактов на одном из стопов... не буду вдаваться в подробности и темболее точно не знаю, но наверное там гдето общая ветка с одним из датчиков и плохой контакт в цепи и как следствие повышеннное сопротивление тянет за собой искажение сигнала датчика... ты ещё ответь на ходу это происходит или на стоячей ...как вариант откинь АБС на время.. может там глюк. удачи.
  4. Денис Пестерников это просто крипление... а подтянуть его сложновато мда...
  5. Васек Мондюков... ещё одна штука важная есть!!!! если на твоей машине пробег большой, то обязательно с пристрастием осмотри нижнию приводную шестерню!!! если зубья изменили форму или явная выработка, то меняй!!!!!! иначе зубчики на ремне повылетают!! ну а про сальник коленвала ты наверное слышал удачи visla привет землякам(почти) я с Товарково
  6. а в какие пары и в какой момент? ...вот тебе и датчик распредвала
  7. если привод коробки на тросах, то подушка на врятли повлияет на переключения передач...(это болезнь тазиков) .....скорее синхроны... залить правильное масло и будет счастье
  8. VenoM666!! слушай ребят и незабивай голову!!!! это точно воздух ниже дроселя!!! под впускным колектором ищи удачи
  9. у меня вообще скрип был ) и просто от вращения руками не вылезал никак, пока не снял ролики и не всрыл подшипники ............я действую по принципу: Новое это хорошо отмытое старое ...промыл, набил хорошей смазки иииии ....уже тысяч двадцать молчит ...но это неотносится к роликам ремня ГРМ конечно... от сильного люфта подшипника на высоких оборотах их рвёт!!!!!
  10. ООООчень важно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ремешок не перетяни! ...и за "спецами " проверь )
  11. Васек Мондюков слушай если ролики нет возможности вернуть ролики, то ставь эти! они отработают своё... качество в любом случае нормальное... просто поменяй комплект тык через 40, а до сорока следи за звуками из под капота повнимательней ...просто к этому комлекту ремешок по дешевле можно было подобрать... а то твой только на половине ресурса будет когда ролики уже к концу подойдут ...удачи
  12. altr ...слушай, а кто делает фьюжины и фокусы? ...и не профукал ли Форд часть своих акций GM которая в свою очередь уже почти корейская? ...извините уважаемые Модератыры, я могу ошибаться, но дело в принципе! и это последнее сообщение не по теме!
  13. наверное американкий у тебя форд.
  14. ну)) офигеть какие разные)) а эта книжка как букварь уже..... только GM это консерн а форд это бренд который им принадлежит... и спорь уже по факту блин!!!!
  15. magvan спасибо что перевёл ...мне что то них..на в голову не пришло ...датчики посылают импульсы в ЭБУ с разной частотой по разным портам, основные это датчик коленвала и распредвала которые по сути заменяют трамблёр! делят оборот коленвала напополам и получают момент зажигания, а очерёдностью и опережением занимается ЭБУ тоесть остальные по сути коррректировочные и они продляют жизнь мотора, экономят топливо и помогают ехать с комфффортом ....ести и найдёшь эти электросхемы и коды ПО, то думаю ты сразу станешь пиратом потому что GM их бережёт для того, что бы ты приехал на диогностику к официалам ................но тел. эвакуатора или хорошего друга бывает в разы дороже чем эти знания удачи!!! ....уважаемые модераторы не убирайте темку подольше долго я искал распиновочку пятых мозгов, а нашёл пролопатив с месяц (теперь уже) наш форум в левой теме которая случайно наткнулась на эти дебри ...и уже не помню кто там отвесил искомую ссссылочку чем меня порадовал) не помню логина, но спасибо!!!
  16. вообще компресия не критичная!!! если мотор не кушает масло и не вибрирует надо ездить и радоваться ...и не мешать машине работать!!! потому что замена колечек без расточки цилиндров для ам с пробегом.... дело бесполезное... залей какую нибудь гадость для раскоксовки и забудь... удачи
  17. изучай!!! catalog14.html.gz
  18. если бы дело в резине то ты увидел дефффект на глаз!! ...думаю самая чудесная из причин это это ушедший в своё время от удара лонжерон... лечиться елллементарно!! подкладкой под внешний шруз т.е. между ним и подшипником шайбочки нужного размера ...но если делали "спецы" то это бы они заметили " спецы" скорее могли бы недокрутить колесо, палец шаровой или наконечника... возможно крепление рейки... а у тебя скорее новая резина шире старой
  19. chepornuk спасибо за сссылочку.
  20. ...та же ерунда!!! на парься, до тех пор пока неначнёт первую вырубать!!! у них синхрон общий! ...а за ним и вилка тянется обычно такой комплект на моню кучу денег стоит! ищи вилку и синхроизатор или востановленую коробку(если заморочишся) первое по цене половина или 2\3 второго.
  21. слушай tsygankov... у тебя на холостом система егр вообще включаться не должна! смотри датчик на который трубки от выхлопной системы идут! или катализатор выбивай.
  22. ДТВВ, ДТОЖ датчик темп. всасваемого воздуха- стоит прямо под мафом и дат. темп. охлождающей жидкости- стоит в корпусе термостата.. если с отключеным мафом еде лучше, то попробуй снять корпус воздушного фильтра и на холостом ходу сильно дунуть на датчик мафа! ...если маф работает, то должна перелить и заглохнуть.... или обороты сильно упадут...
