когда я пытался мыть они у меня вообще чистыми оказались... так побрызгал чуть чуть для профилактики этот способ для людей с насосом, а так можно вообще балон с жидкостью для прочистки карбов подсоеденить! и нас один "спец" в гаражах так всем моет
а жидкость которая в бак..... после неё мне кажется фильтра сразу менять нужно! потомучто не знаю как форсы, а бак она помоет точно
так и есть! у ДВС повышается(по оборотам) момент достижения своего максимального КПД, а заложеный заводом вообще недостежим... отсюда и расход... так как иногда в процесе давление падает ниже положеного и смесь бедная... вобщем ты сам ответил на свой вопрос... копай... может что новое накопаешь.. допустим принудительно изменить длинну импульса на форсы и зажигание по раньше
нихрена ненадо возвращать! очень просто собрать небольшой стендик в гараже! доска с двумя загнутыми гвоздями(на которые повесишь рампу) два куска шланга-один от обратки в обрезаную канистру с насосом и жидкостью, другой от насоса в подачу рампы.. насос естественно должен быть запасной.. его и используем.. далее старый аккум подключил насос и пшикай сиди подключая форсы по одной... далее чуть минут десять постояла и пшикай дальше, до ровной струю..
....а ультразвук убивает форсы! так как на мондео они стоят дорого, то лучше этого не делать! ...да и говно всё в мотор после установки...
держать после глушения мотора это необязательный параметр... это просто один из способов проверки форсунок и регулятора(на заклинивание и течь), но может и не держать.. при этом ездить будет нормально.
мозги не могут увеличивать время впрыска от того что засорен топлевный фильтр, у мондео нет датчика давления и даже если был бы, он ставится только для инфы, а не для корректировки! они могут увеличивать или уменьшать по кубатуре учтёного воздуха и положению заслонки! и лишь немного корректировать по показанию ДК то есть лямбды. ты уже какуюто фантастику расказываешь... изучай метериал, а уже потом пробуй....
время в прыска по твоему должно меняться от замены фильтров?? вся ерунда в том сколько проходит горючки за один импульс... а это уже зависит от забитости форсов и давления в рампе. вся ерунда в том, что некоторые форсунки продолжеют ссать и между импульсами... и чем тебе не нравится 11 литров на сотню?
есть чему капать то? ...не воет? не шкрябает лопатками?
а люфтик... карданчик----креставина----крепление роспуска с крестами к муфте-----урепление муфты к валу рейки----
червячная пара.
детонирует... эти моторы это любят.. когда заливаем может дитонировать и когда смесь бедная, то тоже вполне! сначала давление в рампе, а далее скинь маф и обнули мозг и посмотри как заработает.
у меня тоже самое, но он с гранями... значит у тебя уже мененый.. не нродной тоесть так как он один хрен сломался, то я бы высверлил шляпу! всёравно там резьба.. потом снимешь чашку и вывентишь оставшееся болт газовым ключем.. когда будешь сверлить, то следи что бы не перегревался! там под шляпкой пластиковая муфта! непоплавь! удачи
тебя спросили про цвет нагара, дак это и надо написать! , а то что ты маф поменял это почти ничего не значит без уверености в работоспособности ДТВВ ! пробую скидывать маф и лямбду и обнуляй мозг! и смотри как работать будет. и ДТВВ проверь и ДТОЖ тоже по сопротивлению одинаковые по моему. если не поменяется ничего, то
пробуй ещё форсы по одной пооткидывать на работающем.. ищи минимальные или отсутствие измений.
при повышеном давлении конечно может под"едать, но я бы необращал внимания на это если бы расход был близки к паспортному...
засорено после регулятора врядли... ты это поймёшь когда её снимишь.. негде там засариваться! попробуй регулятор от двенашки ткнуть и проверить! всё дешевле чем рампу снимать..
очень похоже на сбитые метки ГРМ............ придёЦа перепроверить ...лдалее всё из за чего может переливать грязный маф и полудохлая лямбда, датчик ОЖ.
ещё можно поискать подсосы: берёшь жидкость очистки коорбюратора и брызгай снаружи на места где возможно сосёт если стабелезируются обороты, то попал.. и если уж взял жидкость, то и дросельный узел можно помыть
