santehnik98
Весь контент santehnik98
  1. дак у него клапана о поршень и стучат... я вообще не очень понимаю некоторые коменты... типа: сначала стучали несколько гидриков, потом протянули остался стучать один.... что протянули???? так то что по мне это о поршень клапана подогнуло и стучать они перестали... короче компрессию померяет и удивиться... да и что значит : антифриз уходит незначительно??? на нормальной машине вообще уходить не должен! ...да и корпу термоса треснул, что аж датчик выпал!!!! его молотком хрен разобьёшь.
  2. отвентил кранштейн-брызнул вэдэхой на концы тросиков-поддел отвёрткой и всё! они там на резиновых втулках стидят.
  3. осевой люфт первичного вала на коробке, он же на колене... близкая смерть корзины(лепестки не ровно лежат.. бьют по выжимному)
  4. мне кажется не то что накосячили, а даже до конца непонимают как меняется ремень на этом авто... (...как найти ВМТ я ненашёл на этом форуме...) ..эта фраза о многом говорит. искали отвёрткой походу.
  5. в первую очередь нужно узнать меняный мотор или нет!! так как снимит и сфотает и что??? ты её возможность утановки на данный авто по году выпуска будешь оценивать??? если у него мотор с гидриками и трасса ремня на моторе не соответствует ГОДУ ВЫПУСКА АВТОМОБИЛЯ!
  6. выпускной горячее.
  7. снимал на многих машинах и если несобираешься менять сальники, то лучше стаканы оставить. так как потечёт 50 процентов это точно. а случайности разные бывают.
  8. плюсую. ДК иногда хоженому мотору вредит только.... он без него лучше едет и меньше жрёт. сам такое встречал.
  9. ты почитай выше. ему по его вину комплект в экзисте с двумя роликами прислали. вывод...... мотор меняный, а бошка скорее всего какая надо.
  10. сальники обычно 50 на 50 течь начинают по крайней мере правый, так как вал аккуратно снять тяжело. а левый если стакан оставить то можно и не менять.. а смысл менять масло или нет..... дак штукарь с лишним )
  11. у него по идее два быть должно... потому ему и комплект с двумя прислали... мотор меняный наверное. ...хотя если машина январская....... что маловероятно
  12. вот ты говоришь распредвала небыло.... а крышки были???? они с головой одним комплектом идит! если небыло, то это уже повод вернуть бошку.
  13. тот что с двумя это с января 99того. тебе с начала нужно узнать, что за мотор у тебя стоит и от этого плясать а то мож у тебя вообще тот что до 98го ставили? вот в нём точняк гидрики И РЕМЕНЬ ГРМ НА 3 ЗУБА КОРОЧЕ
  14. это и есть комплект от твоего мотора. они тебе правильно прислали, а мотор у тебя меняный! смотри номер мотора и модель. и бошку и ремень заказывай по номеру мотора.
  15. ....короче я так понимаю ты к этим работам приступил совершенно неподготовленным.... у тебя стучит поршень о клапан. с обратной стороны на распредвалах прорези. ослабь центральные болты на РВ туда пластину(в прорези по толщине). далее совместить метку на шестерни колена с отливом на блоке. ВСЁ!!!!!! ю...нельзя в такую воду лезть незная броду
  16. 18 и 15 это самые ходовее клычи в форде.... а на 18 лучше петлю прямую с трещёткой купить. снимать рейку таким одно удовольствие.
  17. там попутно кривыми руками можно много чего сломать я так комплект сцепления, сальник коренной, два на коробку и литр масла на долив в коробку это минимум...
  18. у меня знакомый на оде 300 с лишним тык проехал ...так он стойки не менял. они у него подтекают, дак он дарочку просверлит... масла шприцом зальёт , дырочку заварит и дальше ездит и болт ложит на советчиков сколько бабла экономит несложно посчитать ) это я про "винигрет"
  19. смотри в старой голове тоже гидрики? меряй компрессию короче.. это полюбому нужно было сделать. а звенят не гидрики. это дно поршня звенит от детонации. и переставь ремень ещё раз! по уму... с пластиной.. и посчитай зубья на ремне.
  20. да неможет корпус термостата от давления треснуть! ищи во что он упёрся! от этого голова села недоконца.
  21. я вот убей непойму как мог корпус термомтата треснуть, что аз датчик вылетел??? видно голова на столько неподошла, что корпусом упёрлась кудото... от этого не села доконца и пыхтит в блок.... И ЧТО ЗНАЧИТ "...тосол уходит незначительно"? он не должен уходить.
  22. всем здрасти в основном диск сцепленния ставиться своей"выдающейся" разборной частью с блоком пружин относительно маховика наружу(к корзине). так вот я купил сцепление LUK в первый раз и заметил, что устроен он немного иначе. у него часть с блоком пружин "выдаётся" относительно плоскости диска меньше его противоположной стороны................. да и поставь его что так, что эдак на первичном валу коробки на шлицах "пятно контакта" сместится... так вот вопрос: кто как ставит сцепление LUK? разборной стороной к маховику? что не очень верно относительно остальных дисков или наоборот....
