santehnik98
Весь контент santehnik98
  1. ты смотри к этому мастеру масло менять не заедь... а то у него неоткручивая задний подрамник врятли это получится.
  2. в какие вы сервисы ездиете ребята? ..что незнают какое масло, фильтр...
  3. что то я несовем поняк где перемычка и куда он что подал
  4. вибрация от глины на дисках или от триподов. от них или шрусов возможен и стук.
  5. только разбирать... или колхозить каждую неделю, а ещё вариант пока по кочкам не гонять
  6. я перебирал рейку... пока всё в норме.. просто в процесе переборки легко можно ипортить сальник. а течь по подрамнику действительно может куда угодно.
  7. слева. та его слими и к двум контактам ближним тестер... с одних подниматься будет при прокручивании с других опускаться сопротивленияе... иши провал
  8. с чего ты взял, что темп. была именно сто??? он не от прибора, а от темп. включается!
  9. щёлкает один увереный щелчёк? или резвая очередь? лампочки гаснут???
  10. сначала подай уверенною массу на мотор! пробуй! далее плюс на маленький разём потом на большие.. смотри за поведением и пиши что происходит.
  11. +100 проверь датчик положения дроселя тестером на обрывы...
  12. вероятнее всего в проводке дело... каратыш или неконтакт который всплывает именно когда мотор откланяется в сторону соответствующую перечесленым режимам.. подёргай фишки или путёвый электрик разберётся за пару часов и пять сотен руб
  13. на стоячей всё сглаживает энерция так как нет нагрузки... подожди может ещё мнения будут, но ты очень полно описал проблему и выдумать ничего не выходит... так как давление бенза и ВВ в принцине отпадает....
  14. когда вследующий раз с утра открутишь крышку, то всётаки посмотри на уровень )) УДАЧИ
  15. ясен перец но может он не хочет.... просто он мотивирует тем, что если отрицательное, то почему течёт, а я вроде как пытаюсь обяснить, что течь может и при отрицательном.
  16. шеврале каприз как то был... лет 15 назад... вот это корабль!!!
  17. на счёт датчикаПДЗ не думал? или его проводки? если стабильно на двух, то это вероятнее всего
  18. с чем же ты несогласен??? я оговорился про исправную систему и отрицательное давление это нома с утра. а про твой случай.. ездий так если не парит или пробуй менять крышки(их можно поменять до десятка) что бы проверить давление у тебя или нет нужно откручивая крышку внимательно смотреть на уровень ОЖ если вверх пойдёт, то положительное(что не очень хорошо) если вниз то отрецательное, что является нормой для большенства автомобилей или отсутствие какого либо давления вообще. ты пойми одно! что давлению браться там неоткуда! когда горячая понятно, а когда холодная???? прокрути у себя в голове все процессы и ты всё поймёшь ОЖ должна возврящатся в исходное состояние как минимум! П.С.НЕБОЛЬШОЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ДАВЛАНИЕ В ВЕРХНЕЙ ТОЧКЕ БАЧКА НЕ МЕШАЕТ НАЛИЧИЮ НЕБОЛЬШОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО В НИЖНЕЙ ТОЧКЕ ДОСТИГНУТОГО ЗА СЧЁТ ДАВЛЕНИЯ СТОЛБА ОЖ вот тебе и течь
  19. на бмв например точно воздухом управляются и люк и замки, но там от насоса... а от мотора я тупанул.... как же он неназаведёной работать станет...
  20. сильно она может течь только после того как текла долго не сильно.
  21. просто что то у тебя удаляли или была утерена какая нибудь заводская заглушка... в мондео электро люк или вакуумный??? владельцы люков отзовитесь может это резерв для люка?
  22. с ямы тоже не очень удобно... на бензинке оди болт с верху откручиваешь, а другой с низу и ооооочень неудобно в первый раз!
  23. полностью согласен!!! мало того при исправной системе там должно быть отрицательное давление!! это простая физика! жидкость расширяетсяпри раб температуре двигла----крышка регулирует давление на тот момент, а далее ОЖ всю ночь остывает возвращаясь к своим номинальным об"ёмам ...отсюда небольшой вакуум образуется... так что это псшшшш с утра не давление, а наоборот!
  24. у меня тоже не в ней было... рейку разобрал причину нашёл.. ничего криминального ..только стук! вот гоняю постукиваю(люфта не вообще!)... будут деньги рейку новую может возьму
