santehnik98
Весь контент santehnik98
  1. не будет никакого гидроудара... пару раз добирался на таких пробитых прокладках, что воду лил через каждые пять км и вода из глушителя текла..... вода это самый реальный способ... только не на ночь, а несколько ночей и дней.. подливая... с открытой сливной пробкой.... потом уже керосин.
  2. обычно так и бывает... так как масса у многих приборов общая.. если что то включается в паре, то масса где то на линии.. короче возьми на вооружение
  3. ничего там нет "непростого" и если сильно не грел, то шлифовать ненадо, а тем более менять болты!!. несколько раз менял в дороге ничего страшного. один раз на зилу! а там мало того голова один паук чего стоит!!!
  4. такак ты живёшь в Беларусии, то меняй коробку. это будет дешевле, чем любой ремонт твоей.
  5. я уже тоже смотрел.... только чего он хочет непойму.
  6. пшик как раз просто ОБЯЗАН быть. жидкость расшаряется и "лишнее" давление уходит через клапан............ далее когда остывает движёк и жидкость приходит в норму(по об"емам) появляется отрицательное давление.... при испревной системе его компенсировать неоткуда.
  7. набор шестигранников незабудь ещё(натяжитель тянуть)... силикон автомобильный на всякий случай!хамуты на шланги(вдруг сорвёшь.) инструмент для счистки старой прилипшей прокладки (если подогрел). и воды побольше! так как возможна неудачная установка... доедешь доливая. и в первый раз после установки лучше воду лей.... удачи!!!
  8. заменил сцепление и коробку.... кайф!!! много звуков в моторе пропало... шелестит теперь... диск звинел как бубен.
  9. термостат правильное решение... только шланги трогать надо было.. куда идёт, а куда нет.
  10. другого упора у ремня нет, но ролики они ввиде желоба сделаны и если стоят на одной оси, то ремень не уйдёт с неё и без упора.... темболее сложно представить, что бы шкиф выробатался на 2,5 мм! токарным станком в один прогон хрен срежешь, а тут резиновым ремнём! да и контакт не прямой там.. да и боковина ремня на контакт то не очень расчитана.... короче хрень это....
  11. тебе что мало выложили?
  12. в том то и дело что читает и вывод сделать не может! такой уж я! если что то пробывал и по личному опыту буду спорить! ...я сотни раз слышал, что присадки забивают всё на свете, а у кого забило не встречал! ..рыжий осадок это метал, априсадки раз"едают лак... и вообще если речь идёт о хайгир, то это крупная компания которая тестирует свою продукцию! и расчитана она явно нена новые тачки. можно говорить о иных минусах, как возможное вымывание из резины летучих веществ и её быстрое "старение" хотя и это ерунда на мой взгляд... так что нужно говорить о том, что с тобой лично было, а не то что ворона на хвосте принесла... удачи.
  13. у меня просто вверх тянешь и сдёргивается..
  14. фильтр очистит так как это его работа. ...ты так и не ответил. а рассуждать о том чего небыло может каждый. У МЕНЯ НИКОГДА И НИЧЕГО НЕ ЗАБИВАЛО!!!!
  15. крышку для начала поменяй.
  16. catalog14.html.gzссылку немогу отправить... неоткрывается. она в каталоге. если поможет
  17. а без маховика, катушки, мозгов, проводки, Ввпроводов.... и тп будет?
  18. \ если по твоей логике то маховик главнее.! так как сигнал снимается с него! тебе конкретный вопрос задали, дак ответь конкретно если знаешь. в катухе и датчике колена в полне общая масса может быть, а что могло сгореть хрен знает... смотреть по максимуму всё надо...
  19. вот трындеть то! покажи мне человека у КОТОРОГО РЕАЛЬНО ФОРСЫ ЗАСРАЛО!!! И ТЕБЯ ФИЛЬТР НА КОЙ ХРЕН СТОИТ?? не гони пурги.
  20. у тебя дело в окислевшейся гдето массе. зачищай, массируй... копай.
  21. хайгир нормальная тема... сам лил в другие машины и резвее становиться.... у меня опельбыл с мотором 1,8 со спортивным уклоном. короче бенз 98мой просил, дак я эту априсадку лил всё время. самалёт был!!! конечно вопрос можно решить ацитоном или растворителем, дак и в мотор можно веритёнки нахирачить в целях экономии! если лил, то лей... никого не слушай! делали её не идиоты.. компания достаточно крупная и имеет вес на рынке.
  22. сразу видно ребята на восьмёрках не ездили. там и шайбы под натяжитель и болты гнули.... то что он по краю это всё фигня. если свисает конечно плохо. без разборки врятли что увидите. тот посто про пятношко масленное с грязью полная чуш, так как туда залезть что бы посмотреть вообще невозможно! это такая гимнастика вокруг тачки будет!
  23. эти очестители используют перед промывкой сетки и заменой фильтра... это самый безопасный способ.
  24. есть специальные "удленнители" для сперенных калёс газели. ну что бы качать дальнее без проблем. берёшь его(он со шлангом) режешь шланг и в шланг любой манометр из магазина сантехники с диаметром резьбы 3\8 или шестых... короче который влезет! затраты на 150 руб! накручиваешь и смотришь. и нипиль выворачивать ненадо и держать тоже.
