Joey
  • Победитель дней
    6
Весь контент Joey
  1. Хрень с моторчиком выполняет роль активатора замка.
  2. Нет, воткнуть как есть. Не успел доделать двух дисковое...
  3. Не суть. В наличии есть 220й и другого не будет в ближайшее время. А поставить надо завтра уже.
  4. Ребята срочный вопрос. Получится ли вкорячить 220й диск вместо 240го? Времени ждать нету, в наличии нет. Понятное дело временная мера.
  5. ....и охренеть как подробно отписал что делал.
  6. Лампа в часах что говорит?
  7. Там язычок защелка, ток запамчтовал спереду али заду. В общем не сложная операция.
  8. Хз, у меня на синем зимой с прогревами и часовыми простоями на хх больше 12ти не выходило.
  9. Так патрубок и радиатор холодные. Это первое что смотрел. Корпус термостата и 5-7см патрубка теплые, а через 10см по патрубку реально холодная резина.
  10. Парни, нужны мысли.... Расход космос. Почитал параметры и вот что вылезло, мотор не греется, пол часа покатушек и температура 78 (на улице -7). Остановился, зацепил сканер и наблюдаю как мотор тупо остывает, за 10 минут на хх остыл до 67. Ну ок, открываю капот, тактильно температура соответствует показаниям, патрубок и радиатор при этом холодные. В системе воздуха нет. При этом слегка повышены обороты, открытие форсунки 2.9-3.06мс воздух 3г/с, по лямбде видно что слегка богатит. Что может быть? Картонку конечно поставлю, но это как-то не правильно.
  11. Похоже придется. Я так понимаю не идет сигнал с бегунка...стерся или подгорел
  12. @moldovan больше подробностей. Что конкретно не работает и что при этом происходит?
  13. Я еще и резьбы плашками/метчиками прогоняю.
  14. @Шем в том то и оно. Фм2 прям дом родной. Вышел из одного, сел в другой и доехал до 3го, до работы тобишь))) На счет капсулы, тут спорно, если кузов мк2 в порядке то тоже довольно крепкий аппарат как практика показала. А вот в современном шлаке нет ни надежности былой ни души, тупо консервные банки "на продать".
  15. Я бы сказал "поговнее". Год уже ищу тачку посвежее и как назло после 2003го всё собрано из желудей говна и палок...даже 10к отдать жалко.
  16. Бляяяя.... Я для чего уточнял ровняли ли башку? У тебя по всему видно компрессию гоняет между 2м и 3м котлами. А это башка вертолетом или болты тупо наживили. Для справки, колотый клапан (скол %%20 от площади) дает давку 4.
  17. А башку то шлифовали?
  18. Так и я о том же...витюшей помазать и всё ок.
  19. Быстрее пластик лопнет, чем уверенной герметичности добьешься.
  20. На сколько помню, там индивидуальные резинки причудливой формы идут. Паронит при любом раскладе бред. Витюшей рейнцем помаж и всё пройдет.
  21. Стопудово термос худой. Проверить как два пальца....завел и смотри, сначала прогревается пихло и только спустя много потом папрубок, если практически одновременно-термос в утиль.
  22. Ну тогда любой универсальный пультс с исполнительным органом. У меня на белом тоже цз без радио и соответственно ключик был бесполезен, заменил модуль с sl на rfsl, ставится болт он, только по крепежу не совпадает.
  23. Для начала посмотри какой модуль цз установлен, скорее всего он без поддержки радио.
  24. Еще и головы 1.8 2.0 одинаковые.
