zx118
Весь контент zx118
  1. крута, а код есть?
  2. без защелок не нужно покупать.. и если есть деньги стандарт, тоже не стоит http://exist.ru/price.aspx?pcode=WR-5692 http://exist.ru/price.aspx?pcode=WR-4113 воздушный фильтр сухой?
  3. Доброе! http://fotki.yandex.ru/users/zx118/view/580103?page=0 скорее всего умирает один или насколько диодов из 8 штук на картинке (когда обороты растут, повышается напряжение на статоре и диоды не выдерживают и какбы прогорают, а после того как обороты (напряжение) падает они снова восстанавливаются (такой эффект бывает у полупроводников))... я эти диоды заменил вазовскими (8 диодный мост), но они находятся внутри генератора... и отодрать их можно только сломав... а внутрь новый диодный мост не засунешь, т.к. там мало места.. вобщем пришлось выводить концы обмоток наружу и колхохить мост снаружи.. кстати у меня лампочка загорается гдето на 5 тысячах когда напряжение превышает 14В))) PS померь напряжение, при каких оборотах и скинь сюда (например в прикуривателе)
  4. а мне железную площадочку, что между фарами!
  5. даже не знаю... работа по чистке грязная и чистить будет не просто... но если открутить угольный одсорбер и продуть сеточки... возможно этого будет достаточно. К самомму адсорберу крепится электромагнитный клапан, его тоже можно почитстить... (отключать его (клапан) нельзя т.к. появится ошибка в блоке управления)
  6. это не в крышке дело скорее всего, а в адсорбере (коробочка под запаской, под днищем) туда идут трубки из бака и по идее должны отфильтровываться пары бензина... http://fotki.yandex.ru/users/zx118/view/661796/?page=0 самая верхняя трубочка над баком
  7. у меня дядя там жвет, на камазе работает
  8. а где этот клапан стоит? и чем он забился система же вроде гермитичная?
  9. главный находится за педалью рабочий - между коробкой и двигателем прежде чем что-то менять нужно определить откуда течет!
  10. покатайся по стоянке с разгоном и резким торможением... по одному и томуже месту кругами вы главный цилиндр поменяли или рабочий?
  11. ну значит поменяли на какашку, которая просто рассыпалась... бывает ((
  12. там где трубка гидравлики идет, есть резиновая заглушка... ее снимаете и смотрете с фонариком, отжимается ли диск при выжиме сцепления если сцепление отжимается и давно не менялся диск сцепления, то скорее всего развалились обкладки диска сцепления...
  13. да, я тоже на бумеры заглядываться начал... )) провалы как на холостых, или при движении? не сразу обороты набирает? по идее после снятия клеммы она обучиться должна в спокойном режиме километров 8... топливный насос, ВВ провода давно менялись? ошибок нет?
  14. при выжиме сцепления звук именно двигателя меняется или посторонний шум типа подшипника? пробовал на 2-3 тронуться машинка глохнет? если мозги обнулить (снять клеммы на пол часика (можно зажигание включить чтобы мозги обнулить, потом его нужно выключть)) машинка в первые 5 минут резво едет или также? у меня вроде такоеже сцепление стоит и ничего... http://www.na-prokachku.ru/profi/sceplenie-3-chast.html
  15. ага, для эксперимента поставь на сухое чистое место, и повыжимай раз 20 сцепление и тормоз.... вытечь должно гденибудь
  16. нахрен саморегулируемые??? обычные на большенстве машинок стоят и ничего... цена за одну гезелевскую планку 100р!
  17. в худшем варианте она скапливается между двигателем и коробкой (у меня както рвался поршень рабочего цилиндра (это просто резиновая прокладка))... в салоне под ковриком сухо?))
  18. может форсунки почистить? ошибок по пропуску искры нет?
  19. слева от двигателя есть тольстый ремень, он крутит генератор, гидроусилитель руля и компрессор кондишина (к нему еще 2 тоненьких провода подходят)... когда кондишен включаете вентеляторы охлаждения радиатора включаются?
  20. для этого барабана отлично от газели подходит планка, но она без автоподвода, что на мой взгляд даже лучше... один раз настроил и можно забыть о них... кстати эта планка влияет только на ручник, который восновном нужен для прохождения ТО... ни на какую безопасность она не влияет
  21. из-за этой ошибки не будет подхвата после 3 тысяч, но ехать она всеравно должна прилично.. на эту ошибку можно не обращать в нимания пока с дымом не разберетесь... кстати до замены маслосьемных колпачков лучше не нагружать двигатель, иначе можете действитель попасть на капиталку...
  22. еще нужно проверить датчик распредвала, работает ли вообще... и почистить форсунки можно
  23. http://www.elcats.ru...Крышка гол.цил. под номером 15 http://www.exist.ru/...&sr=61&Cat=Ford их в любом случае нужно менять... так что лучше сделать это перед капиталкой... если машинка не едет и компрессия в норме, то дело не в блоке двигателя... возможно нужно почистить форсунки, поменять свечи, ВВ провода посмотреть ошибки такой штукой - http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0&_nkw=elm327&_sacat=0&_from=R40
  24. антифриз не уходит? у меня тоже както дымил... кажется замена лямд помогла... или воздушного фильтра
  25. тогда мозги заклинило у сервисмэнов)) (что скорее всего) насколько уровень масла больше максимума?
