zx118
Весь контент zx118
  1. ну от мондео подойдет любая длинная, главно чтобы не короче была чем нужно... резьба там одинаковая (от фокуса тоже кстати должна подойти)
  2. эта медная трубка не нужна, вкручивай шланг в суппорт а другой конец в клапан, затем клапан прикручивается к магистрали... кстати чтобы открутить клапан от магистрали можно использовать такой ключик на 10- http://www.almega.ru/image/cache/data/16536-500x500.jpg
  3. хаха у меня таже хрень))) америкос на механике 2,5, сзади барабаны открывался капот гдето на 120)), до сих пор капот не поменял... до этого ломалась задняя короткая трубка которяа в резиновый шланг переходит... после чего на светофоре влетел в машинку (отдал 5тр гайцам чтобы уехать без гемороя)))) после чего поставил назад 2 таких шланга (nk 8525112) - http://exist.ru/pric...525112&caid=372 они длинные (переходники не нужны) вкрутились прямо в клапан))
  4. zx118
    Cougar Offtopic
    скорее всего трубки сорвало с датчика EGR http://mondeoclub.ru/remont/faq/fm1_2/egr.jpg на этой картинке, надеты на 2 железные трубки под клапаном ЕГР может глушитель снегом забило? автозапуск есть?
  5. обороты могут подскакивать из-за них... если симтомы не пропадут то не они еще сильно влияет MAF
  6. попробуй отключить лямбды (просто отсоединить фишки) и посмотреть что получится ))
  7. возможно нужно просто подтянуть штуцер... http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=87d48ebc-76a0-412b-977d-5d440d8e5243&Group=A9900011&AtId=4F400019&Title=%5B030%5D+%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0+%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82.%D1%80%D1%83%D0%BB.%D1%83%D0%BF%D1%80. 4 на картинке
  8. да нет никаких подводных камней... откручиваешь впусной коллектор потом отключаешь форсунки, откручиваешь рампу топливную, выдергиваешь ее оттуда, потом откручиваешь проставку в которой заслонки, у нее сверх и снизу такие http://www.google.ru...20&tx=55&ty=102 прокладки, их нужно менять так как из-за высокой температуры и времени они ломаются... и чистите эту проставку очистителем карбюратора
  9. зачем покупать б.у. если новое стоит 3-3,5 тр http://www.parts-sale.net/index.php?productID=101316
  10. теоретически можно попробовать между трубками печки, они там довольно толстые (над тонелем в 20см).. но уплотнитель потом может быть сложновато обратно запресовать...
  11. мне кжется что подобрав подходящей длинны ублинитель к накидной насадке, можно и сверху его открутить...
  12. указатель уровня масла на этой картинке - http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=a335e9e6-81c6-4531-a298-7b1948d1d7a4&Group=B0E00011&AtId=83B00017&Title=%5B030%5D+%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB.%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82.%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%2F%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7.%D1%83%D1%80.%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
  13. в сервисе по фордам мне говорили, замена сцепления - 4-5 тр
  14. былбы передний, забрал бы сегодня
  15. привет, я срезал, хз как их снять можно... вместо них поставил 8мм шланг из ПВХ, купил в строительном магазине
  16. у нас я брал Transpo F785 у вас скорее всего Transpo IB 214 нужно смотреть по внешнему виду
  17. похоже что они одинаковые http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1363957,parttype,4172,a,mondeoclub.ru%2BSearch%2Bfor%2B2000%2BMERCURY%2BCOUGAR%2B2.5L%2BV6%2BElectrical%2BStarter%2BDrive что логично так как КПП одинаковые
  18. вот например Quinton Hazell CSC004 Цена 3,5 тр ... зечем брать выжимной за 8тр? кстати я первый раз взял выжимной от мондео, он оказался на несколько мм которче чем нужно
  19. коды, кроме форума можно брать из микроката, скачать можно с торрента http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3984532 также каталог есть на экзисте, или других сайтах... также цены лучше сравнивать по разным интернет-магазинам, потому что в экзисте например редкие запчасти стоят на порядок дороже чем ходовые, которые не нужно заказывать поштучно из штатов или канады
  20. поздравляю
  21. http://www.rockauto....rter_Drive.html называется бендикс http://www.avto-olim...smode=A&x=0&y=0 http://exist.ru/pric...code=E90Z11350A
  22. мне кажется вентиляцию картера вообще отключить можно... нахрен она нужна вообще? оттудаже масло тянется в впусной коллектор (( клапан тут непричем
  23. номер с канады-моторс в поиске экзиста вбить можно))
