zx118
Весь контент zx118
  1. попробуй проверить трубочку (диаметром гдето 1см) которая идет параллельно топливопроводу, может она забилась
  2. zx118
    Cougar Offtopic
    на механике спереди шестигранник, масло заливается на 1см до края
  3. в поиске межешь набрать - зависание оборотов нужно почистить КХХ и впускной коллектор
  4. вверху типа биксенон (со шторкой на электромагните), внизу 3000к
  5. ага как домой приду... там скорее не краска а напыление какоето (типа просветления оптики, только желтого цвета)
  6. ага cbr600f2 93 года, собираюсь весной менять коробку вкладыши и кольца вообще 600 кубиков маловато канечно...
  7. у меня какраз 4300к а 3000к я покупал для мотоцикла, оказалось что 3000к это таже 4300к только покрашена какойто желтой краской, которая заметно снижает яркость и дает не естественный жетый оттенок
  8. я обращал внимание как светят новые мерсы и бмв новые.... и по цвету и яркости, светят они точно как мой 75 ватный ксенон а у 35 ватного ксенона может световой поток и больше чем у галогена, но из-за более высокого спектра на асфальте его видно раза в 2 хуже
  9. мне кажется оптика там правильная, и она не для галогена а для ксенона (лампочки встали без всяких регулировок) рисунок там правильный на обеих фарах _/ _/ спереди вообще не слепит
  10. я поставил такой http://www.ebay.com/itm/200969672971?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 75ватный китайский ксенон... вобщемто получилось не очень то и ярко думаю вполне можно и такой 100ватный ставить http://www.ebay.com/itm/12V-100W-H3-4300K-Xenon-HID-Conversion-Slim-Kit-/281168328140?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4176f035cc&vxp=mtr белое пятно - из-за того что снег отражает свет
  11. zx118
    Cougar Offtopic
    2 секунды ключ держишь? или кнопку на брелке?
  12. zx118
    Cougar Offtopic
    у меня нештатной нету, а как происходит постановка на сигнализацию? когда двери закрываешь она автоматом через какоето время на сигналку ставится?
  13. zx118
    Cougar Offtopic
    http://www.ebay.com/itm/00-09-FORD-FOCUS-KEYLESS-ENTRY-REMOTE-OEM-FOB-CWTWB1U345-USED-CLICKER-ALARM-/400603582624?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ACougar&hash=item5d45d590a0&vxp=mtr такой у меня есть, это вроде от центрального замка... красная кнопка я так понимаю это режим-паника?
  14. когда обратно будете ставить, нижний болт закручивайте снаружи... тогда гену будет на порядок легче снимать также чтобы отвести в сторону натяжитель ремня, можно купить такой ключ http://www.autoopt.ru/catalog/045216-kljuch_kvadratnyj_10_dlja_sliva_masla_pavlovskij_iz/ отпилить пару сантиметров с конца и накинуть на него трубку
  15. zx118
    Cougar Offtopic
    а брелок любой чтоли?
  16. zx118
    Cougar Offtopic
    гдето в мондеовской ветке есть расшифровка букв на блоке с центральным замком (то что справа за бордачком) у меня америкос вроде с сигналкой, но брелка нету
  17. zx118
    Cougar Offtopic
    пластик за рулем открутите, найдете его по щелкающему звуку, возможно у вас что-то с предохранителями
  18. это если резиновый... а если железный (трещенка), то маленький фонтанчик, который почти не видно
  19. у меня тоже уровень был внорме... несколько капель не заметишь, а давления не будет ну магистраль, потом переходник (вроде называется регулятор давления, снижает давление на задних колодках), потом резиновый шланг, опять медная трубка, потом сам рабочий цилондр (возможно у вас такой нету (у меня барабаны))
  20. у меня такое было, когда лопнула (сзади) медная трубка, которая идет от резинового шланга к рабочему цилиндру после чего я забыл что у меня такие тормоза (память девичья), и на светофоре влетел в таёту
  21. у тебя такой? http://www.gasgoo.com/showroom/11970/auto-products/1396813.html отличаются фишками? там какраз в комплектах с насосами фишки идут, или перходники
  22. предохранители в моторном отсеке - 1 коробка и в ногах водителя - 1 коробка описание есть тут http://yadi.sk/d/Ttr015oFDHMf5 на реле-регуляторе крепятся щетки генератора для снятия генератора нужно снять колесо и все верхний болт легко откручивается, а для нижнего нужно подобрать насадки на накидной ключ я вывел провода обмоток наружу, и прикрутил диодный мост от жигулей
  23. нужно зарядить аккумулятор, завести машинку и померить напряжение на аккумуляторе (вольтметр за 100р можно купить)
  24. спасибо!
  25. спросите лучше здесь http://mondeoclub.ru/forum/forum/34/
