ну в воду его помещать нельзя потому что жидкость идет между ротором и статором, а также заливает щетки и коллектор (бензин не токопроводный)
разъем отрезается а вместо него зажимаются обычные контакты, которые лентами продаются
топливный фильтр можно достать подняв заднее правое колесо на домкрате
золотник на топливной рампе, под гофрой воздушного фильтра
проверить бензанасос можно подав на него 12В, фишка на него между задними сиденьями http://www.newcougar...-fuel-pump.html (я также выпиливал кузов чтобы оперативно поменять топливный насос, потому что снять топливный бак проблематично из-за трубы топливопровода...)
+ - на моторчик это крайние выводы в верхнем ряду где 3 вывода
топливный фильтр под днищем со стороны пассажира, возле топливного бака
стабилизатор поперечной устойчивасти, это железка толщиной гдето 2см, она связывает 2 колеса, т.е. когда машина кренится в повороте внутренняя стойка сжимается, внешняя расжимается, и чтобы внешняя стойка не переварачивала машинку стаб ограничивает ее ход
неееет!!! только не это! )) не трогай ничего! вообще не заведется!!!
если сам машинку не чинил, то лучша не СТО отвести... очень геморойно топливный насос менять...
http://fotki.yandex..../647442/?page=0
http://fotki.yandex..../647441/?page=0
у тебя скорее всего двухболтовый рычаг как у моего... но менять его надо только если он совсем порвался и рычаг бъется о подрамник..
иначе просто перфекционизм))
втулку на переднем рычаге менять не нужно я думаю... она там огромная... а сзади скорее всего все сгнили болты крепления и стабилизатор просто оторвался от рамы ))
http://fotki.yandex.ru/users/zx118/view/647128/?page=0
разбивается в этом месте, особенно если притирать колеса к бардюру... вся нагрузка на пластиковую втулку приходится
если переднее колесо люфтит в горизонтальной плоскасти и нет биений в вертикальной, то 100% дело в них... (при торможении перед машины будет какбы плавать)
еще я на картинке показал как разрез делел болгаркой
тяга под номером 2, наконечник - 3 http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=a335e9e6-81c6-4531-a298-7b1948d1d7a4&Group=A9600011&AtId=4F700019&Title=%5B010%5D+%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
колодки я эти покупал, барабан 228,6 - http://www.nvformula.ru/katalog/ford/mondeo-97-00/tormoza-kolodki-diski/ford-mondeo-/-mondeo-13360
ониже в экзисте - http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7055297
ну номера в экзисте есть, а плавает из-за того что скорее всего нужно менять рулевые тяги... у меня они без гайки, всмысле штука которая вкручена в рейку просто круглая... пришлось болгаркой отпиливать половину тяги, делать вырез в наболдажнике чтобы тяга в него вошла, и за тягу откручивать ...
если гайка ступицы затянута, думаю надо менять ступичный подшипник.
тормозные шланги нужно проверять на наличие течи... ну и прокачать топливную систему для начала.
да както со временем, незаметно, тянуть перестает....
т.е. поначалу толи после обнуления мозгов, толи в режиме обучения, просто летать начинает, буксует сместа, ну и раскручивается до 6 тыщь легко, очень приятно едет... а через какоето время перестает, и тазики со светофора уезжают быстрее
ну обманки неоднократно обсуждались http://mondeoclub.ru/forum/topic/99270/page__hl__%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0?do=findComment&comment=1790509
думаю что установка обманки в виде конденцатора и резистора работать нормально не будет... у меня по крайней мере не работает
нужно чегонить вроде этого http://www.proline-rus.ru/catalog/1057/detail/4643/
ну из-за этого и расход высокий, лямда очень сильно на него влияет...
после нормального катализатора на выходе лямды должнобыть пол вольта, а т.к. ката нет он выдает 1вольт, из-за этого мозг пытается обогатить смесь http://www.volvo850.ru/sdelay/liambda.htm вторая картинка сверху
катализаторы выбиты?
МАФ чистый?
давление топлива какое? (можно померить манометром обычным)
вообще форсунки переодически наужно чистить ультрозвуком... чистые они или нет вы никак не определите.
