zx118
Весь контент zx118
  1. ну пол оборота то можно, и у тебя новый есть... там рабочий диапазон небольшой оборота 3-4 (в этих пределах крутить думаю можно) и эффект точно будет... я свой как только не крутил и у меня обороты ходят как в аптеке
  2. старый кхх целый? не пробовал регулировать?
  3. выжимной никак не проверить, главна трубки с томозной жидкостью заранее отсоедини, перед отсоединением коробки корзину то нафига менять?! )
  4. поменял седня сайлентблоки на переднем левом рычаге (2х болтовый), выбил молотком, и запрессовал хреновиной для ступичного подшипника (рычаг предварительно разогрел на плитке). номерочки G9-633 передний Optimal - 93руб F8-5136 задний Optimal 138руб брал в экзисте, встали как влитые
  5. это не клей а герметик, трубка соответственно сажается на герметик... новые тормоза не притираются, должны работать сразу лучше старых... не нужно изобретать колёса и ждать пока тормоза сами прокачаются... прокачать тормоза можно легко одному, берется бутылка на половину наполняется тормозной жидкостью в нее опускается трубка которая другим концом надевается на штуцер прокачки тормозов... затем штуцер немного (1-2 оборота) откручивается, и нажимаете на педель раз 10 доливаете в бачек тормозухи и еще 10 раз и штуцер затягивается.. после чего сразу все работает
  6. тоже вчера пытался чегонить подобрать из отечественных... так и не нашел в итоге купил подкладку под домкрат и образал ее ))) пока не тестил но помоему получилось лучше чем оригинальная, по крайней мере нет люфта и она лучше сжимается
  7. можно воткнуть такую штуку http://chinawebshop.ru/product_79959.html и подконектить к ней андроид... все параметры будут в симпатичном интерфейсе со стрелочками.
  8. гудит похожу выжимной подшипник... по идее не должен гудеть, но думаю это не очень критично... там стоит обычный шариковый подшипник на конце гидравлического поршня, если у тебя гидравлика... что значит педаль болтается? вначале выжима или вконце? если вначале то нужно прокачивать систему... провалов вначале быть не должно... а в конце (расстояние от крайнего выжатого положения до того как начинает схватывать двигатель) - регулируется болтиком на самой педальки...
  9. я пробовал и одинарную платину и двойную, в итоге поставил медные оригинальные, работают отлично вроде как отличия только в ресурсе свечек...
  10. люди тут пишут http://mondeoclub.ru/forum/topic/114357/ что поначалу передачи легко втыкаются... я думаю что скорее всего нужно смотреть синхронизаторы...
  11. ага медленно умирает топливный насос можно заменить для профилактики если давно не менялся...
  12. датчик на трубке шланга высокого давления, вот на фокусе http://media.ffclub.ru/up157890-post_10_1254858317.jpg
  13. это и проверяется на холостых при газовке заслонки открываются и закрываются? (газовать нужно до 4х тыщ) не работать он может из-за выключателя который выключается выступом что на барабане тросика, как писали выше
  14. да шестерни назад отводит пружинка на шестерёнках а тросик разматывается пружинкой которая закрывает заслонки (на барабане на котором намотан тросик есть пипка которая давит на выключатель)
  15. по поводу оборотов - можно отключить фишку с датчика давления на шланге высокого давления ГУР, если не поможет - чистка КХХ если и это не поможет - подкрутить (пол оборота) винт на задней крышке КХХ ( проверено ) (поиск по - зависают обороты, темы были) если вторая проблема возникает в сырую погоду - герметизировать фишки лямбда - зондов...
  16. прикольное видео, правда коробка тоёты
  17. погазовать и проверить работает ли IMRC, на ютубе есть видео как он открывается, возможно его собрали не правильно...
  18. скорее всего дело не в транзистарах т.к. он открывается у меня было также... даешь газу он открывается и потом не закрывается а не закрывается он из-за того что мозги думают что он закрыт! а мозги думают что он закрыт потому что не работает выключатель! у меня выключатель не работал из-за того что тросик был слишком длинный...
  19. если не работает бензанасос причем здесь датчик коленвала? как вариант можно проверить выключатель аварийного отключения насоса.
  20. может когда ставили впускной коллектор криво прокладки поставили? у вас итак подсос а вы еще и давя на газ заслонку открываете, канечно она не заведется
  21. отличная аватарка
  22. похоже на подсос... можно проверить манометром при запуске должно быть -0.3 атмосферы... можно попробовать заглушть лишние трубки и попробовать запустить двигатель.
  23. проверять нада светодиодом... катализаторы выбиты? если да то нужна обманка... ну или просто замена лямбд для начала
  24. тогда кандёр нужен на пиках будет питать систему
