Anubis
  • Победитель дней
    4
Весь контент Anubis
  1. @peterpustotin, сервис этот - откровенные рукожопы, раз так неприкрыто спамят.
  2. Все-таки решился я на переделку под сайленты от транзита, и ни капли не жалею. Посторонних звуков спереди нет вообще. Управляемость - просто класс. Колея не чувствуется вообще. По мне, жесткость подвески не увеличилась, стыки проходятся очень комфортно. Бюджет переделки: Рычаги с разбора - 1000 р. Работа токаря - 2200 р. Шаровые опоры as metal - 1200 р. за пару. Сайлентблоки lemforder - 700 р. за пару. Итого 5100. Если кто хочет повторить опыт - дам контакты токаря в личке.
  3. 1. 4609099 2. 4986166 3. 4106404 4. 1327578 5. В оригинале сайлентблоков нет. Заменитель можно выбрать по коду рычага 1522130/1522081
  4. Жутчайшая детонация. В причинах надо разбираться.
  5. http://mondeoclub.ru/forum/topic/42903/ Во избежание сюрпризов рекомендую ознакомиться.
  6. Да будет. Когда у меня заревел правый передний подшипник, то при затяжном правом повороте гул пропадал.
  7. Не, никто не ответит. Уж столько здесь про это написано... так что не обижайся)
  8. А откуда возникло желание к замене маховика? У меня пробег уже 270000, из них мой - 190000. Сколько до этого смотано - неизвестно. Так вот, маховик я не менял. Постукивает он только зимой, и только пока не прогреется.
  9. Здесь, на форуме, обычно ставят либо оригинал, либо сакс, либо люк. По цене они не особо отличаются. Мой товарищ на моне 1.8 года 3 назад поставил себе сцепу крафт - и вроде не жалуется. Более не в курсе про китайские комплекты. А маховик - он везде примерно по одной цене.
  10. Без обид. Судя по исходным данным, единственный ответ - потому что.
  11. Подними глаза, да почитай
  12. Волшебство... у него мотор отопителя подыхает, а он про датчики какие-то думает.
  13. А прописать форсунки, видимо, забыли.
  14. Это другой разговор. Осталось понять, до какой температуры остывает двигатель, когда кондей работает. Проще всего посмотреть в тестовом режиме.
  15. А с какого перепугу ты его исправным признал?
  16. Лучше в дизельную ветку обратись, там больше шансов получить ответ http://mondeoclub.ru/forum/forum/78/
  17. Чудо свершилось! На дизеле искру нашли... Дожимай сервисменов, пусть ремонтируют то, что сломали.
  18. Если я правильно понял написанное - то это иммобилайзер чудит.
  19. Ну обычно замена производится по результатам диагностики. За компанию можно и машину поменять...
  20. @tanliz, у меня этот насос работает отлично. Проблема возникла с насосом товарища. Он не хочет вопрос решать, а мне это и подавно не нужно. Я думаю, там заводской брак турбинки.
  21. Не. Люк это доработка уже. По мурзилке надо бак снимать)) Я так понимаю, вопрошающий не будет с люком заморачиваться.
  22. Такое ощущение, что у тебя с этим маслом личные счеты) Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
  23. Трехпиновый разъем проверял? Он тоже может мозг иметь. Потом замерь напряжение на выходе с генератора, вдруг, как у меня, силовой кабель износился. Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
