Anubis
  • Победитель дней
    4
Весь контент Anubis
  1. Не вижу, о какой машине идет речь (tapatalk не показывает профиль). Если про 2.0 бенз, то при закрытом дросселе должно быть +-18%. 14% это совсем мало. При полном открытии более ~80% не будет, такова задумка.
  2. Это не пропуски искры. Дословно - это пропуски воспламенения. Либо пропадает искра, либо топливо. Так что 50/50.
  3. Наверное, проблема классическая - помирает бензонасос. Если после 10 минут передышки какое-то время едет нормально - то точно насос.
  4. Пропуски воспламенения. Свечи, провода, катушка. А может и просто глюк. Диагностика нужна в лббом случае.
  5. Плохой контакт, окислы, обрыв, и т.д, и т.п.
  6. Ты чего до температуры докопался?)) Проверь уже трехконтактный разъем на гене, и все станет ясно.
  7. Синхрофазотрон (патрубок вентиляции картера двигателя).
  8. Я смотрю, здесь мух с котлетами подают вместе... но их нужно отделить друг от друга. Если бы был забит катализатор - то на верхах не было бы нормализации. Дерготня до 2 тыщ оборотов в 99% случаев является следствием неисправностей системы зажигания. Осталось самую малость - заменить катушку. Еще раз: катализатор - вообще отдельная история.
  9. Лампочка у нас моргает только когда совсем кирдык. Либо по управлению (2 провода с pcm), либо по железу генератора. В любом случае проблема есть, и ее необходимо устранять.
  10. Наверное как-то можно, но инструкции нигде нет. Проще отремонтировать систему питания, и забыть о проблеме.
  11. Если нет опыта в диагностике и ремонте, то надо сразу в сервис сдаваться.
  12. Судя по начальному сообщению, больше похоже на начало захватывающей истории.
  13. Захватывающая история... послежу
  14. Ну а Вова говорил о том, что пилил наш блок, и нет там никаких гильз.
  15. В новых блоках - да. В наших - никасиловое покрытие.
  16. Везде решил понаписать? Гони в сервис, там все сделают в лучшем виде.
  17. Ну я даже не знаю... может, мотор устал, и требует замены?
  18. Никакая.
  19. Оба ключа вряд ли вылетели в мозгах. Либо отсутствует "+" на форсунках, либо неисправен дпкв. Но в случае с дпкв искры не будет. Пардоньте, про ключи с зажиганием спутал. Могли и мозги лечь, конечно.
  20. @tanliz, "Заметь, все говорят , - насос качает, искра есть, а потом оказывается нет." Так потом и вовсе пропадают, как будто стыдно признаться в том, что не проверяли)
  21. Ну человек подготовился к делу. Проверил искру, давление топлива... Без датчика искры бы не было. Или человек не проверил искру?
  22. @tanliz, сниму - сфоткаю. Но номер кажись тот, и корпус блястит.
  23. @tanliz, Да все по классике - тупит на горячую. Особенно с кондеем. Провалы при старте.
