Anubis
  • Победитель дней
    4
Весь контент Anubis
  1. @Йожык, не регулирует. Если бы проблема была в регуляторе давления, то и на ХХ было бы низкое давление.
  2. @Йожык, а смысл? На холостом 3.8, как в аптеке.
  3. @tanliz, нет. Логика мне подсказывает, что производительности китайской турбинки хватает только на ХХ.
  4. @ruslby, знатно его растридварасило. Какие сайленты на этот раз поставил?
  5. Да не, у них в каталоге на сайте есть этот насос. Именно такой конструкции, с измененным разъемом турбинки и регулятором давления. С прошлых приключений осталась турбинка 0580453470, поставлю ее, вдруг поможет.
  6. @tanliz, полагаю, сюда: Do you have questions, requests, or suggestions? We look forward to your inquiry. Robert Bosch GmbH Bosch Service Center Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart GERMANY Fax +49 711 400 40999
  7. Все, забираю свои рекомендации об установке боша ...995 обратно. Оба насоса, которые я видел, либо брак, либо откровенная халтура. Насос, который поставил мой товарищ - переставал работать спустя 10..15 минут. История об этом есть на форуме. Мой насос, который я поставил в прошлом году, не держит давление при прогазовке на месте - давление падает до 3.5. Наверняка под нагрузкой падает еще больше, возможности проверить нет. Все, аллес. Я не знаю, что теперь советовать людям.
  8. Да как обычно. Новую тему откроют, на полпути исчезнут. Банить. Банить нещадно...
  9. Не понравились мне нжк... а вот маздовский оригинал понравился.
  10. Да я ж выкладывал его... только не помню где. L813-18-140c
  11. Провода лучше маздовский оригинал. Не сильно дороже нжк, а по качеству - сами понимаете.
  12. Глохнет в любом случае от недостатка топлива. По какой причине - трудно сказать. Но предположить - вполне можешь сам. Вот представь: турбинка вращается с огромной скоростью. Если я неправ, меня поправят, но на мой взгляд под 10к об/мин. И тут происходит удар. Что могло случиться? Как сыграли щетки? Как остальные сопрягаемые детали отреагировали? Остается только гадать. Но насос, видимо, под замену.
  13. Значит, не до конца долатали... Стрелка теперь показывает уровень топлива?
  14. Подожди еще чуток. Вернутся на форум те, кто знает ответ, увидят тему, напишут. Можно ускорить процесс и воспользоваться поиском по форуму... но то для слабаков.
  15. Я в последнее время никому на слово не верю. Многие непонятно почему недоговаривают.
  16. Вот и у меня та же мысль.
  17. @ruslby, да, бортик действительно толще. А вот сайлент как-то не очень выглядит. Может, брак попался? У меня лемфордер как новенький выглядит, без трещин.
  18. Володь, тут фишка в том, что было полбака, а теперь лампа горит. Сдается мне, что модуль всплыл.
  19. Йожык дело говорит. Посмотри, что под днищем происходит. Может, у тебя топливо вытекает наружу.
  20. Да может быть все, что угодно. Могло крепление на дне бака сломаться, и тогда придется бак в сборе менять.
  21. То, что нет топлива - плохо, конечно. Если бы удар по баку пришелся, то мог насос соскочить с крепления, и теперь плавает на поверхности.
  22. Черт его знает. Попробуй вытащить реле насоса, и замкнуть принудительно контакты.
  23. А удар куда случился?
