Anubis
  • Победитель дней
    4
Весь контент Anubis
  1. Да... а мотор то какой? Профиль заполни по-человечески.
  2. Нужно прекратить панику, подключить сканер и посмотреть параметры. Конкретно - опережение зажигания, разрежение во впуске, короткая и длинная подстройка. Само собой, смотреть эти параметры нужно в тот момент, когда мотор чудит.
  3. Ну, при таких обстоятельствах по-любому нужен сервис. Чтоб не обманули - следить за тем, какие бумаги подписываете.
  4. На забугорном форуме вроде как есть информация http://talkford.com/community/topic/195613-2004-mondeo-18-ghia-sci-fault-codes-and-loss-of-power-when-warm/ Немного не по теме, но общая картина схожая. В любом случае - нужно цепляться сканер и делать диагностику. И судя по написанному в той теме, датчик давления топлива все-таки есть.
  5. Очень интересно. Видимо, в какой-то момент инженеры осознали просчёт, и попытались сделать узел более надежным.
  6. Да, про этот мотор совсем мало инфы. Могу предположить, что начать нужно именно с диагностики топливной системы. Не знаю, есть ли датчик давления топлива на этом моторе. Если есть - в первую очередь нужно оценить его показания на хх и под нагрузкой. Насос в баке вряд ли даст такой эффект, ведь он по сути создан для доставки топлива из бака в ТНВД.
  7. Ну я вижу расшифровку про три катушки и три комплекта свечей. Не просто же так человек это написал?
  8. Беда-беда... и провода тоже менялись? А насос какой? Только моторчик, или модуль в сборе? Дергается, не едет и хлопки в "двешке" на холодную или на горячую?
  9. А на 2.5 как вентиляторы устроены? Так же 1 и 2 скорости есть? Может, первая скорость отказала?
  10. Да, на налог.ру Несколько раз перепроверял. Если искать по названию, то контора находится, но огрн совершенно другого вида.
  11. Никакого реле нет. Плюс на форсунках - постоянный, масса приходит импульсами напрямую с мозгов. Если искра точно есть, а на форсунки управляющий сигнал не приходит - то вывод может быть только один.
  12. Разглашать название конторы пока не хочу. Они же могут заявить, что ничего мне не продавали (скорее всего так и сделают), даже при полиции.
  13. А искра точно есть? Как проверяли? Генератор не снимали недавно?
  14. Всем привет! Впервые столкнулся с бракованной деталью - купленный топливный насос оказался не совсем исправным. Не ожидая никаких проблем, сначала позвонил в магазин и разъяснил ситуацию. Магазин ответил, в принципе, ожидаемо: нужно заключение сертифицированного автосервиса и т.п. Далее я решил действовать по закону, и написать письменную претензию, но на чье имя - становится непонятно. Объясняю: эти дельцы выдали бумаги об оплате с печатью. На печати название конторы и ОГРН. ОГРН - липовый. Организации с таким регистрационным номером никогда не существовало. Что в этой ситуации можно сделать?
  15. Дружище, ну хоть потрудись грамотно мысли излагать... чесслово, никакого желания отвечать по существу нет.
  16. Он рукой дроссель закрывает, и мотор не глохнет. Дырка в шланге - верняк
  17. Для сброса нужно жать и удерживать кнопку на самой приборке.
  18. На данном этапе я лишь могу утверждать, что есть большой по объёму подсос воздуха. Если после устранения этого подсоса бульки будут продолжаться - тогда надо и остальное проверять. Через дроссель такого подсоса не бывает.
  19. @DiKii, тогда есть все основания для замены трубки вентиляции картера, которая находится между коллектором и двигателем. Только она способна дать такой подсос воздуха.
  20. Я правильно понимаю, что двигатель продолжает работать, когда дроссель закрыт рукой?
  21. Надо проверять топливную систему, систему зажигания, систему imrc, катализатор.
  22. Задиры на поршнях - такого не бывает. Задиры на поршнях и в цилиндрах - только так. Если задиры в цилиндрах не убрали - считай, что ремонта не было.
  23. http://mondeoclub.ru/forum/topic/85089/ Неужели настолько неважный вопрос, что сам для себя не смог разобраться? В теме всего 7 страниц, почитай.
  24. Выжимной - точно под замену. Комплект сцепы - если неизвестен его пробег - тоже менять.
