Anubis
  • Победитель дней
    4
Весь контент Anubis
  1. Веретёнка спасёт мир!
  2. Какое сопротивление у каждой форсунки?
  3. Смотрю вот первое сообщение, и вопрос возник: форсунки мыли ультразвуком?
  4. Привет! Брать лучше оригинал. Китайские поделки плохо ходят на монях. Ток - чем больше, тем лучше.
  5. В коллекторе разрежение. Через обломанный сосок - подсос. Без вакуума вихревые заслонки и система вентиляции бака работать не будут.
  6. Привет! И тебя с наступающим! Что-то я не в курсе про BMS на свинцовых аккумуляторах. Где читал?
  7. Лампа на панели загорается, когда мозг не видит обратной связи от генератора, в том числе по току. Если пробьет диодный мост - лампа на приборке загорится.
  8. Сформулируй вопрос поточнее. Пока не понимаю, как отвечать.
  9. Если после отключения разъёма с генератора отвёртка не магнитится - то реле приехало. Надо менять.
  10. В качестве бреда. А ты не мог попутать провода на катушке?
  11. @tokminnw, у нас, в Мондео, зарядкой управляет мозг. При помощи ШИМ мозг "заказывает" необходимое напряжение, а реле-регулятор исполняет "заказ". Есть такой pid "genvdsd", желаемое напряжение генератора. Сразу после запуска, на холодную, значение этого параметра может доходить до 15 вольт, и по мере прогрева опускается до 13,6. Что касается твоих безапелляционных заявлений про 14,4в в любом режиме: "Где ваши доказательства?"
  12. Удали эту хрень. Взрослые придут - заругают.
  13. Насколько я понимаю, елм327 у тебя есть. Выложи скрин с параметрами: tp_v, map.Obd2, iat, vpwr, ECT.Obd2
  14. С нажатой педалью газа пробовал заводить? Не в пол, само собой.
  15. Не в обиду ТС, но диагностика так не делается. Свечи после прокрутки стартером мокрые? Если чуток придавить гашетку, схватывает? Генератор недавно не снимался?
  16. Сколько пытался найти плохие отзывы про Валео - не нашел. Сам на нем полтора года хожу, проблем нет.
  17. @Roman161, по-видимому приплыло реле-регулятор, и высасывает аккумулятор через обмотку генератора.
  18. А какие действия уже предпринимались для выявления причин неисправности?
  19. Это нормально. Форум почти превратился в помойку, это уже отголоски)
  20. А муфта с какой целью менялась? Сам генератор не клинит?
  21. Я смотрю, везде накакал бесполезными постами. Доволен собой? Отправлено с моего Redmi Note 6 Pro через Tapatalk
  22. @Autogur,@rezon, вы ничо не попутали?
  23. Да забудьте вы про это посмешище под названием плейми. Функционал... толку от него, если прибор не выполняет свои функции?
  24. В резине спрятано металлическое кольцо. Поддеваешь шлицевой отверткой, и выковыриваешь. Profit!
