Anubis
  • Победитель дней
    4
Весь контент Anubis
  1. Маздовская цепь не подойдёт. Звенья по форме отличаются.
  2. Володя, на м3 фильтр тоже в кольце регулятора.
  3. Какой подшипник был установлен?
  4. Ты отпустил звезду колена. Шпонки нет. Фазы ушли. Клапана могло загнуть.
  5. А теперь надо как минимум фазы выставлять. Могло и клапана загнуть.
  6. Дружище, если у них диагностика ограничена чтением ошибок, то беги из этого сервиса. Выкрути свечи, осмотри на предмет пробоя. Проверь сопротивление проводов. Сними катушку, и осмотри на предмет трещин. Катализатор лучше пощупать манометром. Если коробка автомат, то надо выбивать кат в коллекторе (именно в коллекторе, а не под днищем), без вариантов.
  7. Когда будешь менять кулак, а ты его точно поменяешь, замени сразу шаровую.
  8. 69 пред проверь. Отправлено с моего Redmi Note 6 Pro через Tapatalk
  9. Дружище, расставь запятые по-братски. Глаза болят. Отправлено с моего Redmi Note 6 Pro через Tapatalk
  10. Фазы. Их надо проверить.
  11. Надо перестать покупать китайские насосы.
  12. В связи с тем, что система зарядки шибко умная, лампочка загорается только по отсутствию реакции генератора на управление, либо по отсутствию обратной связи в виде степени нагрузки (тока обмоток в процентном выражении). Для нас это значит, что проверять надо те провода, которые уходят с трехконтактного штекера в мозги. Петля с оранжевого провода на силовой терминал лишь компенсирует деградацию штатной проводки, по которой передается опорное напряжение.
  13. Снимать гену и везти в ремонт. А лучше - сразу новый ставить. Не китайский.
  14. С резистором будет первая скорость.
  15. Да я понимаю это. С перемычкой так и будет.
  16. Может, напряжение проседает? Или вентиль подклинивает? Без резистора скорость Карлсона меняться не может.
  17. Перемычка нужна, чтоб вентилятор работал, когда надо. Просто вместо первой скорости - вторая.
  18. В случае перемычки по факту остаётся только вторая скорость. Не может оно штатно с перемычкой работать.
  19. Ты прозевал то, что человек вместо резистора перемычку поставил.
  20. Серёга, уже копья сломали на эту тему же) Сразу, вместе с компрессором включаться должен.
  21. Что ты имеешь в виду под постоянным срабатыванием? С кондеем Карлсон должен крутиться постоянно. В твоём случае - на максимальной скорости.
  22. Вода могла попасть на ремень, из-за этого он не смог вращать генератор. Генератор резко остановился, ток так же резко возрос.
  23. Охренеть.... Дальнейшие эксперименты до добра не доведут. Нужно срочно проверять фазы. То, что не заметил фрикционные шайбы на звезде колена - очень плохо. Именно они предотвращают проворот звезды относительно колена и шкива относительно ВМТ.
