Anubis
  • Победитель дней
    4
Весь контент Anubis
  1. Ща пукан взорвется[emoji16]
  2. Тьфу на тебя. Типтроник это режим, при котором ты можешь вручную передачи переключать. Чем тебе жатка не угодила?[emoji16]
  3. В логах блок АБС вообще отвечает?
  4. Чем диагностику делал?
  5. Ступичный подшипник менял недавно?
  6. Если будешь строго следовать мануала, не трогать руками масло с димексидом, да и в принципе если разумно подойдёшь к вопросу, то все пройдет без проблем. Однако, это никак не поможет справиться с температурой. Скорее всего, у тебя не работает первая скорость вентилятора.
  7. Судя по последним тенденциям на форуме, ставлю на то, что человек купил машину с автозапуском, и пока не знает о том, как он работает.
  8. Попробуй снять с ручника.
  9. В замкнутой цепи не бывает напряжения без тока, и наоборот.
  10. Гугл подсказывает номер L3G210271A.Но вопрос. Если пришлось снять почти 3 десятки, то голова пошла винтом. Соосность постелей распредвалов проверяли? Upd Хотя, те же интернеты говорят о незначительности снятого металла, подойдёт и обычная прокладка. Но вопрос о соосности постелей открыт.
  11. Пятый контакт нормально замкнутый. Возможно, на заводе поставили что было, ибо пятый контакт у нас не используется. У меня с завода на 4 контакта реле было. Пару лет назад. Мозг себе и другим выел, пока проблему искал.
  12. Так у меня из-за этого реле проблемы были. Нештатной сигналки никогда не было.
  13. Номер его не знаю. Но, реле прекрасно от калины подходит (реле дальнего света) Его номер 98.3747-111
  14. Что уже проверял?
  15. Со звездой колена тоже нужно что-то делать
  16. Проверь разъем на водительской двери. Может быть банально не воткнут до конца, либо водичка делов натворила.
  17. А напряжение чем измеряешь?
  18. Дружище, ты получил ответ на свой вопрос. Опыт форума показывает, что в твоём случае достаточно заменить мозги. Ключи в новый мозг можно прописать форсканом, ничего сложного.
