Anubis
  • Победитель дней
    4
Весь контент Anubis
  1. Все эти вопросы уже обсуждались на форуме. Юзай поиск, и вперед)
  2. Ну значит, термостат совсем плохой. Ставь термос 1505640, а разъем кипятильника замотай изолентой.
  3. Первым в наших генераторах производства вистеон подыхает диодный мост. За ним щеточный узел и коллекторные кольца. И только потоооом, может быть, реле сдохнет.
  4. А первая скорость вообще работает? Она должна на 107 градусах включаться.
  5. Устройство довольно простое у нашей системы подачи топлива. Если есть питание, насос давит и РДТ исправен, то все должно работать. Какая-то мелочь портит жизнь. Шланги подачи/обратки в самом модуле могут травить.
  6. Кстати, не стОит списывать со счетов новый РР. По какой причине он менялся, и на какой?
  7. Лампа загорается по отсутствию обратной связи с геной. Если хоть один провод в трехконтактном разъеме перебит или плохо контачит - будут как раз такие проблемы.
  8. Гениально, не спорю. Проблема не у меня, поэтому как-то пох. Если напишешь подробнее, что и как проверял, можно попытаться найти причину. Иначе... иначе никто не изволит желания помочь.
  9. Никакой мистики. Где-то неисправность.
  10. Новый модуль бензонасоса - какой у него код?
  11. У меня и без доп.креплений эта рамка держится
  12. Пытался быть корректным. Остались капли терпения) Дружище, если ты понимаешь, как работает эта система, вопросов возникать не должно. Регулятор в модуле живой?
  13. Наш коллега уже дал ответ на вопрос о целесообразности данного фильтра. https://www.drive2.ru/l/465836689483366629/
  14. Ну от транзита же как-то умудряются поставить.
  15. Ну вот, с источником проблемы похоже определились. Теперь надо возвращать насос в магазин, и покупать новый.
  16. Пришло время отправиться туда, где ремонтировали генератор, и задать им вопросы. Например, какое именно РР было установлено.
  17. Тем не менее, мой вопрос актуален. И ответ на него очень важен для тебя - если замкнуть контакты в колодке реле бензонасоса - давление появляется?
  18. Попробуем по порядку. То, что насос при включении зажигания всего 5 секунд работает - это нормально. Что происходит, если замкнуть контакты в колодке реле бензонасоса принудительно? Давление появляется?
  19. Форсунки разные. При желании можно поднять каталоги бош и увидеть производительность и тех и других форсунок.
  20. На фм3 не ставили мотор 2.3
  21. Нормально все. Так на заводе красили, да и следов ремонта не видно.
  22. Похоже, это тук-тук неспроста. Шатун стучится.
