Anubis
  • Победитель дней
    4
Весь контент Anubis
  1. Термостат какой поставил?
  2. Перегревается - это какая температура? Вентилятор работает?
  3. Любой из заменителей 1357314.
  4. Обслужи остальные массы: под аккумулятором, под правой фарой, две у правого крыла. Обязательно проверь массу на КПП. Возьми мультиметр, выстави режим измерения постоянного напряжения 20 вольт. Заведи мотор, включи ближний свет и обогрев заднего стекла. Теперь один щуп на "+" терминал на генераторе, другой щуп на "+" клемму аккумулятора. По результатам дальше подумаем.
  5. Не нужно забывать о том, что автомобиль оснащен вакуумным усилителем тормозов, и после поездки в нем сохраняется разрежение, которого достаточно на пару качков.
  6. Лейте оливковое, рафинированное. В любой мотор. И менять не надо.
  7. http://mondeoclub.ru/forum/forum/77/ Это ссылка на дизельную ветку. Здесь бензинщики, ответа долго не будет.
  8. Тема на миллион... Там может скобы ржавые, направляющие не смазаны, противоскрипных накладок нет на колодках. Почему скрипит? Да хрен его знает, почему)
  9. Ford WSS-M2C 913-C это нужный допуск. Никто не знает, где ты живёшь и какие масла доступны.
  10. Тут камрад выше выразил предположение, что ТС даже не проверяет советы, данные ему в этой теме. Потому соглашусь, и продолжу созерцать сей опус)
  11. Супер, дождался. Бестолочи мои умственные способности ещё не оценивали)))
  12. Генератор импульсов? Если да, то штука хорошая. Но нужен ещё выходной каскад на полевиках, потому что выход у этого генератора слаботочный.
  13. Я про форсунки не зря у него спрашивал. Ультразвук убивает наши форсы. А он их ультразвуком мыл. Пусть и дальше колеса пинает и стекла протирает, авось перестанет троить.
  14. Да он все равно нифига делать не будет)))
  15. Я щас просто вслед за Володей переквалифицируюсь в читатели) Обрыв цепи второй форсунки - форсунка не работает - МОТОР ТРОИТ. Датчик находится в коллекторе, под КХХ.
  16. P0108 короткое в цепи датчика давления в коллекторе P0202 обрыв цепи второй форсунки И чё ж троит-то? Непонятно...
  17. Меняйте кран печки! Во славу сатане, само собой...
  18. Коды ошибок в студию. Касаемо параметров - снимать их нужно на работающем на ХХ прогретом моторе.
  19. Его по шаблону надо ставить, с выставлением ВМТ...
  20. А как устанавливали его? Рассказывай подробнее.
  21. И ещё вопрос. Датчик колена снимали?
  22. В общем, без данных объективной диагностики конструктив маловероятен. Володя выше написал, какие параметры нужно снять.
  23. 0209 это не ошибка. Ошибки нужно считывать сканером, а не приборкой.
  24. Форсунки другие пробовал, я правильно понял? Попробуй снять пластиковую голову с клапана егр, и без нее поездить.
