chobis
Весь контент chobis
  1. Никак не получается снять подушку на рестайлинговом руле. Пружину поддеваю и поднимаю прямо до упора, в зеркало даже все видно что из зацепа она вышла, но подушка при этом намертво сидит на своем месте. Что я делаю не так?
  2. а петля была уже крашенная или красить еще пришлось?
  3. машина пока что на гарантии и я лью 5w20. в итоге съедает около 2-3 литров на 10к...
  4. Такая проблема, выручайте: Проишто автозапирание и все отлично работало уже года 3, но вот сегодня заметил что верхний курок ручки водительской двери как будто подклинивает во время запирания и при остановке и открытии двери - в исходное положение не возращается. В итоге имеем все двери кроме водительской - закрытыми. Самое удивительное в том, что если на заглушенной машине проделывать туже самую операцию, например с ключа, то курок не клинит. Такая проблема только с завденным двигателем. Есть какое нить решение?
  5. куда то пропали заглушки винтов на заднем брызговике (возможно, после ремонта бампера). они продаются отдельно?
  6. могу ответственно заявить по своему опыту: наши хром накладки не полируются. это алюминий покрытый толи пленкой, толи лаком. можно снять молдинг и слегка пройтись машинкой на мягком круге с финишной пастой, но не более. я пытался его слегка зашкурить P2000 - пробил до самого алюминия. после этого шкурка стала сильно пачкаться и стал виден явный переход от пленки к голому алюминию. ессно в таком виде молдинг будет окисляться моментально.
  7. при полном баке "плюхает" - факт. у кого не плюхает, это уже скорее проблемы со слухом
  8. поменял. не помогло буду настаивать на замене ступичного. только вот какова вероятность что угадаю с колесом?
  9. тоже на днях появился гул на пробеге 80тыс. поехал на диагностику, там послушали и приговорили подвесной подшипник правой полуоси. в четверг буду его менять. мастер говорит не факт что поможет, тк шум в ступичном в самом начале поймать очень сложно бывает.
  10. какие передние и задние диски кроме родных, идеально встают на наши шпильки?
  11. понятно что имитация. я говорил про то, что я обычно не дожимаю до конца педаль тормоза и сцепления у меня явно в полуразомкнутом состоянии. я не парюсь особо, думаю что скорее в дальнейшем проблемы будут с двигателем, нежеле чем с коробкой, ибо масложор у меня уже около 200-300 гр на 1000км
  12. да, была зубила около года, потом фокус на автомате 3 года, вот теперь мондео уже почти 4, но дело я думаю не в привычке держаться за кочергу, а скорее в том, что я не люблю сильно давить на тормоз на светофоре и чувствую что когда КП стоит в D, то порой присутствует легкая ползучесть. так что мне проще щелкнуть в N, все равно правая рука большая часть времени в городе у меня на подлокотнике-ручке кпп лежит.
  13. уже 3,5 года езжу и постоянно щелкаю коробку D-N чуть ли не на каждом светофоре. и буду дальше щелкать. удобно так мне )
  14. перешился на прошивку AZB. все равно можно спровоцировать детонацию, правда теперь она появляется буквально на секунду и сразу же пропадает, даже если не отпускал педаль.
  15. Появился единоразовый стук при разгоне и торможении. Такое впечатление что железный шар катается где то в районе ног водителя или пассажира. Стук отчеливо чувтсвуется именно ногами. Он всегда единичный, то есть если был при интенсивном ускорении, то будет и при торможении. Если ездить очень плавно, то стуков не слышно. Аналогично при езде в гору - разовый стук. Что это может быть?
  16. повторю свой вопрос: прошивка AG91-14C204-ME. Это что то совсем древнее? Ее вообще можно обновить? upd: уже узнал сам. обновить можно и нужно. в этисе правда никаких отзывных компаний не предлагает, но у дилера есть.
  17. У меня один из первых экобустов 240лс 2010 года. Прошивка стоит AG91-14C204-ME. Это что то совсем древнее? Ее вообще можно обновить?
  18. при вращении руля появился пластиковый хруст. если пошевелить накладку с эмблемой форд (клаксон), то звук очень похож. кто-нибудь сталкивался?
  19. снимается ли накладка руля с эмблемой форд? что-то хрустит в руле при вращении. пластиковый звук.
  20. ну вот и у меня умер опорник. собираюсь поехать к дилеру, только прокатит ли моя резина 225/55 R17 на родном литье с дорестайла? или лучше подождать весны и уже поехать на оригинале?
  21. С буксом врядли как то это всё связано. Прошлой зимой застрял в сугробе. Буксовал минут 15-20. Коробку вобще не жалел: и так и сяк и раскачкой. В итоге все равно пришлось толкать. Прошел год, пробег около 75тыс - никаких проблем.
  22. Конверс целый день пишет Low Battery, при этом стартер крутит как обычно - бодро. Сейчас на клеммах 14,2В. Глюки? АКБ 3 года.
  23. можно подумать что обслуживание vw групп качественно отличается от остальных. с царапанным лобовым пошлют в любом случае.
  24. да, и это действительно факт. хотя этот ВАГ тот же самый бош, но при смене резинок результат лучше, чем при покупке новых aerotwin.
  25. нет, молдинги снимаются без срезания стекла. во всяком случае хромированная часть ТОЧНО
