chobis
Весь контент chobis
  1. и меня ща жрет гте то литр-полтора на 20000км
  2. но они точно подойдут в бошевский корпус?
  3. да цена вкусная. а сам уже попробовал? не уверен что это была грязь. с завода многие резинки покрыты чем то похожим на граффит.
  4. сдавал сегодня авто дилеру (аларм-моторс). посмотрели, сказали что это "всего лишь запотевание". ездите мол дальше, ничего страшного не будет. скоро поеду на ТО в Рольф там попробую еще раз обратить внимание на проблему
  5. убыль масла заметна всегда, ибо сам по себе жрет движек не хило
  6. ~37000 криминально так ездить дальше?
  7. что-то стал потеть двигатель. если по фото не понятно, то это левый дальний угол. что это может быть?
  8. проверяй еще раз клипсы троса ручника.
  9. у тебя гудело когда просто включаешь зажигание? я по началу думал это конверс гудит ап: сейчас у себя проверил приложив руку к рулевой колонке, включал и выключал зажигание. действительно, даже чувствуется нарастающая вибрация и звук. вопрос в другом. у меня и 2 двух моих знакомых этот звук как бы есть почти с новья. насколько поможет замена этого вентилятора?
  10. отпишись потом когда заменят - помогло или нет.
  11. намочите водой место повреждения. если царапины становятся почти незаметны, то высока вероятность почти полностью убрать абразивной полировкой. а вот если ничего не меняется и царапины до грунта, то увы - только перекраска. локальный ремонт может стоить столько же сколько как и перекраска целиком. единственный плюс при локальном ремонте - детали кузова не снимают. ну а самому пробовать замазать краской - на мой взгляд не лучший вариант. в итоге получится только хуже.
  12. спасибо!! но желтая с ремешком не совсем то похоже. посмотри пожалуйста тогда просто верхнюю клипсу. там всего 3 клипсы 2 белых внизу и 3я наверху - желтая.
  13. рывки есть. с гидротрансформатором ПШ по плавности отличается разительно.
  14. еще хотел подметить, что у всех разное восприятие "хорошо" и "плохо" чистит. для меня "хорошо" это скорее идеально, а для кого то: если дорогу видно то это и есть "хорошо".
  15. интересуют клипсы, которые крепят обшивку стойки лобового стекла. там 2 белые и одна желтая с ремешком.
  16. наверно уже было, но не нашел. как снять заглушку пластиковую (стойку, которая от потолка до панели) у лобового стекла? ------------ ап: не дождался ответа - пошел просто потянул стойку на себя сильно, так же как на фокусе. Все снялось, только вот одна клипса лопнула. Видимо просто нужно это делать при нагретом салоне.
  17. несколько раз перечитал но так и не понял о чем надо "думать"
  18. сегодня побрызгал. метод действенный только трубочку жалательно подлиннее
  19. да реально быстрее чем снимать целиком бардачек! как же раньше не додумались?
  20. Делаем вывод что ездить 15тыс допустимо
  21. Если у кого то есть сомнения кто именно производитель резинок для Туарега, то всмотритесь в наклейку на упаковке. Чуть ниже оригинального артикула есть артикул BOSCH. И тогда все получается очень странно. Почему родные дворники бош работают 2 недели, а тот бош который от VAGа - вполне сносно работает уже не первый месяц?
  22. Посмотрю жабо, но исчточник звука все-таки похоже в салоне и он очень высокотональный. Проявляется часто на неровностях. Похож на наклейку которую наклеивают/отклеивают.
  23. АААА!!! помогите! ) появился бесячий звук в районе вин номера под лобовым. не факт что звук именно там, но где то в районе нижнего левого угла. при прощупывании и простукаивании, сверчок себя не выдает.
  24. сдал на лабараторный тест formula F после 12 тыс пробега. экобуст 240, специально для любителей почесать языком. http://www.oil-club.ru/forum/topic/3931-ford-formula-f-5w-30-na-ford-mondeo-2010g-otrabotka-12-000km/
