chobis
Весь контент chobis
  1. Проблема с салонным светом появилась месяц назад. Теперь наблюдаю регулярно, когда садишься в машину утром, и до того как завел двигатель - свет в салоне мерцает. Оба плафона мерцают синхронно. Ходовые огни при этом не мерцают. Как только включаешь зажигание, все сразу проходит. В чем может быть проблема? https://youtu.be/Z_wUKBaPoJE
  2. Ребят, подскажите... при активной рулежке на месте, руль как бы подзакусывает. редко очень правда. Вчера была ситуация более неприятная: закрутил руль почти до упора, нажал газ как обычно, но руль вместо того чтобы распрямиться - закусил, и я чуть не въехал в бордюр, т.к. не ожидал О чем говорят симптомы? Как лечить? Пробег 140к. С ГУРом ничего за это время не делалось.
  3. UPD2: пообщался с людьми из сервисов по ремонту турбин. варить однозначно не стоит. увы, только замена. вопрос по нужному крепежу и расходникам актуален.
  4. Пробег 140к. Запахло выхлопом в салоне. Сегодня добрался до коллектора снизу, а на нем - сажа. Короче где-то трещина. Есть вариант заварить. Что придется менять в любом случае после этой операции? Пока что заказал прокладку приемной трубы, самого коллектора и медные болты 3 штуки. Неужели нужно менять весь медный крепеж целиком? Там есть двойные шайбы стоимостью по 1800р каждая.... И еще... посоветуйте где сделать в Питере? UPD: учитывая схему и посмотрев видео... становится ясно что у thebadman'а коллектор лопнул по всей окружности внутри теплоэкрана. варить похоже было бесполезно. так ли? https://www.youtube.com/watch?v=Kq9cSePtnDQ
  5. прогорела гофра глушителя на ecoboost. кто знает размер чтобы купить на замену? https://47.img.avito.st/640x480/2662467047.jpg
  6. У меня аккумулятор проработал почти 6 лет, но пару дней назад сдав машину в сервис, получил уже убитый акк. Не знаю что они там сделали, но заряд он уже не держит. Видимо разрядили случайно в ноль... Доказать что то к сожалению не реально. Можете уточнить какой все таки поставить аккумулятор на ecoboost 240 2010 года? По экзисту кучу вариантов выдает, а более 100 страниц осилить сейчас не смогу Спасибо!
  7. Раньше пару раз вылетала ошибка когда начинал движение что неисправна IVDC и головной свет. В первом случае была проблема с датчиком на переднем аморте, во второй раз - проблема с изоляцией проводки. Сегодня опять выскочила ошибка, но в этот раз она появляется сразу и только по IVDC. Фары продолжают работать нормально. Клемму с аккумулятора скидывал - не помогло. Кто сталкивался?
  8. Народ, посоветуйте диски с покрытием. Сначала хотел взять комплект NK, но с покрытием нигде по нормальной цене не нашел. ZIMMERMANN 250136120 + 250136520 получаются дороговато... Какие еще есть варианты? Видел что Бош тоже делает с покрытием, но точно не могу понять какие именно.
  9. ничего особенного. далеко не самые дешевые, а каких то плюсов выделить не получается. изнашиваются достаточно быстро, пылят сильно. тормозят нормально. больше и добавить нечего.
  10. опять загремело сзади справа под сиденьем при проезде неровностей. опять этот гадкий пластиковый грохот. в прошлый раз обмотал клипсу ручника и все стало окей, но теперь спустя 3 года звук вернулся с новой силой. проверяли на подъемнике - трос в клипсах сидит плотно. стучать там вроде нечему, но сейчас заметил что сам ручник в салоне слегка люфтит. это нормально или что то надо подтянуть?
  11. уточните пожалуйста код эмблемы FORD передней на рестайлинг. спасибо!
  12. На пробеге 115тыс появился посторонний звук из двигателя при движении "внатяг". Описать его сложно, он не совсем равномерный и явно слышен только при наборе скорости. Похож на журчанье + звук задевающих пластиковых лопаток вентилятора. Очень сложно его описать. Раньше не было 100%. 5й год езжу... Что может быть?
  13. Может кому будет полезно: действительно оказался электровакуумный насос. Умер на 105 тыс. Замена по гарантии.
  14. Появился какой то шум при включенном зажигании. Кто может определить что это? Такое впечатление что источник - электровакуумный насос. https://www.youtube.com/watch?v=iyKFJrrEQZ4&feature=youtu.be
  15. у меня пробег 102тыс. IVDC вроде пока живой. вы как то сами поняли что пора менять или в сервисе на это указали?
  16. не факт. у меня жрет масло с новья. причем до 300 гр на 1000км. уже 100 тыс проехал. пока живой.
  17. После того как криворукие сервисмены сломали защелки на крышке, фары стали сильно потеть. Крышку в итоге заменили, но следы запотевания ессно остались. Полистал страниц 20, толком не нашел пошаговой инструкции как промыть фару. Может ткнете носом? Желательно с фото
  18. еще и запах такой адовый при этом. толи масло горит, толи смесь очень богатая?
  19. у всех на морозе сразу после пуска экобуст слегка дымит? или только у меня уже 5й год?
  20. ну оригинал уже тоже не 1100 руб стоит. а китайский оригинал около 800
  21. ничего не понял из вашего сообщения... вы купили китайские оригиналы или попробуете их купить? и какие в итоге трут хуже чем фантом?
  22. поставил эти champion'ы easyvision EF48/E45. с новья трут на троечку + поскрипывают. стеклу меньше года. вобще у чемпиона они позиционируются как эконом вариант. крепления кстати у них абсолютно ублюдочные, сильно торчат из под капота и вызывают лишний аэродинмический шум. лучше тогда брать пробовать серию aerovantage, но ценник уже будет не 1000р за комплект как easyvision, а более 2000. артикул AFL6548AC02, зато крепеж родной а не универсальный + нормальный ассиметричный спойлер, против симметричного у EF48/45. нормальных дворников совсем не найти. бош в гавно скатился, валео - оч дорого, да и такое же говно по факту. сейчас попробую купить китайские "оригиналы" с алибабы.
  23. эти резинки НЕ ЛЕЗУТ в бошевский каркас, впрочем как и фордовский. кое как запихнул используя WD-40 и плоскогубцы, которыми со всей силы тянул за резинку...
  24. чо то не могу найти фантом нужного размера в питере. в ленте только водительская щетка.
  25. через оба пробовал. через круглую конечно же она поднимается чуть выше + к этому я еще отвертку плоскую в этот момент проворачиваю.. но все равно ничего не отстегивается. может нужно сильно тянуть? но я уже боюсь оторвать накладку
