chobis
Весь контент chobis
  1. Датчик коленвала поменял, но проблема не ушла. Еще и прогрессировать стала. Машина теперь когда заглохнет, то иногда длительное время не заводится. Один раз заглох на КАДе. Тупо катился пока не остановился. Потом постоял пару минут и завелась. Так то просто стартер крутит, но не схватывает. Ошибки такие: ===PCM DTC P000B:71-68=== Код: P000B - Медленная реакция положения распределительного вала «В» (ряд цилиндров №1) ===PCM DTC P0339:2F-68=== Код: P0339 - Прерывистый сигнал в электрической цепи датчика A CKP ===PCM DTC P0A0F:68-28=== Код: P0A0F - Невозможность запуска двигателя ===PCM DTC P215B:62-28=== Код: P215B - Корреляция сигналов скорости автомобиля/ частоты вращения вторичного вала Куда копать?
  2. Подскажите пожалуйста, необходимо ли прописывать новую емкость АКБ, если новый АКБ отличается параметрами от старого? Может ли в этом и быть проблема постоянного появляющегося сообщения на конверс о разряженном аккумуляторе? АКБ купил 2 года назад BOSCH S5 007 0092S50070 74 Ач, дык так 2 года мозги и выносит. Всё бы ничего, но отрубается магнитола при выключенном зажигании принудительно.
  3. Что именно в кнопках нужно чистить?
  4. Там всю тему заспамили какой то одной проблемой... Я конечно написал, но вряд-ли вопрос кто то увидит из-за этих персонажей
  5. Уже второй год время от времени мучает проблема с тем, что на скорости обороты падают в ноль и появляется значок ESP. Сегодня наконец-то отдиагностировал: P0335 - Электрическая цепь датчика CKP A. Кто сталкивался? Сам датчик или проводка? Самому можно заменить без ямы?
  6. Собственно второй год уже время от времени мучает проблема с тем, что на скорости обороты падают в ноль и появляется значок ESP. Сегодня наконец-то отдиагностировал: P0335 - Электрическая цепь датчика CKP A. Кто сталкивался? Сам датчик или проводка? Самому можно заменить без ямы?
  7. Всем "спасибо". Вибрации действительно оказались из-за ШРУСов. Справа были убиты как внутренний, так и наружный ШРУСы. Вот номера оригиналов для Powershift: 1774665 правый внутренний; 1847414 правый наружный; 1774669 левый внутренний; 1740975 левый наружный;
  8. Неужели никто не сталкивался? Я читал что купив какой нить FEBEST, есть вероятность что он просто не встанет на вал...
  9. Ситуация такая. Уже 2 года борюсь с вибрациями на скорости. Балансировал колеса несколько раз. На зимнем комплекте аналогично. На днях начал хрустеть правый ШРУС. Подняли на подъёмнике - рваный пыльник. Внешний ШРУС под замену. Теперь вопрос: может ли быть внешний ШРУС причиной вибрации на скоростях от 40 до 110 км/ч? Нужно ли менять так же и внутреннюю часть? Кто может подсказать артикулы аналогов внешних и внутренних ШРУСов для powershift?
  10. Сигнализация хоть и установлена, но давно отключена. В ДТП не участвовала. Если бы это был дроссель, то вряд ли бы она глохла, когда просто долго стоит на светофоре на холостых? Или я ошибаюсь?
  11. Вот фото, когда на скорости происходит толчок, падает стрелка тахометра и загорается ESP. Но чем это поможет?
  12. Ну теперь стала глохнуть когда просто долго стоишь на светофоре. Даже рычаг КПП при этом в положении P. Никаких ошибок не показывает. Подозреваю, что это все не зависит от того стоишь ты или движешься, а так же от активности нажатий на педаль газа.
  13. Да, в движении вырубается часть приборки и загораются ошибки. Но если остановится, заглушить и завести заново - все приходит в норму.
  14. @Sergey033, диагностировали не знаю чем. Не очень в этом разбираюсь, но 2 раза подключали комп и смотрели ошибки. Ничего криминального не нашли. На ходу боюсь что тоже ничего не покажет, так как чтобы словить эту проблему, нужно ездить день-два, а может и три.
  15. Пробег 170 тыс. Ecoboost 240 + powershift. Последние полгода прогрессирует проблема с тем, что двигатель глохнет на малом ходу и пытается заглохнуть во время движения на скорости. Выглядит это так: если трогаешься или двигаешься накатом - двигатель просто глохнет. Если двигаешься со скоростью от 20-30 кмч, то происходит некий удар, затем видимо двигатель заводится как "с толкача" и далее на протяжении всего дня может ничего не беспокоить. Иногда после такого удара, на панели может загореться значок неисправности ESP, так же упасть на 0 стрелка тахометра, но обычно, все проходит без дополнительных симптомов. Закономерности никакой не увидел, может произойти как на холодную, так и на горячую, но как правило чаще всего при разгоне. Подозреваю что при движении на постоянной скорости ~100 я этого просто не замечаю. Если ранее проблема проявлялась раз 2 недели, то теперь чуть ли не через день. Диагностика абсолютно ничего не показывает.
  16. Кто подскажет чем отличаются нижние решетки радиатора 1724264 и 1724261 для рестайла?
  17. Точно не помню. Но что то про связь с задним датчиком подвески. Связь при этом есть, да и как ранее я сказал - ошибка выскочила сразу же после регулировки. Даже двигатель не заводился.
  18. Попробую задать вопрос здесь: После регулировки фар шестигранником, сразу же выскочила ошибка о неисправности фар и IVDC. В одном сервисе подключали комп: сбрасывали ошибки, делали настройку фар через софт (там есть такая возможность), но увы - ничего не помогло. Кнопки подвески хоть и нажимаются, но по факту подвеска заблокирована в положении жестче чем Sport. Куда копать?
  19. Попробую задать вопрос здесь: После регулировки фар шестигранником, сразу же выскочила ошибка о неисправности фар и IVDC. В одном сервисе подключали комп: сбрасывали ошибки, делали настройку фар через софт (там есть такая возможность), но увы - ничего не помогло. Кнопки подвески хоть и нажимаются, но по факту подвеска заблокирована в положении жестче чем Sport. Куда копать?
  20. Вынужден еще раз поднять тему: После регулировки фар шестигранником, сразу же выскочила ошибка о неисправности фар и IVDC. В одном сервисе подключали комп: сбрасывали ошибки, делали настройку фар через софт (там есть такая возможность), но увы - ничего не помогло. Кнопки подвески хоть и нажимаются, но по факту подвеска заблокирована в положении жестче чем Sport. Куда копать?
  21. Да, недавно как раз чистил и протягивал. Если было бы что-то не так, то я думаю в -25 заводилось бы не с полтычка...? АКБ BOSCH S5 007 0092S50070 74 Ач
  22. Ничего не менялось в конструкции машины на протяжении 8 лет. Я единственный владелец. Проблема была под конец жизни старой АКБ и так и не пропала после его замены на новую. Хочу акцентировать на внимание на том, что данное сообщение можно в тот же день, когда только что сделал полную зарядку в теплом гараже...
  23. Уже более 2х лет постоянно время от времени появляется надпись "низкий уровень зарядки аккум." Сам АКБ менял, зарядку делал, сброс через последовательность нажатий кнопки включения противотуманки - тоже. При этом, даже в сильные морозы, стартер крутит очень бодро. Что это может быть?
  24. Родной биксенон. Разбирал фары,чистил линзу, менял сами лампы. Совершил тестовую поездку - все было ок. Потом решил слегка подрегулировать одну фару по высоте. Теперь как только включаешь зажигание, фары делают быстрое (не как обычно) движение с короткой амплитудой и загорается ошибка неисправности фар и IVDC. В чем может быть проблема? Забыл еще добавить: корректоры на фара дергаются синхронно на малую амплитуду, что может говорить о том, что проблема явно не механическая. тут ранее писали, что проблемой может быть в обнулении датчиков положения кузова IVDC, которое необходимо сделать после настройки фар. Правда ли это?
  25. Уточните пожалуйста, бывает ли отдельно ролик на натяжитель 1682189 для Ecoboost 2.0? Обязательно ли его менять вместе с другим роликом и ремнем?
