chobis
Весь контент chobis
  1. тут видимо как повезет от партии к партии. одни проработали нормально около 4 месяцев, а другие уже через месяц заполосили по факту тот же бош что и сам бош и форд, поэтому на что-то особо расчитывать не приходится. разве что экономия около 100%, относительно новых щеток
  2. а вам для чего? я тоже хотел тут задать такой же вопрос. зеркало хрустит на кочках. надо бы разобрать и проклеить чем нить. или вопрос не про салонное?
  3. просто впечатление что сам механизм замка очень шумный.
  4. Подскажите, стоит ли делать только шумку дверей? Жутко бесит звук закрывания ну и дребезжание с громкой музыкой
  5. есть предположение что наклейки на разных языках еще главное проследить чтобы потом залили именно твое, а не с общей бочки
  6. аналогичный вопрос
  7. у меня наоборот - после мойки зимой все дребезжать начинает в дверях.
  8. на второй год эксплуатации стало хрустеть на ямках и кочках салонное зеркало. если его "пожамкать" сильно руками, то это помогает на некоторое время, но после очередного перепада температур, все начинается по новому. кто-нить разбирал его?
  9. кто может подсказать номер finis код фильтра для ПШ?
  10. пробовали ездить спокойнее? я думаю, что если постоянно тормозить "с 200-240 кмч" то никакие штатные гражданские тормоза не будут ходить больше 10к. когда я был совсем молодой и глупый, на своей девятке тоже раз в 5-10к приходилось менять то диски, то колодки.
  11. все-таки на каком пробеге менять масло? 45 или 60к? у меня ТО каждые 20к. ап: погуглил и нашел на куга-клабе инструкцию по замене масла. там можно найти артикул ну и заправочный объем. только получается что одно масло выходит порядка 5000р + фильта + работы. сейчас позвонил дилеру - сказали что у них эта услуга целиком стоит 3500р... как так? http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=2804&p=111000
  12. хаха. спасибо навел на мысль. как следует рассмотрел и увидел номер 6g9t-14a076-gc. пробил по гуглу и опять попал на мондеоклаб http://mondeoclub.ru...60#entry1829068 только в итоге все равно не понятно куда ее одевать. что это за "блок доп. коробки предохранителей"
  13. после замены переднего бампера под воздушным фильтром нашел такую хрень. куда ее приделать теперь?
  14. а зачем? вроде средние показания. я на мондео в 6 литров вписывался и проезжал на одном баке около 1150км.
  15. спасибо. не продаешь случайно свой?
  16. Интересует номер ковриков или лучше коврика водительского велюрового. Те что ставятся с завода на рестайл. Спасибо.
  17. напомните пожалуйста, как лечится дребезжание ручки передней двери? когда музыку громко выключаешь снаружи отчетливо слышно дребезжание, которое пропадает если чутка понятнуть ручку снаружи на себя
  18. если проехать лежачего полицейского с приоткрытым окном, то звук больше уже похож не на скрип, а на металлический скрежет
  19. решение точно должно быть, т.к. похоже на дорестайле скрипа нет
  20. так что в итоге смазывать то конкретно???
  21. кто-то проблему решал промазыванием каких-то резинок в задней подвеске. пока не могу найти это сообщение.
  22. если бы внимательно читал тему, то мог бы найти решение гораздо раньше тут уже многие перемучались
  23. был на ТО. залили Ford Castrol Magnatec Professional E 5W20. на наклейке написано "for Ford EcoBoost Engines"
  24. не поверю ни за что про 2 года исправной (пускай даже удовлетворительной) работы. что на моднео, что на фокусе - дворники абсолютно одинаковые. всем уже давно известно что делает их БОШ, причем это тот же самый БОШ, что и БОШ Аэротвин и запасные резинки от VAG. тут скорее встает вопрос в стабильности качества от партии к партии, потому что одни резинки ваг у меня проработали 2 месяца можно сказать идеально, а те что заказал позже - 2 недели и заполосили 1:1 как бош Аэротвин.
