chobis
Весь контент chobis
  1. Уточните пожалуйста, какие лампы стоят штатно на рестайле? D1S Osram XENARC ORIGINAL - 66140 или D1S Osram XENARC CLASSIC - 66140CLC? В чем их отличие кроме небольшой разницы в температуре (4200-4150)?
  2. Турбину поменял на новую где то полгода назад. Теперь на новой на скорости где то 120-130 постоянно слышен свист. Не то чтобы очень сильный, но даже пассажиры бывает что спрашивают - что это такое? Раньше вроде такого не замечал. Это норма?
  3. Сгнили внутренние датчики (те которые не под лаком) на рестайле. Причем как спереди так и сзади. Год назад шлифовал, заново красил, но спустя год все равно пошли пузыри под краской и вот теперь они стали регулярно глючить. Оригинальные номера такие: перед внутренние - 1765253 задние внутренние - 1765261 Кто знает есть ли по ним аналоги? Например для передних предлагается замена HENSHEL K1765253, задние - K1765717, но есть сомнения в работоспособности. Кто может уточнить инфу? Спасибо.
  4. спасибо. нашел человека на ffclub. в четверг поеду к нему и посмотрим что в итоге это такое.
  5. Перестала включаться 4 передача. Что такое может быть?? Ошибок нет. Пробег 150000.
  6. и ведь если стоять на месте и крутить двигатель, то все абсолютно ровно и без малешего намека так? что-то у меня подозрения на коробку... пробег 150 000. первые симптомы появились примерно на 100 000.
  7. вчера еще вслушивался в этот звук, чтобы как то понятнее его описать. наверное все-таки соглашусь с Вами. звук похож на дизель. кстати, если сдавать задом, то тоже такой звук. звук пропадает когда обороты становятся где то за 2500 или пропадает тот самый "натяг".
  8. как ее еще можно отдиагностировать?
  9. посмотрел как она шумит на ютубе... все таки нет. звук не такой частоты. частота звука достаточно редкая в моем случае как будто там не 2000 об а вобще 100...
  10. Все так и есть. Звук сложно описать, что то типа "журчания цепи". Появляется на определенных оборотах и только под нагрузкой. С системой выпуска все ок, так как недавно менял гофру, турбину итп... Звук появился 2 года назад и сейчас стал все сильнее нарастать.
  11. гофра недавно менялась.
  12. Уже второй год все больше нарастает журчащий звук из под капота когда едешь в натяг в районе 1500-2500 об. Если отпусить газ, то несмотря на обороты - звук пропадает. Можно описать как журчание или негромкий стрекот. В сервисе его не услышать, увы. Только на ходу. Что это может быть? Коробка или двигатель? Пробег 150 000. Масло в акпп менял каждые 45 тыс.
  13. Уже второй год все больше нарастает журчащий звук из под капота когда едешь в натяг в районе 1500-2500 об. Если отпусить газ, то несмотря на обороты - звук пропадает. Можно описать как журчание или негромкий стрекот. В сервисе его не услышать, увы. Только на ходу. Что это может быть? Коробка или двигатель? Может цепь? Пробег 150 000.
  14. Кто нибудь может сфоткать у себя арку переднего колеса? Точнее то, как идет проводка IVDC. У меня после замены опорников в сервисе похоже как-то не так поставили обратно амортизаторы и теперь проводка подтирает за подкрылок.
  15. Пробег 145 тыс. Уже раза по 2 раза с каждой стороны меняли опорники. Причем последний раз это было где то тысяч 20-30 назад. Сейчас опять с правой стороны появился грохот пружины при поворачивании руля. В чем может быть проблема такого быстрого износа? Только подшипники или еще неправильная их установка? Спасибо!
  16. сегодня заметил что появился ритмичный миганию звук примерно в районе прикуривателя. звук "электрический". что там может издавать этот звук?
  17. сегодня звонил дилеру. там уверили что это конденсат на плате плафона... первым делом я пошел проверять свои. снял оба - никаких следов коррозии. платы как новые. поменял местами - все равно мерцают. по отдельности тоже пробовал. у меня закралась мысль, а не проблемы ли это с бортовым напряжением? ведь стоит включить дальний свет или завести двигатель, как проблема сразу пропадает!
  18. кстати, включение дальнего света даже на заглушенном движке - тоже помогает...
  19. LED, но они с завода такие
  20. Поискал по всем форумам, но таких упоминаний нигде не нашел. Кстати, если включить дальний свет, то мерцание прекращается. Выключаешь - опять мерцает. Может все таки кто-нибудь знает где копать?
  21. посмотрите на схему. как возможно проварить этот пирог? в любом случае, если получится, то лопнет в другом месте и совсем скоро. не зря же коллектор у всех разрушается в разных местах. у кого то трещины, а у кого-то как у thebadman'а..
  22. Спасибо. Так как проблема проявляется пока раз в неделю и буквально на долю секунды, точно описать симптом проблематично.
  23. Видимо остается ждать более явных симптомов.
  24. Закусывает - на долю секунды руль перестает вращаться даже при приложении усилия. Сложно сказать наглухо или нет, т.к. толком не успеваешь этот момент прощупать. Никаких более симптомов нет. Жижа не бурлит, уровень в норме. Шума нет. Такие дела...
