technik
Весь контент technik
  1. Это не нормы для каких-то определённых машин, это общее правило проверки зарядки. Единственное, под Мондео чуть выше напряжение, чем по стандартной норме (14-14,5В, оптимально 14,2-14,4В).
  2. Бывает чуть больше и чуть меньше. Это может быть по двум причинам: а. АКБ разряжен, б. зарадка АКБ плохая. Ещё может ремень генератора плохо натягивается, но это вряд ли. Нужно проверить напряжение выдаваемое генератором (на заряженном АКБ) в разных режимах. Ну и проверить степень заряженности АКБ. Плохо вращялся/не вращался стартером коленвал или пришлось долго крутить и машина не схватывала? Можно, но лучше и правильнее это делать с отключением минусовой клеммы. Взять мультимер, завести двигатель. На оборотах 1200-1500 замерить выдаваемое напряжение на клеммы АКБ, должно быть в районе 14-15В, норма 14,4В на прогретом двигателе. Ту же процедуру проделать при максимально включённых потребителях (дальний свет, попогрейка, обогрев стёкол и зеркал. Напряжение должно держаться как и без доп. потребителей + - 0,1В.
  3. Это верно, но немного о другом. Речь шла о мощности генератора и его возможности справиться с зарядкой АКБ бОльшей ёмкости.
  4. Мобил 3309 имеет нужный вашей АКПП спецификацию. Кастрол не имеет. Указанный Кастрол сделан на другой рецептуре масла. Смешать конечно можно, но лучше от этого точно не будет, а хуже может стать.
  5. Вы неверными телодвижениями увеличиваете риски не завестись. Данные телодвижения только просаживают заряд аккумулятора, что на старт может не хватить.
  6. Допуска у неё нет, я бы мультик не советовал. Только когда других правильных вариантов нет.
  7. Я бы просто зарядил и использовал далее. Штатный генератор не знает, какую ёмкость установят, потому ему по барабану.
  8. Это один вариант канистры, разное освещение на фото разного качества.
  9. Пиковые токи поглатятся аккумуляторами. Скорее всего это некий миф, чтобы не давать прикурить. Это форс-мажорные условия. Авто не обязано заводиться при таких морозах. Редко какой автопроизводитель настраивает систему запуска автомобиля ниже -30 градусов. Даже бензин должен быть соответствующий для таких морозов. В принципе не нужна. Нужен мультимер. Нагрузочная вилка нужна аккумуляторщику и магазину.
  10. Дело не у скольких сколько жрёт. литр на 10 000 считается вполне нормальным расходом. Тут основное, что с новья так, а не в последнее время стало увеличиваться и прогрессирует.
  11. Дополню к намёкам уже сказанного. Стартер лучше нагрузочной вилки работает, он даёт бОльшую нагрузку, чем нагрузочная вилка. Всего-то нужно замерить напряжение просадки мультимером. Или просто ориентироваться на то, как стартер вращает двигатель. Одно но. Слабое вращение или близкая к критическому значению просадка напряжения (ниже 9В), это лишь первичные данные. АКБ при таких параметрах может быть как умирающим, так и просто разряженным.
  12. На Етисе. https://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do;jsessionid=1B05D80F4BD2798485E21925B75032C1.fcvas510
  13. Ни в коем случае. Я его сразу осудил за такой косяк. Он реально просто не догоняет, что так делать неправильно. Сам по не дознанию на бывшей когда-то ВАЗ-21099 первый раз заменил родные свечи на 90 тык лишь потому, что просто решил обновить.
  14. Я вас умоляю, гидроблок на 91-й тысяче ещё надо постараться убить. Даже думать забудьте. Появившийся толчок может быть следствием адаптации КПП или временной некорректной работы. Как появился, так и может пройти.
  15. Друг продал машину X-Trail с пробегом 240 тык. На прошлой неделе я случайно от него узнал, что он родные свечи вообще не менял. У дилеров он сновья не обслуживался и заправлялся где придётся, правда масло и расходку брал только у меня. Вот такая для меня удивительная история.
  16. Согласитесь, что этого для совета чего-либо недостаточно. Я вот со своими проверками не одной тысячи похвастаться не могу + изучение этой темы. Каждый день по 2-3 проверяю из полученных по забракованному варианту. На памяти не один десяток АКБ с потемневшим электролитом, которые ещё года 3-и работали исправно. Одна банка отстаёт, чаще всего даже после выравнивающего заряда такая банка быстро выходит из строя. Бывает даже выравнивающий заряд её добивает. Но бывают исключения.
  17. У АКБ без доступа к электролиту ,в местах, где должны быть пробки есть отливы, похожие на пробки под плёнкой. При снятии плёнки может оказаться, что пробок нет.
  18. а заведённом авто при положительном энергобалансе ток берётся с генератора. Если речь про АКБ, то этого с современной АКБ делать не надо. +1. Современный АКБ в очень редких случаях сейчас не восстанавливается после глубокого разряда. Но по любаку заряжать разряженный АКБ надо как можно быстрее. Действительно очень жёсткая процедура, может привести к закорачиванию пластин. А мутность хоть и нехорошо, но может быть ещё далеко от конца жизни.
  19. С этим делом нужно быть в курсе, что забранную энергию предпусковиком, нужно будет вернуть. Если режимы поездок этого не позволяют, то стоит подумать чем стоит пренебречь. Я бы проверил степень заряженности АКБ и её состояние. Если всё нормально, то зарядил бы и пользовал дальше.
  20. А причин всегда только три, а точнее две. Это всё же зарядка нехорошая и утечка тока повышенная. Какая у Вас зарядка в цифрах, непонятно. Ну и очень редко бывает брак АКБ. Надеюсь контакты у вашего авто с АКБ хорошие.
  21. Скорее у меньшинства, не придумываем. Очень хорошие АКБ, судя по немецким тестам постоянно делит первые места с Вартой.
  22. Значит где-то подвох. И не учи меня жить.
  23. Как определяли напругу?
  24. Замороченный простой ЗУ. В режиме ручного заряда выставляется напряжение без нагрузки, как и ток. А потом уже под нагрузкой ЗУ автоматически придерживается заданных параметров по заданным алгоритмам. То есть в режиме програмирования выставляются напряжение и ток, но в режиме заряда это лишь ориентиры. Ну и обман о его пусковых свойствах. Это ЗУ не пусковое, а обычное. Таким же макаром можно пользоваться любым ЗУ.
  25. Существует два типа зарядки. При постоянстве напряжения и при постоянстве тока. Интересное у Вас ЗУ. Видимо можно выставить напряжение в конце заряда, а ток будет снижаться по мере зарядки. Укажи марку и модель ЗУ. Так правильнее. Да, если у него выставить 16,5В и это будет на клеммах АКБ, то главное, чтобы ампераж не превышал 3% от ёмкости АКБ. Это при условии, что напряжение не будет выше 15В и не долго. Иначе форсированный заряд будет быстро убивать АКБ. Интересный принцип, но небезопасный. Надеюсь ампераж при 16В как минимум ниже в два раза от норматива. Больше чем номинал не закачаешь никак. Больше закачаешь напряжением до 16,5В.
