technik
Весь контент technik
  1. Будет время убедиться, что и с остальными вариантами то же самое будет. Кстати, гарантия в 3 и 4-е года ничем не поможет. Брак АКБ обычно проявляется в первые пол года, редко когда в течение года. Поэтому в остальное время это будет уже не брак, а условия эксплуатации. Браком считается только обрыв цепи и замыкание банки по производственной причине (определяется вскрытием).
  2. Бывает иногда. Если после перезапуска не появляется, не забивай голову.
  3. Всё правильно делают. Надо брать, пока цена интересная.
  4. 27 сообщений и все про лук. Лукойловцы молодцы, нашли вариант пиара. Что до масла. Да, нормальное масло, но в варианте Генезис уже дорого.
  5. Зайди на Этис, выбери забугорную страну и проверь. Будет то же самое.
  6. У Лукойла на свои масла основы не хватает. А перечисленные покупают не у него. Базовое масло 1-й группы не для моторных легковых масел. Производимая Лукойлом гидрокрекинговая основа идёт для своих нужд. И не исключено, что часть основы для своей премиальной линейки они докупают за рубежом. Пакеты присадок в Лукойле импортные. Но это плюс.
  7. Странные у тебя вопросы не по адресу. Почему у них это не спрашивал и не требовал у старшего менеджера? Я когда со своими материалами ездил, то так же по телефону спрашивал и счёт в чеке совпадал с телефонным. Заедь к этому дилеру и пообщайся со старшим менеджером. Ещё раз уточни стоимость работ со своими материалами по телефону, + помыть и снатие/установка защиты.
  8. Такого не может быть. Чем ниже температура, тем меньше саморазряд в АКБ. Другое дело, что при снижении температуры характеристики АКБ снижаются, не из за разряда. Для того, чтобы понять, что с вашим АКБ, недостаточно данных, а точнее их нет совсем. Вероятно АКБ просто слабо заряжен, ибо для заряженного и исправного АКБ данные температуры далеко не критичные. А для слабозаряженного уже могут быть критичными. Необходимо знать какое напряжение на АКБ утром, снимая показания мультимером с клемм АКБ перед заводкой. Ну и не мешало бы знать какое напряжение зарядки даёт АКБ на оборотах 1500 с включёнными фарами, вентилятором печки и обогревом зеркал и стёкол, всё одновременно. А так же знать ток утечки на автомобиле. Тогда будет ясна начальная картинка. Ну и сколько АКБ лет.
  9. Вымытый сухой поддон. Масло не испаряется.
  10. Думаете это правильно и интересно читать про автошины в теме про АКПП? Уберите этот мусор самостоятельно, удалив свой пост не по теме.
  11. Ты извини, но либо ты лох, либо тебя очень убедительно развели. Не бывает такого, чтобы масло поменяли таким способом отгиба крышки. Да и с помощью молотка её на место не посадить, чтобы из под неё не текло. Как в такое вообще можно поверить? Может где ударил и погнул. А может просто так денег побольше срубили. Хочешь при своих данных их развести? Страви лбами обе мастерские. Поедь в предыдущую к хозяину и скажи ему, как сказали в последней мастерской и кто-то из них вернёт тебе деньги.
  12. У вас разные движки, потому и разница. В корне неверно. У тебя машина работает при каких температурах? Первая цифра отвечает за запуск зимой. Вторая цифра при рабочих температурах двигателя и она основная по вязкости. Если бы у нас были температуры круглый год выше 0, то вообще можно было бы обходиться моногрейдными маслами без впервой цифры, как в тёплых странах Азии. Двигатель спроектирован как по производительности маслонасоса, так и по сечениям маслоканалов и зазоровк в местах трения на 30-ку, а последнии версии на 20-ку. Поэтому от 40-ки будет только хуже. Здесь не работает правило, чем выше вязкость, тем выше защита деталей от износа.
  13. Если интересуют страшилки, то есть специальный ресурс с проблемами на разных маслах. http://www.2112.ru/showthread.php/23726-%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB
  14. Цена как у импортных аналогов.
  15. Если обрыв цепи и замыкание банки, то сразу. Если малая ёмкость, то не сразу. Что в данном случае, сказать сложно, надо тестировать АКБ. Не исключено, что у вас он просто разрядился.
  16. Сперва научитесь понимать ,а потом будете делать заключение.
  17. Вводите в заблуждение. Дата может быть нанесена и чернилами, зависит от производителя. Формулу Ф поставляет минимум 3 производителя. Да, не для России, а этот немецкий знак, что тара будет утилизирована этой организацией, которая выдаёт лицензия и без которого в Германии продавать масла и антифризы нельзя. http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=1411 Зря драматизируете, подделок почти нет.
  18. "Вас" тут не поймёшь. То одним, какого кера они мне машину помыли, да ещё за деньги, то не помыли, лишь бы деньги содрать.
  19. Про оригинальное масло Форулу Ф тоже. Надо быть очень "счастливым", чтобы попасть на левак. Не сняли.
  20. Присадки ещё Шеврон делает. Лукойл не делает. Не более 30%.
  21. С молибденом будет заметно от черноты. Есть простой способ обмана, брызгается силиконовой смазкой и "грузи сколько хочешь.":)
  22. Что надо, это не масло. Правда 2-а литра какого-то "что надо" к такому недостатку привести не должно. Смотри уровень. В любом случае это проявилось после смены, значит в этом и проблема. Может чего там ещё задели (бывает) или не подсоединили.
  23. Или перелил. Ну и к тому же непонятно, что за масло доливалось.
  24. Масло как масло, с требуемыми спеками. Бренд старый и известный.
