technik
Весь контент technik
  1. Было то же самое до мая месяца. Где будет производится и что там будет внутри, не знаю. Точно не Кулстрим будет внутри.
  2. Да, это подогрев. Здесь же уже разбирались с этим.
  3. Первый производится в Бельгии. Второй его ребрендинг, производимый в г. Климовск. Третий с мая месяца уже не производится в Климовске.
  4. Железо двигателя не запоминает "уникальности" присадок, ибо у него нет мозгов. Нормально воспримет. В любом случае практика покажет. Предпочтительней то, что рекомендовано - имеет требуемую спецификацию. С одинаковой спецификацией, более высокая цена лишь переплата. То же самое пишут про оригинальное и другие подобные с этой спецификацией. Основа у них одинаковая, а назвать её можно и так и так, ошибки не будет даже если минералкой её назовут.
  5. Эти масла на одной основе - гидрокрекинг.
  6. Может в Этисе? А то Эзист ничего не прописывает, это просто интернет-магазин.
  7. Так Мобил 3309 и есть спец. масло для наших АКПП.
  8. Конкретизируйте, что непонятно. Если про спецификацию Форд, то она таковой и является, допуск они на масло не выдают.
  9. Вы просто не разбираетесь в допусках. У данного масла все последние допуска для Форда. Рецептура данного продукта со спецификацией Ford WSS-M2C913-C/ Ford WSS-M2C913-D может быть только API SL. Но само API SL к Форду не имеет никакого отношения. https://cglapps.chevron.com/msdspds/PDSDetailPage.aspx?docDataId=387054&docFormat=PDF
  10. Залить можно что угодно. Но эта спецификация для другого рынка и других моторов. Количество подделок преувеличено, если вообще не раздуто из ничего. Вот любишь ты бредни нести с умным видом.
  11. Всяк кулик хвалит своё болото, доказательствами себя не утруждая.
  12. И тебе доброго здоровья. По указанному месту не представительство, в лучшем случае дилер. Нет предмета для разговора. Про Пентозин я знаю достаточно. Материалы можно любые нарисовать. Преимуществ у них перед другими нет. Вполне обычные рядовые масла, как у всех.
  13. Только рынком сбыта и возможно разные заводы.
  14. Это не так. Есть евроспецификация для евродвигателей и есть спецификация для амеродвигателей. Эти (указанные) спецификации не взаимозаменяемые. Приведи факты, кому это не лень. Так обычно слухи распространяют. Так можно и за Моторкрафт сказать, что он поставляется неофициально и там может быть что угодно. Я бы бежал от таких представительств.
  15. Это не подделка, я же писал. Фордов тоже вон сколько на дороге. Подделки? Владельцы ищут масло и магазины его приобретают. Нет проблем произвести столько масла, сколько требует рынок. Поэтому не надо здесь искать подвох.
  16. А в чём проблема? Есть спрос, есть предложение.
  17. Не знаешь, что такое ресурс? Это мульти АТФ, не имеющая допусков, они просто перечислены. Как пилюля от всех болезней. Про мульти АТФ здесь уже писалось.
  18. У меня всё то же самое на родном масле. А 30 тык, это не ресурс.
  19. Эти масла на одной основе и на одном пакете присадок.
  20. Головки была обычная, диски не покоцали. В интернете люди покупали обычную 12-ти гранную головку.
  21. Если у кого сломается оригинальная головка секретки, есть несложный способ их открутить. Сам попал на это нередкую проблему. Сперва сбиваем обойму с гайки с помощью отвёртки или керника, вставив оные в щель между обоймой и самой гайкой. Обойма либо слетает либо лопается. Убираем сбитую обойму и теперь у нас свободный доступ к гайке без обоймы. Далее берём головку на 19, набиваем её на гайку и откручиваем оную. Сорвав гайку расшатываем головку и снимаем её с гайки, иначе её очень сложно снять с гайки без спец. оборудования. Читал в интернете кто так делал. У кого-то на каждую гайку ушло по одной головке на 19. Мы же обошлись одной. На все четыре гайки-секретки ушло минут 10. Что характерно, у официалов нет инструкций от ФМК как открутить секретку. Они делают варварским способом с помощью приваривания к гайке или высверливают. Оба способа довольно дорогие и при приваривании есть вероятность повреждения диска. У меня были оригинальные литые диски.
  22. В данном файле Айсин ничего не говорит про конкретную АКПП на конкретном авто. Автопроизводитель в согласовании с производителем АКПП и применяемой АТФ выдаёт рекомендацию по интервалу смены масла.
  23. @inkognito,Это допускается долив масла. К примеру уровень низкий, а ехать надо и нет рекомендованного масла. А о полной заливке нерекомендованного масла читай предостережение, вверху.
  24. Это заблуждение. И нормально работающих АКПП на наших авто без замены масла прошедшие более 200 тык достаточно много, чтобы верить производителю. В разных АКПП и масла разных спецификаций служат по разному. Можно конечно перестраховываться и заменять чаще, но через 20 тык перебор точно. В лучшем случае ресурс АКПП будет на 20 тык больше и то не факт.
  25. Ну на то он и академик, чтобы грамотно и красиво рассказывать. Завтра он так же красиво и грамотно расскажет за другое.Хоть у Коммы есть масло с нужной спецификацией, всё же это посредственный производитель. Когда они попали под крыло ЭксонМобил, было другое дело. Но последние от него избавились.
