bazilio_lg
Весь контент bazilio_lg
  1. Дык если таймер включает свет хотя бы от одного концевика, значит его вход исправен, и проблема где-то на пути от концевиков к ЦТ.
  2. ... 2) Поставить светодиод наоборот? 3) Слизалась шестерня в приводе микролифта - надо вытачивать у токаря. 4) Воздуховод к пассажирскому дефлектору висит только на хлипких защёлках на самом дефлекторе, и ничего удивительного если они обломались от тряски. Сам не знаю как победить, подобраться чтобы снять практически невозможно, да и смысла особого нет ибо на разборках все тоже с поломанными защёлками. Подложил толстый кусок мягкой резины и притянул стяжками к поперечной трубе чтобы меньше болталось, но по холоду всё равно дребезжит. ... 6) Новые тайваньские имеют более чем доступную цену. Я брал противотуманки TYC (код детали 19-A142-05-2B и 19-A141-05-2B) по ~25$ за штуку - сделаны качественно и светят отлично - и колхозить ничего от ТАЗов не надо, прямая замена штатным.
  3. Если и да, то только по ощущениям (после порванной старой) и просто потому что новее
  4. У меня стояла такая как на 2-м фото (Zetec 1.8 silvertop, 02.1998), поставил такую как на 1-м фото - всё ок.
  5. На лонжероне да, а вот крепления к двигателю совсем другие.
  6. Похоже на шланг системы удаления паров топлива из бензобака. Из него бензином пахнуть должно, и его скорее всего заткнули. Поищи на моторном щите ближе к центру неподсоединённую "фишку" разъёма и постарайся прочитать коды ошибок, возможно мозги жалуются именно на ошибку в цепи EVAP.
  7. Правая подушка по ходу движения c Мая 1998 на 4-х цилиндровых бензиновых моторах (blacktop) не такая как на всех предыдущих движках.
  8. Открывается нажатием на личинку под правым задним фонарём (там видимо контакт, включающий электропривод).
  9. Не влияет ни на что. У меня например под неё даже клемм нет в колодке на этот переключатель. Такие же лампочки в подсветке приборки. Я пошёл на авторынок и попросил первый попавшийся светодиод с маленьким цоколем W1,2W (ещё он называется T5) для приборки. По размерам оно примерно такое:
  10. Это глюк Андроида 4. Чтобы автор Torque сделал костыль для этой модели телефона, нужно написать на форуме Torque.
  11. Я бы предположил что возможно иммо был каким-то образом удалён из мозга машины (перепрошит, испорчен, хз) и теперь жалуется. Либо плохой контакт до антенны иммо (что возле личинки замка в рулевой колонке). Если попробовать завести мотор болванкой ключа (вытащив осторожно капсулу с чипом из ключа) - заведётся? Не должен.
  12. А точно P1681 а не B1681? Потому что B1681 это ошибка иммо: Transceiver signal not detected. Если машина нормально заводится этими ключами, значит её можно стереть и ездить дальше, видимо когда-то пытались завести ключом без чипа.
  13. Резинки и тяжки стабилизатора сзади меняю блин уже два раза в год каждый год. До 1999 года крепление тяжки стаба к нижнему рычагу сделано так, что нижняя резиновая втулка (та что вставляется в овальное отверстие на рычаге) на тяжке разбивается только в путь. Передние резиночки стаба и прочую его требуху мне летом говорили что ещё не пора менять. Как настанет весна - поеду к другому механику, пусть другими глазами смотрит.
  14. Лямбда же имеет непосредственное влияние на смесеобразование, поэтому ИМХО самым правильным с точки зрения затрат на поиск проблемы решением будет сначала заменить "медленную" лямбду. Не уверен только, подходит ли она от десятки на мотор 2.5.
  15. Когда еду по насыпной поверхности с множеством мелких неровностей, спереди и слева и справа часто постукивает приглушённым таким стуком, типа металл о пластмассу. Сзади амортизаторы новые, поэтому сзади постукивает гораздо тише, почти не слышно.
  16. Боковые стороны (где усики) - становятся плотно в пазы в корпусе опоры, и усики потом загибаются. А толстые стороны что вверх/вниз смотрят - пока опора новая оно вроде тоже плотно Со временем нижняя точно сожмётся.
  17. Вот как-то так у нас:
  18. Китайский "усилитель" FPS 2554940 сделанный из какого-то лёгкого материала типа пены - у нас стоит 150 гривен (~18$), что где-то половина от стоимости такого же китайского бампера. В родном усилителе с одной стороны отгнил кронштейн, поэтому при замене бампера решил заменить и усилитель этот. Становится нормально.
  19. Да, HOBD тормозит. На ноутбуке просто неудобно (Linux => VMWare => XP, 2 х 2.2GHz Pentium B960), на Андроиде вообще невозможно пользоватся, а вот на WinMobile 6 (КПК Asus A639) было вполне сносно. Если Torque не хочет коннектиться на Android 4 (например постоянно спрашивает пин-код адаптера), то возможно стоит попробовать поломанную Torque Pro версию с 4pda. Я связывался с автором Torque, и он написал что чинит проблемы с соединением в Android 4 для разных девайсов когда об этих проблемах ему становится известно, но все эти улучшения доступны сначала только в Pro версии Torque.
  20. В сканмастере есть моментальный только расход. Если хочешь считать кратковременный и средний расход - воспользуйся программой HOBDrive (для Windows, WinMobile, Android). Для Android лучше Torque нет.
  21. Сегодня свежим Forscan подключался к машине - видит ECU, ABS и PATS. В разделе с ошибками стёр ошибку PATS B1600 про когда-то нераспознанный ключ иммо. В разделе с тестами помимо тестов KOEO и KOER появились тесты PATS (прошёл без ошибок), и само-тест ABS (ура!). Само-тест ABS выглядит так - при включённом зажигании лампа ABS начинает мигать, потом через ок. 5-10 секунд кратковременно включается электромотор в блоке ABS, лампа продолжает мигать ещё несколько секунд и потом гаснет. После чего компьютер говорит что "тест прошёл без ошибок".
  22. Есть такое же ощущение что от настроения зависит То едет не на 100%, то гремит салон сильнее обычного. В другой день сажусь - уиииии! и в салоне тишина, и едет нормально.
  23. Отдельно концевика нет, а скоба стоит ~100$ оригинал только
