bazilio_lg
Весь контент bazilio_lg
  1. У нас эта сеточка Airtex FS187 стоит столько же, сколько сам бензонасос (~280 гривен). Задушила жаба, поставил наклонную сеточку от ТАЗа, и да, не всё топливо она из бака выбирает, начинает хватать воздух уже на половине между первым и вторым делением показометра.
  2. Это не датчик, это клапан сброса паров бензина из бензобака во впуск. EVAP называется система по буржуйски. С одной стороны его шланг должен идти в бензобак, а с другой стороны - подключён к соску на впускном коллекторе под дроссельной заслонкой. Нужно проверить его целостность до бака, а другую часть подсоединить обратно к впускному коллектору, иначе будет подсос воздуха если этот сосок не заглушили.
  3. Будет постоянно светиться лампа SRS. Её конечно можно вытащить. Но это ебланство (извините). Будем превращать автомобиль со средствами безопасности в ведро типа Жигулей?
  4. ...и дохнущий бензонасос.
  5. Вот такие кронштейны стоят с каждой стороны. Прикручены к подрамнику снизу, перед кронштейнами звуковых сигналов. Упираются в передний бампер чуть выше отверстий для ПТФ. Я свои немного расправил и вставил резиновую шайбу в месте, где штырь бампера заходит в ответную часть кронштейна - теперь бампер не болтается.
  6. С китайскими адаптерами обычно идёт в комплекте диск, на котором драйверы для адаптера и какой-никакой (древний и говняный) софт для диагностики. Софт лучше потянуть свежий с торрента. Если Винда нормально определила ваш адаптер - то проблем в целом быть не должно. Возможен правда вариант, что именно ваш адаптер не будет читать именно Фордовский протокол J1850 - для этого нужно будет либо взять заведомо другой адаптер, либо перепаивать существующий, об этом где-то в середине темы есть посты с фотографиями и обьяснением. Мы тут уже не одному одноклубнику помогли с подключением компа/телефона/кпк к автомобилю
  7. Блин а про реле АБС я наверное поспешил сказать. По идее, электрическая цепь с таким мощным потребителем должна содержать реле. Но по беглому взгляду видно что есть только подкапотные предохранители №3 на 60А, №7 на 30А и салонный предохранитель №22 на 7.5А ("мозги" АБС). Сейчас подниму электросхему в TIS, попробую посмотреть детальнее. Разьёмы задних датчиков АБС можно найти в салоне под нижней подушкой заднего сидения слева и справа, а передние вроде как за пластиковыми подкрылками находятся. UPD. Посмотрел схемы в TIS. Отдельного реле ABS в них не указано ни для Mecatronic ни для BOSCH. Однако написано, что "в составе" блока АБС присуствует relay box (дословно - "коробка с реле"). Т.к. силовых цепей на блок АБС приходит две (преды №3 и №7), то делаю предположение что где-то на самом блоке АБС есть реле гидроклапанов и мотора. Пусть меня поправят те, кто уже разбирал это всё.
  8. Пока я вспомнил тут про считывание кодов ошибок АБС. Раньше у меня не получалось прочитать их, потому что я использовал неправильный софт Адаптер тот же - китайский bluetooth ELM327. Единственное, чем считался АБС - это ScanXL Pro с паком для поддержки протоколов Ford (ищите скачать на рутрекере). Т.к. программа американская, и про европейский Mondeo не знает, то для успешного подключения нужно выбрать автомобиль Ford Contour 1999 с мотором 2.0 (если у вас мотор Zetec 1.6-2.0), ну или 2.5 если Duratec. Далее есть выбор к чему подключаться - и вот там вуаля! появляется ABS и читается. Более детально сказать по памяти не могу, т.к. не делал скриншотов и т.д., но сканирование доступных PID ABS выдало кучу интересных показателей, даже например состояние педали тормоза (её я точно проверил - показывает), и скорости каждого колеса (сгодится для проверки работы датчиков). Это всё справедливо для моего ФМ2 02.1998 с ABS BOSCH 5.3. Просьба к владельцам ФМ2 с ABS Mecatronic и OBD-2 адаптерами проверить, вдруг и Mecatronic будет читаться таким способом. То же самое и к владельцам pre-OBD ФМ1 (с 16-штырьковым разьёмом под рулём).
  9. Эта ошибка обозначает что есть проблема либо с самим электромотором гидромодулятора АБС, либо с его реле/проводкой. Официальная инструкция сначала рекомендует очистить все электрические разьёмы АБС и проверить не залипло ли силовое реле АБС, а затем уже менять блок в сборе Сам мотор мог закиснуть и не смог провернуться при работе АБС, если у тебя блок Mecatronic - то вот есть иллюстрированная тема по ремонту.
  10. В подсветку приборки (не климата, там лампы и жопки под них меньше!) должны подойти бесцокольные лампы диаметром 5мм, типа таких OSRAM 2722 У меня там пластиковые жопки под эти лампы бледно-розового цвета, и достать оттуда лампу не разбив её можно только нажав на металлический язычок контактов, и вытащив лампу вместе с лапками контактов. К сожалению нет фото, но как только увидишь - сразу всё становится понятно.
  11. 4 раза это преднатяжители ремней же.
  12. С Днём Рождения bazilio_lg!
  13. Не припомню в форскане отдельную опцию теста вентиляторов. Есть тест KOER, в котором тестируются карлсоны, датчики давления ГУР, клапан ХХ и т.д., но нужно найти его детальную инструкцию. Пока больше всего показывает ScanXL Pro. Например в режиме соединения с ABS есть отдельный PID нажата педаль тормоза или нет
  14. У меня было проскальзывающее сцепление и порванная задняя подушка ДВС.
  15. Если при сбросе газа двиг начинает колбасить 500-1500 об/мин, с пристрастием смотрите разЪём и проводку лямбды. Возможно и саму лямбду под замену пора уже.
  16. Ну хотя бы зажигание включить надо же %)
  17. На Ebay доставка ещё минимум 53$, покупка одной этой резинки за 18$ становится в 71$, тут уже и до 100$ недалеко за подушку целиком в ближайшем магазине.
  18. Я тоже ищу как бы подешевле купить переднюю подушку (или её резиновую начинку). По микрокату у меня показывает номер з/ч 1 097 906, у нас на exist она стоит 110$ оригинал, аналогов неоригинала нет. Правильно ли я понимаю что вот эта "деталь №2885" является как раз резиновой начинкой передней подушки? Не смог ничего найти по номеру "2885" на нашем украинском exist'е. Может быть кто-то подскажет другие способы найти эту резинку?
  19. А у меня в крыльях в квадратных отверстиях стоят квадратные пластиковые хреновины, в которые и вкручиваются саморезы.
  20. Банку ката убрали, вместо него изготовили из специальной трубы вставку. Громкость работы мотора заметил не только я, а и друзья мои спрашивают мол что у тебя машина рычать стала. Затруднённое переключение передач есть, да, но не особо (никак не сравнить с таковым на стёртом сцеплении).
  21. Напишу в этой теме, ибо вопрос вроде подходит. Вот что меня беспокоит - двигатель в последнее время стал работать ощутимо громче и с бОльшей вибрацией, и звук "выхлопа" стало совсем сильно слышно если едешь рядом со стеной с открытым окном и газ придавить. После 2000 об/мин двигатель отчётливо слышно уже прямо гррррррр, когда раньше он "подавал голос" только к 3-м. Проявилось это после замены диска и корзины сцепления (комплект Luk). Я сразу же как ощутил этот гул вернулся на СТО, и они мне сделали центровку силового агрегата "нивовским" способом - ослабили все опоры ДВС, я завёл мотор, он там сдвинулся немного как ему понравилось, и опоры по очереди затянули. Сказали что задняя подушка двигателя уже порвана и пора её менять, но ведь до замены сцепы мотор работал тихо! Что могло случиться? Других вопросов к работе мотора и коробки у меня - нет, машина едет бодро и передачи включаются нормально, расход в норме. От педали сцепления характер звука не меняется. Для общей информации - работы с двигателем в этом году проводились в таком порядке - замена лямбды и воздушного фильтра - ампутация катализатора (его банку убрали совсем, поставили трубу, после мотор работал тихо как и до этого) - замена диска и корзины сцепления (стало явно громче и грубее) - центровка ДВС дедовским способом (помогло едва заметно) - чистка MAF - чистка форсунок Вопрос 1: Звук "секущего выхлопа" (если проезжая рядом со стеной открыть окно и надавить на газ) был и до всего этого, но тише. Перед удалением катализатора мастер сказал что выхлопная нигде не прохудилась, и выпускной коллектор без трещин. Откуда же вообще может браться этот звук? Пердит почти как жигули Вопрос 2: Хочу попросить всех, кто сталкивался с чем-то подобным, или хотя бы просто помнит что бывает когда меняется сцепление - как было у вас? Может ли быть такое, что новый комплект сцепления не совсем сбалансирован? Притрётся ли он в таком случае, и если да, то сколько нужно проехать на нём (я уже проехал 1500 км)? Может ли быть такое, что одна задняя подушка взяла и вот так сильно влияет на такое поведение?
  22. Кстати ещё. Над колодцами ПТФ сзади бампера есть пластиковые "штырьки" которые должны входить в горизонтальные металлические кронштейны, прикрученные к подрамнику - это получается как бы нижние упоры. Вот я сегодня не додумался туда посмотреть когда собирал - а ведь этими кронштейнами можно же по идее подпереть бампер вперёд-вверх как надо. Заеду на днях на яму, проверю.
  23. Ставил себе сегодня тайваньский передний бампер FormaParts (FPS) FP2554900. Сделан он из достаточно толстого в меру гибкого пластика, к крыльям стал очень хорошо. Под фарами остались зазоры, однако я надеюсь что это потому что у меня ещё пока не установлен "дефлектор бампера" (пластиковый щиток, что снизу от бампера до подрамника идёт. Собственно я думаю что поэтому бампер и продолжает болтаться на 3-5мм вверх-вних - потому что снизу его ничего не подпирает. Родная нижняя решётка в тайваньский бампер влезла отлично, все посадочные места совпали. Родная заглушка буксировочного отверстия стала приемлемо, а вот "очки" противотуманок из комплекта с бампером (родные утеряны) - ЖОПА ПРОСТО, е#@ные китайцы!! Правую впихнул вроде нормально, а левую пришлось подрезать (!) т.к. она оказалась больше отверстия в бампере. Идиотизм. Возможно, оригинальные "очки" влезли бы туда гораздо лучше. Ещё не удалось одеть на самый низ бампера оригинальную резиновую "шкрябалку по бордюрам", т.к. она получается на ~1 см. длиннее чем нижняя кромка бампера и упирается в крепления бампера к тягам что в колёсных арках. Ну и я это делал один, думаю с помощником было бы проще. Подрежу эту резинку и поставлю позже. По поводу резинок между фарами и бампером - насколько понятно из микроката, такие резинки ставились только на машины с обвесом RSAP (ST24/ST200), поэтому у большинства их нет.
  24. Только при положении ключа в "0". Если стоит на "1" (чтобы магнитола работала например) - не светятся.
  25. Чтобы не плодить темы, попробую спросить здесь. После замены корзины и диска сцепления слышу, что мотор стал работать как-то громче, грубее, вибрация что-ли какая-то добавилась, особенно выше 2000 об/мин. Может ли быть такое, что новому диску нужно "притереться" к маховику и потом это пройдёт? Других причин появления этой проблемы пока не могу особо придумать, силовой агрегат отцентрировали на опорах. Правда, задняя опора уже дохлая, но повторюсь - до замены сцепления с этой же опорой мотор работал очень тихо.
