evgiko
Весь контент evgiko
  1. проблема конечно в основном от топлива как мне кажется, т.к. сегодня относительно прохладно (+18С) и не так критично плавают. Самое загадочное причем здесь климат? Без него все отлично, включаешь и беда. КХХ... Он у меня относительно новый (ставил осенью), при снятии разъема тушит машину за 2-3сек. Заслонки в коллекторе также новые, проверял сегодня снятием шланга (так уж до кучи). Предлагают перешить программу управления - страшно и не обещают 100% результата, но говорят помогает многим.
  2. При снятии топливной рампы, очень легко потерять пластиковые шайбы (правильно называется изолятор) которые находятся в креплении, так что снимаем аккуратно! Конечно не криминал, но нервы можно расшатать. их номер экзиста 1008788
  3. у меня вот также было до недавнего времени. Пришлось менять клапан вентиляции картера и чистить маслоотделитель. Клапан был забит "смолой" и маслоотделитель тоже не как новый, правда вид его не испугал (ожидал чего-то пострашней). как мне объяснили (переписывался с одноклубником) масло идет либо через клапан, либо через ДЗ, в моем случае виной был клапан.
  4. забыл написать, но только вчера заменил катушку и ВВ-провода, поставил все бош, до этого стояла катушка бош и провода нгк, ничего не поменялось, прошли только незначительные подтраивания, остальное как описал выше.
  5. В этом году как-то странно у меня. Детонация появляется не во время трогания, а в момент, когда обороты падают до 500. А падают они когда включен кондей, в момент когда останавливаешься и выжимаешь сцепление, ну в общем известный случай причину которого явно еще не нашли. Раньше точно не было такого, (точнее было при отключенном ЕГР) просто плавали обороты, свечи не белые, динамика в целом хорошая,появляется не всегда, но довольно часто, в основном когда дергаешься в пробке. Что за напасть такая, подскажите кто знает?
  6. Очень спорный вопрос про то что тупняк связан напрямую с ЛЗ, работа ЛЗ очень хорошо видна на диагностике, по ее итогам и принимай решение.
  7. немного не понял, что решить пытаешься? убавить расход или тупняк на низах? ты ж пишешь что все в норме. если обманка второго ЛЗ работает хорошо, то отсутствие каталика на работу первого ЛЗ не влияет.
  8. а по звуку выхлопа не понятно? без каталика есть звук резонации, (отдаленно похож на звук разгоняющейся газели), с каталиком звук равномерно гудящий.
  9. Не суть важно как точно работает ЕГР, только после его глушения получишь жуткий провал при трогании и жесткую детонацию, произойдет это примерно через 200км, до этого будешь думать что вылечил. А все эти симптомы будут следствием бедной смеси (белые свечи). Просто не только лямбда регулирует состав смеси.
  10. это ошибка экзиста, такое бывает, не обращай внимания, заказывай на 3дня, придет одно и тоже
  11. Вот если включить всю электрику (полностью всю) то падает до 12.1-12.3, особенно влияет ближний и обогрев лба. Контакты вылизаны (все 3), это уже пройденный этап. Мне бы хотелось узнать как у других, а самое интересное это отзывы тех кто разводил схему ближнего.
  12. Люди, кто-нибудь пробовал развести схему подключения ближнего света напрямую к АКБ ? Какие результаты, что показывает тест на приборке? у меня также как описал lemy в посте 66, при включении ближнего падает напряжение примерно на 0.8-1В, все остальное не влияет. АКБ новый. всем заранее спасибо!
  13. подожди, вова вердикт обещал вынести, обогрев лобового потребляет очень много, так что не факт что в батарейке дело
  14. по кхх ожидал именно такого ответа. Также как и ты крутил винт и нифига не глохла, честно - вряд ли ты вернешь все на свои места. Если хочешь чтоб глохла придется раскошелиться на новый (3500р) и будет глохнуть. Просто неглохнущий двиг приведет тебя к нервозу на тему подсоса - будешь всю машину менять. Про ДЗ советую отложить, т.к. отношусь к тем кто не верит в существование "нанопокрытия", это на мой взгляд ерунда привитая теми у кого изначально ДЗ с огромным дефектом. Подумай сам в условиях конвеера зачем делать такие вещи? Как выше сказано ревизия Тмар как минимум не помешает, в первый раз конечно неудобно, но второй - проще простого (монтаж-демонтаж)
  15. Уровень масла меряешь в одном и том же месте? Лично у меня в гараже казалось что ровная площадка, однако всегда почти мин по щупу. У работы ровная парковка и то уровень пляшет на 0.5-1см в зависимости от того куда стоит перед причем на одном и том-же месте. В перекуры вместе с сотоварищами "угараем" над тем насколько чуствителен щуп (в сравнении с Доджем, Хондой и калиной у них такого нет). Возможно просто перелил лишнего вот и сопливит где может. раньше я ориентировался на свой гараж и думал что масло угарает в итоге по щупу "мин" а при смене слилось около 5л. После этого слежу с пристрастием. Смена масла на оригинал уменьшит угар - это точно, на себе испробовал (правда лил А1 Магнатек), но незначительно. В любом случае переходи на формулу бюджет тот-же, а качество выше. Да и самый верный способ проверить отсутствие подсосов это сдернуть разъем КХХ, должна сразу глохнуть, а заткнув ДЗ это заглохнет любой (почти наверно) двигло, если у него конечно нет дыры в коллекторе.
  16. по результату отпиши, найди время)
  17. Да как у многих. Падение при переключении на нейтралку до 500 и с потеплением стало чаще появляться, а также завышен ХХ до 800 (нормой не считаю). Все наиболее вероятные причины перепробовал, поэтому цепляюсь за все новое для меня
  18. Объясните, что за клапан вентиляции картера, где он стоит, не могу понять о чем речь?
  19. Я летом ставил 135337, сейчас не помню, но по моему одно и тоже, бошевский номер на ней прописан но какой не помню. одним словом - нормальный датчик до этого стояла ....717 - после его замены разницы глобальной не почувствовал. мое мнение если датчик требует замены надо ставить 135337 по причине доступности и принадлежности к оригиналу
  20. в режиме самодиагностики, после непрерывного движения в течении 30-40мин что показывает приборка при "средних" нагрузках (магнитола, обогрев сидения ну и печка например)??? у меня при старте также 14.5-14.8, после езды как описал постепенно снижается и в итоге останавливается на 13.4-13.7. Считается такое поведение как понял нормой.
  21. а где живет сиё устройство? есть мысль попробовать его отключить... кстати чем страшно его отсутствие?
  22. Вова, а где можно про этот нюанс поподробней узнать и в чем он заключается? заранее спасибо!
  23. Наверно форсунка переливает, а вообще чек (проверь двигатель) надо прочитать и погасить у диагноста. Это хорошо когда он горит, сразу понятно где копать
  24. Спасибо, попробую об-но! чет мне кажется действительно в нем дело, т.к. палец присасывает к шлангу, который соединяет в.фильтр и клапанную крышку (извиняюсь за ненармативную лексику)))) А с отглушенным можно всегда ездить? т.к. дорогая з.ч. на мой взгляд
  25. Подскажите номер клапана вентиляции топл.бака, который нах. в моторном отсеке рядом с катушкой зажигания,внешне похож на верхнюю часть клапана ЕГР.
