evgiko
Весь контент evgiko
  1. Это как раз загадка по наличию которой я вишу в этой теме и подобных ей))) по прокладкам не сосет и не сосало (до замены заслонок) - отметаем отглушить не знаю как и забыл где писали про это(( а на прогревочных (1100-1200) я честно говоря не пробовал, последний раз где-то 900 - заглохла сразу, даже удивился
  2. И уверен что не решится))) да и проблемой как таковой это явление не считаю а что если не держать долго выжатой педаль? В принципе это не к чему. выключай скорость перед полной остановкой и топливо сбережешь и нервы.ведь при езде накатом на нейтрали после того как на нее переключаешь падают до 700, а далее катишься и чем выше скорость тем выше обороты, как раз где-то 1000, остановился упали до 700 - это нормально, так и должно быть. Привычку катится на нейтрали считаю вредной)) избавился от нее как только пересел с классики, т.к. рев мотора вынуждал так делать.
  3. Глохнет мгновенно как только ХХ снижается с прогревочного. Лямбду первую менял 2 раза, первый универсальная бош (....717), второй оригинал фокуса, аналог (...599) Постоянного шатания нет, появляется довольно редко и как правило на не полностью прогретом двигателе, а также летом когда работает компрессор кондея плавает гораздо чаще. обороты хх завышены до 800, ЕГР новый, катушка,свечи, провода, тмар,термостат, КХХ также все новое, заменены заслонки в коллекторе, масло не жрет, компрессия одинаковая и в норме,фильтра все также новые. осталась вторая лямбда и каталик и как мне кажется они не причем. насколько знаю еще никто не решил данный вопрос, есть только несколько счастливчиков, у которых такого нет и не проявлялось - соот-но не знают "рецепт счастья"
  4. Все дело в том, что решения в этой "Андерсовской" теме нет и непонятно чем все закончилось, он просто пропал, потом появился с темой замены мозгов и пропал опять. мож я чего упустил? ткните где. А самое интересное, что складывается впечатление что гуляние это есть особенность данного мотора, но никто этого не признает.
  5. нет, тарелка должна плотно прилегать, проверить можно дунув в нижнее отверстие, продуваться не должно. попробуй подключить разъем и включи зажигание, может вернется?
  6. Тогда не знаю, могу сказать, что лично у меня после замены также есть такое. А у тебя постоянно? у меня пару раз потом проходит, иногда спонтанно может появиться, но точно не постоянно.
  7. мозг обнуляли после чистки?
  8. ты был до этого один из немногих, у которых нет такого эффекта - добро пожаловать! зря ты в кхх полез, пытайся вернуть все обратно, его надо чистить и смотреть чтоб не было пропуска воздуха, когда дуешь в нижнее отверстие. если таковое присутствует - можно поиграть болтом, но не в пределах оборот туда, оборот обратно (максимум чуть сдвинуть и вернуть обратно)
  9. Ну, логично думать что проблема механического хар-ра (не датчики). Предлагаю: 1. смазать пружину на ДЗ 2. Протереть , именно протереть тряпкой смоченной в карбоклинере или бензе ДЗ на сколько получится до и за тарелкой ДЗ 3. Проверить еще раз КХХ Хоть убей - но думаю что тросик, если не он не пинай потом)))
  10. т.е. при малейшем открытии дз сразу скачок? обнулять мозг не пробовал? не замечал -есть улучшения после, в процессе адаптации?
  11. решил настоять))) что вы хотели увидеть? заедающий или скрипящий трос? такого не будет наверно до самой кончины авто. совет дал по своему опыту, т.к. поменяв забыл что такое жесткая педаль и скачок оборотов при минимальном нажатии на нее. теперь могу не напрягаясь держать любое кол-во оборотов 1500, 2000, 2500. Раньше было невозможно. трогаться с места стало намного комфортнее. когда я приехал с новым тросом в сервис мне чуть у виска не крутили, говоря что это не к чему, т.к. старый работает без нареканий. Выбор конечно за вами, можно пройти еще раз путь чистки, замены, диагностики и т.п.
  12. поменяй трос акселератора - будет все ок! проверено! его номер 1333367
  13. в общем правда есть в этом, как сразу не подумал? а вот до этого другой диагност мне говорил, что показания 2-го ЛЗ несколько завышены, (если не ошибаюсь 0.43 или 0.73) но это не критично и в тот момент была практически прямая, потом он обнулил адаптацию и показания 2-го ЛЗ упали до нормальных и была также прямая, только ниже. Вообще каталик может быть причиной завышенного ХХ??
  14. сними его и дунь в нижнюю дырку, продуваться не должен. если продувается - замочи в карбоклинере минут на 10-15, потом прочисть его и пальцем понажимай на тарелочку. в общем надо добиться, чтобы не пропускал воздух.
  15. Пишу сам себе дабы вернуться к теме. Был вчера на диагностике и чтож - говорят каталик всему виной, по заверению диагноста график 2-го ЛЗ практически повторяет график 1-го. Его очень удивило что не горит чек. Предлагает выбить кат и ставить обманку, хотя как он говорит обманка возможно не понадобится, т.к. сейчас чека нет - а должен. От себя: не могу понять, почему раньше когда делали диагностику - 2-ой ЛЗ всегда показывал прямую линию, у данного мастера рисует кривую аналогично 1-ому ЛЗ, только графики меньше. Кто что думает?
  16. Если верить мануалу - да рабочий. скидывать надо, когда мотор прогреется и обороты встанут на стабильный ХХ, чек от данной операции не появится - проверено неоднократно Кстати муфта у меня тоже новая))) также моргания присутствуют
  17. Похожая ситуация и у меня, только у меня где-то 800 об. купил с этим, уже второй год эксплуатации идет. точно не зависит от: КХХ (ставил новый, а старый чистил и крутил вволю), катушки (менял на новую), свечей, тмара, насоса, вихревых заслонок,проводов, ЕГР, форсунок и 1-ой лямбды, также все менял на новое и оригинал. методом исключения остается 2-ая лямбда и каталик - больше грешить не знаю на что. Причем при отключении КХХ мотор глохнет мгновенно (соот-но судя по форуму подсоса нет). В твоем случае может быть что после чистки параметры несколько изменились, может обнуление мозга поможет? ведь до чистки точно не было?
  18. Кто что думает про новые заправки "Татнефтепродукт"? есть даже 98-ой!!!!
  19. А как чистили, и после чистки мозг обнулял?
  20. не могу сказать, не заморачивался с расходом. целью было избавление от провалов и детонации, после чистки поехала более... эластично что-ли
  21. только сняв поймешь стоит ли. если засран-стоит. Чистить его (если придется) аккуратно надо и с "отмочкой", т.к. довольно "хлипкая" конструкция чуствительных элементов. Я использовал карбоклинер, загажен был изрядно (при пробеге в 85-90 тыс)
  22. Эт не я эт экзист плохо пишет и Марелли
  23. И молчит))))??? полгода назад в этой теме спор был по этим фарам теперь хоть ясно что там в реале. Поздравляю с покупкой, производитель достойный, еще раз доказано.
  24. Судя по описанию каталогов это она, советую при заказе проговорить с менеджером, возможность возврата если придет обычная. 710301174205
  25. это обостренный дабл старт, советую эту тему изучить. по себе: у меня он появился после чистки ДЗ жил с этим неделю, потом почистил КХХ и как рукой сняло. сделать сможешь сам и практически без затрат. в твоем случае думаю примешано еще что-то, но думаю стоит попробовать с малого. далее думаю предстоит чистка форсунок, возможно замена катушки и чистка егр
