Илюха FM
Весь контент Илюха FM
  1. Загнуло, если на высоких оборотах то 100 процентов. А так лучше скидывать бошку и не крутить стартером
  2. Как вариант сцепление+ двухмассовый маховик. Менять все в комплекте. что бы не лазить 10 раз. Маховик 400 $. Но это нормальной фирмы. такой как сакс, люк и тд. Если брать патрон то дешевле, но патрон можно поставить, день покататься и выкинуь, т.к это шило полное.
  3. все что угодно, начиная от подсоса воздуха. до лямбды и прочьих датчиков. На педал сцепы может стоять концевичек. он дает инфу мознам выжата ли сцепа или нет, вот на это дело обрат внимания. Ну и сам вакумник конечно, может давать подсос. Также глянь смесеобразование(нагар на свечках)
  4. скачай себе мануал, или купи. Есть с цветными всехмами даже
  5. конечно) спасибо)
  6. Народ не ставьте катушки китай фирмы Патрон. От таза тоже ставить можно, но надо что бы сама катуха по качеству была нормальная. А Фирма Patron(патрон) это на неделю, купил и выкинул. Я на мотокрафте езжу родном и ничего ему не сделалось, корпус и тот целый. Если хотите ездить берите Беру, бош. Как минимум. А левака полно везед, что на Тазы. что на иномарки
  7. На мондео 3 типа стартеров шло. У меня вообще мотокрвафт стоит. Бендикс надо смотреть по образцу. и ЗЕН должен подойти.
  8. нет. Толку то цилиндрики не дорогие. смысл то ? легче новые поставить и поменять тормозную жидкость
  9. нормально, я брал фары депо, отдал вроде 1 миллион за две фары. В Гомеле брал, фара 550 тыс одна стоила. Но в результате фары г оказались, не регулировались, вытащил вставки, и стекла, поменял все это на родные фары, так и езжу
  10. Можно, а вилку найти и не такая большая проблема. есть во многих сервисах и магзах, которые занимаются АКБ и их обслужимванием, они в любом случае проверяют вилкой, т.к ставят АКБ на горантию.
  11. Такое напряжение при нагрузке ? Т.е при включении потребителя фары и тд ? не падает ниже 13.8 ?
  12. осмотреть все с пристрастием, как писали выше, сдесь на форуме же не ренген, все надо виджеть
  13. Бош, Беру хорошие катухи, ну или оригинал, если денег не жалко
  14. проверяется по сопротивлению. Если твой сканер считает ошибки, то тогда можно что-то узреть конечно, И копать по ошибкам неисправные датчики. Также маф может быть, боагтая смесь, да и все что угодно
  15. я на зетеке на газу ездилд, ну как у мен 50на50 получлось, даже больше на бензе ездил, но тем неменее ресурс это скорее всего ему и продлило, газ не так масло загрезняет и плавнее згорает в цилиндрах, а если его правильно отрегулировать то он и клапанам не страшен.
  16. Да сейчас все моторы геморны, начиная с 2000 года в особенности. Зетек простой двигатель... это да
  17. Это да) Не много не так понял что требуется
  18. С этим согласен. Это ддействительно так. тем более что цены приемлимые
  19. По поводу направляющих клапанов можно обратится и вытачить из бронзы, марки 5-5-5. Но для жтого нужны точные замеры и замеры гнезда под напровляющую, что бы точно все вытачить и пронумеровать. Вот со звездочками беда. попробуй на разборе найти
  20. 1-3-4-2 порядок работы
  21. возможно падение напряжения в цепи генератора, ну и благодаря этому перепаду возможно глохла
  22. маховик на 3-ю моню стоит 400 $ Двухмассовый. это в РБ. Может в росии с этим попроще. ну это я беру фирмы сакс. Да прошла сцепа 320 тык и слава богу, я ее только регулировал 2 раза по моему. когда педаль переставла хватать. отругилировал и дальше ездил, Маховик на первой моне у меня был нормлаьный. без выработки
  23. Это бесспонно так, но у меня было не до дыр, прсото регулировал сцепу вовремя) Нормально, многое от стиля езды зависит. не парься. в 3-их мнях маховик 2-х массовый стоит, вот он дорогой и ресурс его 200 тыщ максимум, меняется естественно со сцепой
