Илюха FM
Весь контент Илюха FM
  1. а тогда если не секрет, то какой кнопкой его включать ?) Просто ранее машины все были без климата) Халоген есть и система герметична. давление держит народ, ну просветите тогда как включать его)
  2. Согласен, в первый раз тоже такое слышу. Одна лмбда стоит и все...
  3. Всем доброго времени суток. Моня 3-тий. Климат заправлен, но не дует холодом. а воздух как с улицы. Народ подскажите вообще в чем может быть дело, никогда не имел дело с климатом. Вот зимой в машине ташкент, а сейчас идет тупо воздух с улицы и все. В чем проблема ? Моня 2001 год Дизель правда. но я думаю климат к дизелю ничего не имеет
  4. Вот ТDСI по трасее пуля. А моня едет на высоких оборотах, как и все 16-ти клапанники.
  5. Каталик если еще есть и стоит родной. то можешь просто удалить сразу. А так мерять давление бенза с пристрастием, да и смесь посмотреть...
  6. у нас кольца сами точат, и не плохо ходит все. Из латуни правда. Так что у каждого по разному
  7. если плавно то норм. Но в любом случае, должно вписываться в диапозон
  8. Я так понимаю речь идет про фокус американец. Там зетек но измененный.
  9. Норм, хорошая фирма. Ставь и не раздумывай. Но как пказывает прктика, в коробочках рувиль, лжит тот же лемфердер, а ценик разный
  10. Мерял манометром с гибкой трубкой, от волги.
  11. По идее должны. Можно и с другой машины, подрезал и все.
  12. все что угодно, все тестировать надо, сходу и не скажешь, ну как писали выше одноклубники
  13. Норм. Развесовска тоже норм. Когда будешь соберать коленвал, то нанеси пасту для смазки вкладышей. Т.к просто масло уходит со временем. а вот паста остается.
  14. кстате да, центировать потом с коробасом сложно, учитывая что зетек по габаритам сам не маленький, то не удобно
  15. Подъедь хотя бы в Минск глянем омню твою. Может скоро буду в Минске
  16. У дизелей степень сжатия примерно 19. На зетеке стандартно 10 на сколько помню, кому надо посмотрит точно в тех.данных. Так вот если сфрезеровать бошку на 3 мм, то степень сжатия будет примерно 12-13. А вот если поставить поршня с лужей. то степень сжжатия напротив упадет. Бошка не треснет, т.к есть запас в 1.5 мм по прочности. на 2.5 мм можно смело фрезеровать. но потом бошку надо обязательно отшлифовать, ровно как и поверхность блока тоже шлифуется.
  17. про механику на эндуре вкурсе. турба сама по себе. С этими моторами часто сталкиваюсь.
  18. ну это здорово форсированный мотор, и долго ходить он не смогет при такой езде)
  19. Норм тянет. Основной подхват идет с 1750 оборотов. Т.е тогда труба включается, и с низов не плохо она едет, но с 1750 до 3800 оборотов TDCI пуля. Скажем так, 200 км.ч он идет в легкую. На обгонах пуля, с бензинками не сравнится.
  20. считал бы ошибки хоть. И нагар на старых свечах глянь
  21. на TDCI вроде изменяемая крыльчатка. Т.е у меня на 3-ем моне смысл же не в этом, а в том. что бы это сделать с зетеком. япошки никого не волнуют
  22. не показатель. Из ваз классика мужик сделал движок с циклом ибадулаева, сфрезеровал 3 мм с бошки, стенка уже тоненька и ничего. У него степень сжатия получилась по моему 18. Есть видос даже, кому не лень найдете би-тиурбо врятли, хотя все конечно можно, елси задаться цельную. Но вот мозги нужны это да
  23. Макс отремотировал на Машине форсы, сразу пока адаптация видимо была, были типа не утсойчивая работа, после проезда 20 км, все ок. Машина пуля просто. все подергивания ушли, причем ушли как-то странно, после резкого ускорения, но тем неменее, после ремонта форсунок у Макса, проблем никаких. А так елси кривой шатун, то наверное легче мотор брать БУ, т.к лезть в мотор это тоже гемор еще тот, да и шатуны дорогие вроде на эксист выше 200$.
