Илюха FM
Весь контент Илюха FM
  1. Ресурс двигателя напрямую зависит от топливной системы. Ее состояния. Если льют форсы. то они быстро убивают шатунно-поршневую группу
  2. Какой у тебя нагар на свечах ? какое смесеобразование ? Могу добавить то, что МАФ можно отключить и проехать без него с обнулением мозга, точнее испытать. Также ДТВВ и ДТОЖ тестить это как минимум. Гидрики на холодную стучат ?
  3. Регулируются противотуманки
  4. К максу уже очередь будет. Я поеду в Марте тоже. Сейчас улаживаю вопросы с работой и коплю деньги. В Голесе развели по полной программе. Хотели что бы я мотор у них еще откапиталил. Т.к мне мастер сказала что если вы заплатите больше то мы вам ее сделам) ну-ну) У макса получается 1800 $ полный капремонт топливной системы. И я уверен что Макс грамонтый специалист и все сделает как надо, а в Голесе правды не добиться просто.
  5. депо у меня не регулировались, это как повезет
  6. 1. ДТВВ 2. ДТОЖ, все проверяется мультиметром. далее можно отключить лямбду и обнулить мозг, посмотреть на результат. 3. То что не работает вакумник, возможно он и дате подсос воздуха во впускной, в этом и будет твоя проблема. 4. Выкрути свечи, глянь нагар на свечах. Можно даже фоты свечек. 5. Маф тестился ? 6. На моне по большому счету прогревочые обороты у меня никогда не поднимались выше 1250, и я считаю это нормально. А подсос воздуха можно легко проверить, снимаешь патрубок от фильтра и закрываешь его рукой, заглохла. нормально, елси нет то и вот и проблема. И считать коды ошибок с мозгов тоэе. Это как минимум. Т.к все может быть, даже ЕГР.
  7. ДПКВ проверяется мультиметром по сопротивлению. 400 ом если мне не изменяет память должно быть. Но дам совет, легче поменять на новый, т.к в любом случае это не помешает и они не дорогие.
  8. Посмотреть в пурвую очередь приходит ли питание на задний моторчик дворника. А потом уже лезть в выключатель.
  9. Тосол в масло не идет ? эмульсия в масле ? Крушку расширителя под замену если дует патрубки это как минимум. Помпа может стучать еще как. Подшипник разваливается и стучит Либо крыльчатка еще может стучать
  10. наверное на блок управлени заслонками.
  11. Лямбду можно брать НЖК-НТК. Это и есть фактически оригинал. Китаиские не брать, т.к они новые не работают... Вообщем есть такая фирма еще. мобилетрон. ВОт это что-то среднее. и то, не ахти
  12. Кнопка отключения насос находится в ногах водителя, в стоке. слва. Около площадки отдыха левой ноги. Отверстие есть. У тебя насос не качает или что ? Питание идет на насос ? искра ?
  13. так вот именно что начали, сегодня позвонили начали голову дурить, что кранты всему. Насосу и тд. Я говорю, я же плачу деньги, ермонтируйте. Потмо начался гемор с форсунками. потом они сказали что нету комплектующих, и закончили все тем что они не хотя ее ремонтировать, Я заявил, машину я вам отдал в рабочем состоянии, она заовдилась, нормально ехала. Что бы так все и было, иначе подаю в суд, вызываю экспертизу и тд. не поленюсь. Ну вот позвонили сказали что уже собрали, заводится... Хотя хщ что они там сделали с ней
  14. я шланги на хомуты поставил и все
  15. Забераю завтра машину, елси она поедет после такого их вмешательсва. собераюсь и погоню на Минск. думаю компрессия была просто как отговорка. они ее ремонтировать еще вчера не хотели, а сегодня уже окончательно отказались. Спрашивается. зачем было брать... что бы сдернуть деньги...
  16. вообщем развод полный. Мне сказали что у меня кранты насосу, хотя машина сама приехала, и насос создавал давление, сказали что форсунки стоят разные, хотят что бы я забрал машину... Такое возможно, что форсунки разные ?
  17. газы идут в бочек, вот и бурлит все
  18. Да что-то сильно сомнваюсь что у меня поршневая хреновая и ЦПГ в целом хреновые. Ну просто проблем не было вообще никакх. С таким разбросом мотор бы работал косо, был бы дизбаланс. у меня все было ровненько, разгонялась до 200 км.ч динамика отличная. масло не брала никогда. хоть бы как-то но такая компрессия себя показала. Вообщем сказал им что бы ремонтировали Топливную и все. Посмотрим что дальше будет. Просто это еще развод на деньги а не контора. как я понял.
  19. Согласен. сейчас развод на сервисе присутствует с вероятностью в 90 процентов!
  20. после разъеденения обнулить мозг
  21. Сложно, иммо в мозги вшит... Сейчас ведь ключи и с чипом делают, народные умельцы, берут не много
  22. не погнал, т.к до гомеля ближе... уже об этом 100 раз пожелел. Т.к хоть бы уже топлинвую отремонтировали... А то елси после ремонта колбасня какая-нить будет, то уже не прикол тогда Да компрессию я то перемеряю, лишь бы ее уже отремонтировали как полагается Вопрос, на Дюраторге блок ведь не точится ?
  23. да и если бы была хреновая компрессия, то я думаю динамики не было бы. А так 200 легко, все режимы как в паспорте. разгоняется прекрасно, точнее разгонялась, не известно чего они там ей сделают еще
  24. вот и мне кажется. что развод. Они даже стружку не определили в насосе. гворят что невозможно, т.к это очень мелкая пыль, которая невидима глазу. Я уже сам 100 раз пожелел что поехал туда. Короче я дал добро, что бы ремонтировали топливную, после ремонта зайду к диллеру форд и померяю компрессию. Чет я сильно сомневаюсь, что при таком разбросе мотор так ровно работал как у меня. Но хотя возможно они уже и двигатель успели поменять на мертвый. наши все смогут. Я
