Илюха FM
Весь контент Илюха FM
  1. езди и не парься. Можешь чуть поджать для самоуспокоения
  2. Да бери, ничего сложного то и нету
  3. люфт может быть не только из-за подшипникаЮ, но и из-за сайлентов. Катайся и не парься, да и не большой люфт допустим
  4. Првиет) окей спссибо. Я только за ИНУ или СКФ. Просто по каталогам не нашол другого. Сейчас значит Ина закажу
  5. С мозгами врятли. Проверь искру, прсото на массу накинь и все. что бы искра со свечек уходила на массу. А там дальше копать надо. питание на катужку прихходит и это хорошо. также импульсы на форсы
  6. если ты согнлу чуть попловок, то надо смотреть. Мог чуть согнуть и все. а так насос не правильно поставить очень трудно
  7. Всем привет. Народ, кто подскажем возможно ли поменять рлоик отдельно от самого натяжного утсройства ? или только в сборе ? Диаметр ролика 64мм, возможно поставить на го место другой ?
  8. я у токаря вытачивл, правда опелевский, и из хорошей сталюки нужен
  9. сори не допер, вы про соединение к колектору. Тогда помазать пружины. Прокладку можно из азбестовго шнурка сделать
  10. Прикати в Мозырь, глянем. Не далеко 150 км. И я частобываю в Гомеле тоже можем пересечься А так как вариант может быть все что угодно, так и не скажешь сходу.
  11. посадить на герметик для глушителя(от 750 градусов) Либо замазать чем-нить высокотемпературным. или подложить прокладку
  12. В любом случае если пошла деформация рейки. то под замену. Тяга то полбеды. а вот малсло в бачке поднялось это не есть гуд. Необходима нормальная оценка и что бы выписали документ, т.е заключение о том какая сумма и сколько. Вот тогда можно будет и компенсировать ущерб. Хотя если п страховке то и то не весь
  13. ели шрус наружный то все меняется элементарно и идет отдельно, а вот если внеутренний то идет в сборе с валом. Едь в ругое сервис. Да и ступ при повроте будет давать скорее всего наружный шрус.
  14. да можно и сакс ставить
  15. езжу на газу На ГБО совй мозг ставится проверить или заменить свечи, далее катушка. Я ставил всю жизнь НЖК платину 1.3 мм зазор. ПРоблем при езде на газу никогда не испытывал. Но надо идти от еньшего к большему
  16. При каких условиях ? при движении накатом ? на холодную ? или просто на холостом ? может быть все что угодно. Если не уверен, то протести маф. Делов на 5 минут
  17. у тебя ДТВВ встроен в МАФ, можешь не искать
  18. потому что надо читать иногда форум и читать про газовое оборудование. Как минимум если дергается на газу то замена вв проводов и свечей. Газ более чувствительней относится к системе зажигания, чем работа на баензе. Лямбда на газу никакой роли не играет и маф тоже.
  19. Еще как вариант при открытии пробки ож может закипеть, т.к давления в системе не будет.
