MainRooT
Весь контент MainRooT
  1. когда пробил его артикулы - там только провода по рублю.. уже молчу, про какие он бы свечи сказал. я не против оригинала. но денег столько нет. если гуру будет нечего добавить - можно будет тему в юмор отправлять
  2. MainRooT (16:46:52 23/09/2010) Здравствуйте. я вот тут оплатил заказ Exist.RU ****** . каковы сроки поставки запчастей в офис? Андрей (16:48:05 23/09/2010) 4-5 раб. дней Вин а/м MainRooT (16:49:11 23/09/2010) WF04XXGBB43E50058 MainRooT (16:49:42 23/09/2010) опасаетесь, что не подойдет? Андрей (16:52:37 23/09/2010) не опасаюсь но подобраны не верно свечи 1 307 093 и провода MainRooT (16:52:57 23/09/2010) вы про то что зазор 1.1 и медные? Андрей (16:57:00 23/09/2010) вы про то что зазор 1.1 и медные? не платиновые и зазор другой провода вв только в оригинале 1231646 1255505 1255507 1255509 MainRooT (16:57:39 23/09/2010) я в курсе, какие идут свечи с завода и какой артикул оригинальных проводов Андрей (16:59:39 23/09/2010) тогда смысла нет обьяснять в случае если не подойдет то к нам притензий не будет? MainRooT (17:00:05 23/09/2010) а что конкретно там может не подойти? Андрей (17:00:20 23/09/2010) провода MainRooT (17:00:43 23/09/2010) свечи Motorcraft, медные, подходят по калильному числу, с конусным уплотнителем. а с проводами чего не так? на exist.ru заявлена совместимость с Mondeo 3 MainRooT (17:00:51 23/09/2010) да и много людей Цитрон ставят Андрей (17:01:46 23/09/2010) не спорю по свечам (уже подходят - прим. автора) кроса нет с оригинальных проводов MainRooT (17:02:05 23/09/2010) чего нет с оригинальных проводов? Андрей (17:02:29 23/09/2010) аналога MainRooT (17:03:45 23/09/2010) в смысле, нету? нету конкретно этого или чего? не до конца смысл улавливаю. Андрей (17:05:04 23/09/2010) если взять провода зажигания и проценить их на сайте аналогов не выдает 1231646 1255505 1255507 1255509 MainRooT (17:08:26 23/09/2010) вот провод на Mondeo 3 , Фордовский оригинальный http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1+119+843 первый аналог из списка я заказал Андрей (17:08:47 23/09/2010) это ваши номера проводов 1231646 1255505 1255507 1255509 MainRooT (17:09:10 23/09/2010) а 1 119 843 и остальной комплект - что, не мои? MainRooT (17:10:25 23/09/2010) у дюратеков 2.0 только одни провода бывают по исполнению. видимо, у Форда на них много артикулов... но тем не менее.. в каждом артикуле совместимость-то заявлена. MainRooT (17:11:05 23/09/2010) на данный момент у меня "совместимыми" являются провода ВАЗ-2112, поэтому очень жду со свечами еще провода TSN, пока катализатор не добил шьющими свечами
  3. Подскажите.... упорно доказывает, что работать не будет и что нужны платиновые свечи и оригинальные провода 1231646, 1255505, 1255507, 1255509. развод? вот мой заказ, выбирал долго и из многих тем. бабла 6 рублей на провода и свечи - уж извините, нету. несоизмеримо это с их задачей. Код деталиФирмаОписаниеКол-воЦенаСумма 1 216 460 Ford Свеча зажигания 4 113,28 453,12 1.4.63 TSN Провода высоковольтные, комплект 1 502,57 502,57
  4. с напарником надо смотреть. один нажимает кнопку в машине, другой мультиметром (или контрольной лампочкой) проверяет, появляется ли напруга на разъеме насоса. закисают движки, бывает. если не приходит - вторая распространенная причина - подгорание контактов в подрулевом выключателе. насос запитан оттуда напрямик, без реле. надо будет проверить кнопку в подрулевом рычаге. когда-то про это была тема. писали, что ничего там сложного...
  5. от приблизительно об этом и говорю матирование + грунтовка. проще сразу совместить и убить двух зайцев. сразу и везде шершавое будет.... и грунт заполнит ненужные неровности. а где все ровно и гладко - основная часть грунта все равно сточится
  6. вопрос в другом. если там всего три провода... и микрик отрубает движок по достижении положения "закрыто"... и движок всего один... как второй-то уровень закрытия достигается?ну никак два уровня закрытия + микрик положения не укладываются в 3 провода хоть убейте. сам электрик-электринщик со стажем
  7. да какие угодно. в любом случае рывок дал двигатель. начать с проверки ВВ части зажигания... а дальше - уж больно много премудростей. но это уже другая тема
  8. грань, о которой я говорю - нисколько не критическая, особенно учитывая: 1) стоимость нормальных иридиевых\платиновых свечей; 2) то, насколько больше они могут пройти (в разы-десятки раз). ничего критического нету, если в обычном обыденном стиле езды постепенно начнет потихоньку шить. вон, большенство третьих моней вообще щас на двух-трех горшках заводится, пока не наберут обороты. такие уж тут проблемы (с проводами и катушкой, в основном) не сочтите за спор. все это ИМХО. свечи, по моему опыту, обычно ходят очень долго. на нормальном топливе - много дольше заявленных перестраховочных показателей
  9. если педаль сцепления стала легче - это не в приводе переключения передач дело. иначе там было бы ощутимо. надо смотреть сцепление...а скорее, его систему. есть ли жидкость, в порядке ли цилиндры.. и т.д. судя по всему - педаль нажимается (почти вхолостую, из-за воздуха, например), сцепа недовыжимается, передачи не перетыкаются
  10. бензонасос не при чём. проверять систему зажигания в порядке: 1) свечи, 2) провода, 3) модуль зажигания. свечи на наличие следов пробоев на внутреннем изоляторе (продольные полоски) и наружном фарфоровом (тоже продольные чёрные полоски). Провода на наличие светлых продольных полосок внутри свечных наконечников. катушку на наличие трещин на корпусе и пятен на эпоксидке. осмотреть всю ВВ часть на заведённом двигателе в темноте. учитывая непостоянность и силу проявление эффекта - грешу именно на зажигание. а, да. еще разъем на модуле зажигания проверить. который низковольтный. мало ли, отошёл, от вибрации такие эффекты исполняет
  11. по логике все верно - три провода. один общий и два на микрик (открыть-закрыть). а он уже отрубает, когда действие уже сделано. вопрос на засыпку... а как в этой системе сделано двойное закрытие? мне тоже лезть надо. сегодня забарахлил замок задней правой. бывает что вообще не двигается по командам. пока предполагаю провода в жгуте, конечно... но...
  12. на дизелях внутри диска сцепления пружины?
  13. ето проблемы с двиглом. либо со смесеобразованием, либо с зажиганием.
  14. а как можно двухмассовый спокойно менять на одномассовый, если в первом внутри демпфер?
  15. если визуально (по тахометру) и на слух резко подскочили обороты двигателя -сцепа.. или обороты расли достаточно плавно и линейно? без падений обратно
  16. я про изъяны на грунте. насколько слышал - обязательно прокрывать им многократно
  17. а можно нескромный вопрос? если движок набирает 6000об\мин... при чём тут катализатор или тем более бензонасос? коробка ведь по достижении достаточных оборотов переключает
  18. все верно. никакие экраны-щиты новые городить не надо. просто нужно полиэтиленку (гидро-шумоизоляция) внутри двери проклеить заново. где именно обычно течёт - многократно обсуждалось ранее. мне тоже данное предстоит. немного текут обе передние двери. как раз в названных местах. и при очень значительном дожде
  19. может не прав.. при окрасочных работах по пластику многократно накладывается грунт по такой системе: наложил грунт, высушил, пошкурил... наложил, высушил, пошкурил... шкурить до пластика обратно не нужно... просто убрать все изъяны. хорошо, если так раза 3-4. грунт - исключительно тоненьким слоем. ИМХО. Ах, да. утерял нить разговора. Грунт - обязателен.
  20. можно как-то объяснить... а что там куда вворачивается чисто физически? я не про то, что и куда крутить.. а что куда вворачивается и почему в таком направлении. Суппорт - он ведь цилиндр с поршнем? у цилиндра с поршнем обычно ровные стенки... и какая-то уплотняющая деталь. Так почему тут нужно крутить, причём в определённую сторону? тут ведь поршень в цилиндр не вкручен на резьбе? оно ведь тогда не будет адекватно двигаться под действием давления тормозухи... так а что тогда и во что ввёрнуто? причём, ввёрнуто так, что в любой момент, с помощью покручивания, снова и снова утапливается внутрь, без возврата обратно. извините за наивность... физик по складу ума..., электронщик по роду занятий
  21. мне тоже интересно родные почти до конца сдохли
  22. на Моне это особенно просто у меня такое ощущение, что он сам адаптируется под стиль. то есть, при переключении... когда переключаюсь на повышенную и отпускаю сцепление (газ отпущен) - обороты двигателя точь-в-точь такие, какие и нужны этой передаче. то есть, скидывает как раз медленно с той самой скоростью, чтобы разница скоростей корзины и диска сцепления были минимальны. соответственно, Если без выжима сцепления - чтоб скорости валов были одинаковы.
  23. я тоже дополню. обычно после такого поиска течи неисправный элемент сразу демонтируется для ремонта\замены. фреона в системе не остаётся... смешиваться нечему. при заправке после такого ремонта обязательно ДЛИТЕЛЬНОЕ ваккумирование (!), дабы полностью исключить остатки влаги и кислорода. Обычно это от 30-60минут и дольше. я 30 минут держал (перед этим почти месяц ездил с "открытой" системой) спасибо. скоро первая зима на Моне Оценю;)
  24. на то она и усреднённая... что на большинстве марок топлива и моделей свечей... уж очень рано подстраховывает. а при пробое одной свечи (в следствие чрезмерного накопления налёта)... ничего особо критичного не случится. тем более, пробой обычно наступает не мгновенно, а начинается постепенно.
  25. как это визуально? в цилиндрах нету стеклянных окошек. на атмосферном давлении с помощью свечи проверять искру - это как наличие водоснабжения в квартире проверять по тому, капнет ли одна капля из крана. сплошной ровный налёт - думаю, изолятор проводов окисляется. или еще какая-то химическая реакция. если бы по этому налёту шёл пробой - были бы явно видны следы.
