со сканером и головой (и форумом;)) полмотора не поменяешь
диагностика 1500р. Сканер 1шт 1000р . Но нужен ноут - сейчас в больших городах вроде не проблема.
я китайский тестер за 1к купил. По ошибкам гораздо проще диагностировать движок и датчики. Всё менять дороже будет, а ездить по каждой непонятке на диагностику- тоже накладно
вакуумники идут к
клапану EGR, КХХ, электромагнитным клапанам (выглядят как чёрные цилиндры )
другие (гофрированные толстые) вакуумные (мб и не вакуумные) трубки идут к печке
ещё толстый шланг идёт к усилителю тормозов
отключение фишки от бачка тормозухи на заглушенном движке не приводит к загоранию лампочки. Вроде только при работающем движке есть эффект. У себя снимал фишку с бачка- ничего не изменилось
пишут, что загорание лампочки abs автоматически влечёт за собой загорание лампочки ручника. Не только у меня так.
Но лампочка ручника конечно может гореть и без лампочки abs
неисправности abs не ограничиваются обрывом внутри датчика - это в принципе равноценно отсутствию контакта и отключенному датчику. Поэтому я и спросил насчёт обрыва
Электрически нет никакой разницы, обрыв в проводке к датчику или обрыв в датчике
когда жидкость брызгаешь - надо периодически прогазовывать, чтобы смытая грязь сгорала
маф после обработки просушил?
после обработки некоторое время машину может колбасить
вентиляция картера забита, её восстановить. В первую очередь смотреть клапан PCV
подсосы искать. Трещины на выпускном коллекторе нет?
контакты проверить у фишек не помешает
насколько я знаю, весь оригинальный крепёж - калёный
некалёный металл как пластилин мнётся при большой нагрузке
из калёного металла ничего не выточить (обычными средствами)
а самостоятельно калить детали- это целое искусство. Дедушка калил, хотя опыт был огромный - всё равно брак иногда выходил
посему не вижу смысла делать самостоятельно крепёж, разве что уникальный для уникальных применений.
не работает - наверное имело в виду обрыв проводки в датчике.
У меня обрыва нет, но похоже датчики не работают (кручу колесо- ноль эмоций). Надо попробовать другие. Хотя странно, оба датчика вроде как работали в прошлом году. А в этом уже нет. Сопротивление правильное и одинаковое. Гребенки ровные, от грязи очистил.
если загорается abs, тогда ручник автоматически загорается (ручник - лампочка общей неисправности). Датчики могут быть и нерабочие, главное чтобы контакт был. А мб контакты у блока абс окислились. Мб грязь на ступицах
У меня тоже горят, не ABSит
почистил от грязи ступицы
прозванивал датчики (1.3Ком)
фишки поменял- старые разболтанные были
не помогло. Теперь осталось снять проводку с модуля ABS- никак не могу отщёлкнуть и тянуть вверх.
помимо бампера ещё много деталей могло пострадать
решётка радиатора наверное пострадала. На разборке 1000+р
фары? у нас по 2000р
кронштейн бампера. Новый около 500р
пенный уплотнитель? неоригинал от 1000р
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4&stype=image
на литьё идут с вращающимся конусом, глухие
на штамповку сквозные
http://levsha40.ru/files/photos/photo_1836_1249905216.jpg
на ford идут М12х1.5
сам зонд из стали сделан? если да, тогда нормально
иначе ржавый налёт откуда там возмётся?
когда свои выкручивал - внутри были не красно-коричневые вроде
такой налёт говорит о большом количестве железа бензине. Вообще-то это не нормально. Но у нас почти весь бензин такой плохой (в смысле очень много железа), поэтому для плохого бензина нормально.
Я по возможности стараюсь заливать бензин без железа, свечи, провода и лямбды дольше проживут
низкий звук выхлопа у дизелей - мб даже ниже баса, в итоге трактор за сто метров чувствуется по низкочастотному гулу
Чем больше сомножителей в числе цилиндров (6,8 12, 16), тем более насыщенный звук
