sur0k
Весь контент sur0k
  1. куском Bimast стандарт.
  2. некогда скорей всего.
  3. к фролову и иди с общей ветки
  4. в нормальном сход развале сами его поправят. хотя можешь и сам воспользоваться инструментом
  5. именно функцию центровки она заменяет(центральный вал). на youtube набери " KL-0500-500 K - SAC-Kupplungs-Reparatur, Zweimassenschwungradscheibe prüfen (ZMS) " там основная тема этой зфовской штуки в установке уже подведенной корзины...
  6. я ставил. и во всех сервисах именно такой и пользуются. у сакса там не центровка,а прожимная щека...
  7. JONNESWAY AN010049 ....http://www.autodoc.ru/Web/part/jonnesway/6655/art/AN010049
  8. просто так резинки не текут. проверь отдушину вентиляции картера.
  9. в прошлом году начался тупняк машины в жару. потом давануло прокладку компрессора кондиционера(растормошил кондейщика, и тот нехотя сдался,сказав, что 90 процентов его пациентов именно из-за забитых радиаторов налетают на переборку компрессоров). на днях полностью помыли оба радиатора(без отсоединения. сначала открутил плату вентиляторов, вытащил ее, затем открутил радиатор кондея от радиатора основного и отвел его в сторону и вниз. получились два открытых радиатора для мойки). между радиаторам тополиный пух, хоть свитер шей для малышни. если раньше при включении кондея в +30 машина ленивила, то сейчас(как раз в столице + 36 на асфальте показывает бортовой) не замечаю изменений в динамике при включении кондея...+ упал расход на 2 литра. Следите за чистотой радиаторов
  10. не повод для печали)
  11. да это одно и тоже...но проверь диаметр ролика , что стоит сейчас на машине. смысла нет платить за целый натяжитель, когда можно поменять ролик только.
  12. DAYCO 89281 по каталогу дайко идет этот натяжитель как раз на трибьют, мпв все, эскейп трехлитровый. внутренний номер APV2447 (Размеры 76.0 x 26.0 ) и стоит дешевле, дает кросс на Mazda AJ03-15-980B на мазду мпв есть отдельно ролик DAYCO 89007 76х26
  13. по характеристикам вполне должны подойти. у первого 100 л при давляке 4. у вторго-120. у обоих максимальное рабочее 8.5 атм
  14. там и в самих таблицах боша сплошные заковырки. пока понятно, что аиртекс идет...или вот такой ремкомплект нашего насоса F000TE154R. или же более мощная игрушка BOSCH 0580453420
  15. тогда вот аиртексовский E2314 без переделок.
  16. это именно с стехи 220......
  17. У кого-нибудь остался родной бензонасос после замены? нужен номер моторчика родного заводского красного
  18. уточнить)...и чем закончилось, от чего взял кулак.
  19. привода на 6ти цил одинаковые все. много лет назад проскакивала инфа, что кулак дает уменьшение клиренса относительно простого мондео. НО вероятность того, что кулак тот же , что и на простом мондео очень высока. надо проверять boris952, если найдешь кулак именно от яги или ст220, не выкидывай свой поломанный, я у тебя перехвачу и по возможности сравню с кулаком от простого мондео.
  20. там как раз стоит минус перед ст220. т.е. кроме ст220. внимательней читай правила пользованием элькатом
  21. не только от 3литрового, от 2/5 b lbptkz ljk;ys ghljqnb nj;t/ C2S46813 номерок(правый кулак ягуар) закинь на ферио. наверняка откликнутся разборщики.
  22. именно он вечный, при условии затяжки передних болтов рычага на нагруженной подвеске. эти передние сайленты даже при пробеге 400тыс км вполне себе ничего. если в родной подвеске все устраивает, то трв. если хочется управляемости карта, то транзитовские.
  23. надеюсь,Игорь не будет возражать, за ответ вместо него. пс. технически вся подвеска не отличается от простого мондео. по второму варианту в основной ветке исписаны талмуды. с фотами и ответами на многие вопросы, заданные здесь.
