sur0k
Весь контент sur0k
  1. с виду как на стоковом выхлопе. может в нижнем ограничителе кр момента проблема и была. у меня родной нижний блок(гитара сайлентов)когда стоял, то трубу выдергивало из ката(у меня на хомутах собрана система). потом поставил залитую герметиком и все прошло. возможно твоя проблема здесь же.
  2. а сейчас неродные гофры на месте стоковых стоят?
  3. без обид..этот случай, когда кроилово приводит к попадалову. на высокоомных системах катушка+ провода+ свечи меняются комплектом. даже на этом форуме ты тысячный "сэкономивший". читай основные ветки (к примеру даже фм3) там талмуды написаны про взаимосвязь. НО... на всяких ситрах и рено есть проблема с запотеванием платы эбу в межсезонье.результат-машина дурит. на фордах с таким не встречался. но, как вариант, такая вероятность существует. ПС постучись Вове(ник вова). он высоковольтник.
  4. "набор для утапливания поршней суппортов" подъедь и воспользуйся им.
  5. нитро это литье под низким давлением(диски "реплика" к примеру гравитационное литье)..они действительно легкие.но это литье,т.е никакая не жидкая штамповка(при высоком избыточном давлении литья такую зовут иногда ковкой), и уж точно не ковка легкосплава в классическом понимании. 7х17 диск весит 8.8 кг к примеру. оригинал на мондео такого размера весит 12кг
  6. с запятыми разберись) по теме: где-то коротыш, или плохая масса на мотор\кузов. проверь массу в районе стартера и слева на лонжероне.
  7. маздовские провода какого цвета?
  8. оригинал. ст220 шел на таких дисках с завода
  9. покупал с карты продуктишки в магазинчике.... продуктишки в еврах,карта-рублевая, курс валютный веселый вечером.... 80+......
  10. у родной соньки функционала ноль. если сравнивать с alpine x100+helix esprit(не на мондео стоит), то звука в мондео на стоке нет- на диске еще как-то, а на радио совсем кастрюля. в шкоде заводская акустика с KENWOOD 357 лучше звучит, чем сток на стехе. алпайн лучше соники будет по звуку точно
  11. если он глючит, то ты никогда не узнаешь ни сканером, ни стрелкой правды. по умолчанию на совр машинах ставят два датчика ож..в радиаторе и рядом с блоком....как на мондео не знаю, но ход мыслей должен быть понятен.
  12. где стоит датчик температуры ож? бывает, если он м.ндит, то можно и мотор запороть....но траблы с враньем датчика ож форду не свойственны(на ваге сплошь и рядом, и косвенно влияет на бедную смесь)
  13. так на сцепе у него логично работает лягушка. смысла на нее грешить нет. тут проблема в подсосе, бедной смеси(расходомер сюда же), заедающей заслонке. ну или кхх...но тут
  14. ну теперь все знают, у кого есть пять поршней в запас)
  15. оригинальные или есть неоригинал?
  16. в 3.5 без перегильзовки не переделаешь. капот зря снимал. мог просто вытащить фиксаторы амортеров капота и откинуть его на лобовик.теперь придется настраивать зазоры м\у крылом и капотом. от чего поршня поставил?
  17. цепь, башмак, успокоитель.
  18. 1) одинаковое все 2) поменять само реле.
  19. у пайп как раз тойоспортс(та контора,что на ебее продает коллектора)
  20. фотки найти не смог(выкладывал даже раньше на форуме) но выглядит именно так...думаю,что звук хороший именно из-за трехкамерных банок.....причем сейчас в есть представитель магны офиц..и сидит он в Питере
  21. им 4ех колесным не понять)))
  22. там все в грм надо менять уже. цепь точно вытянулась. тщательнее выбирай мастера,кто будет выставлять грм..наворотить там можно запроста
  23. ну про звук...все,кто слышал,всем нравится..но по мне так громкова-то.
  24. у меня просто коллектора прямотоки + у пайп, в который они сходятся. катализатор магна покупал отдельно. и стоит он 1шт..но и система у меня полностью кастом на магне и 63 трубе.
