skryabin
Весь контент skryabin
  1. Катушку поменял, все отлично. Всем спасибо за помощь))
  2. Если есть разъем под рулем, могу почитать коды у меня адаптер есть.
  3. Я пользую для снятия задних свечей головку свечную из набора, длинный удлинитель и карданчик, все отлично откручивается.
  4. Катушка сегодня только пришла, буду ставить, напишу потом решилась ли проблемма. Кстати сделал комп диагностику, ошибки никакой по катушке не выдает, только видно дисбаланс на карте зажигания между двумя половинами двигателя. Провода у меня оригинал стоят. Свечи бошевские вроде. Расход кстати нормализовался, хотя один горшок молотит в пустую.
  5. Заказал 1450 руб. 6 дней Посмотрим что придет
  6. Я бы так и сделал, но один проверял, попросить было не кого крутить стартер. Так и думал что катуха, дорогая она блин
  7. знаю, потому что пробить может на корпус, но если снимать с катушки, искра на корпус не попадает, зато ее видно хорошо. И так было быстрее всего проверить.
  8. Свеча в неработающем цилиндре мокрая, расход бензина сильно вырос
  9. Вообщем резко машина стала дергаться, подумал сначала на форсунку. Залил очиститель в бак, прокатал бак, без изменений. Полез смотреть свечи. Методом тыка на работающем двигателе снимал с катушки провода и смотрел искру. На одном цилиндре искры не было. Поменял свечу, без изменений, перекинул провода, все равно. Что может быть? накрылась катушка? но тогда бы 2 цилиндра не работало.
  10. 260 тыс полет нормальный))) Зависит от того как ездить. Можно и за день автомат убить
  11. Датчик турбины еще бывает 2-х типов, может поставили не тот. Есть с магнитным выступающем штырьком и есть с шестеренкой.
  12. У меня вообще на 2-ю ниже 2500 об. не переключает. Уже 2 года так езжу 60000 накатал, не прогрессирует. Все равно летом собираюсь корпус менять, заодно и коробочку переберу.
  13. Мне надо половинку к которой подушка передняя крепится, где бублик.Собрать то соберу, коробка то одна из самых простых. И запчастей для нее полно.
  14. Датчики вроде одинаково расположены. На 3-ем мондео смотрел, одинаково.Мне нужна половинка где бублик стоит
  15. гидротрансформатор это, если на N и P все нормально. Бублик в ремонт
  16. На V6 вроде есть отличия по внутреностям в отличие от обычного движка. В каком городе находитесь? Если не будете ремонтировать коробку, был бы интересен корпус акпп.
  17. Я за 2800 нашел Isam
  18. О! МастерТран вернулся. Задавал как-то вопрос на сайте по своей коробке ответа не дождался. 1. ATF меняю 20-30 тыс. Когда достаешь щуп с коробки и протираешь салфеткой, остается на салфетке мелкая взвесь (серого цвета, как грифель), вставляешь еще раз, взвеси нет, жидкость чистая. Опять менять жидкость? Менял осенью около 5 литров. 2. Как-то спрашивал, у меня коробка переключает с 1 на 2 минимум только на 2500 оборотах (около 30 км/ч). Если даже очень плавно разгоняться. Вы говорили что возможно коробка другой модификации вкорячена. Но, когда коробку например плохо прогреешь, она переключает и на 1500 и 1700 когда мороз больше -10, потом прогревается и опять только на 2500 об. Катишся с горки без газа и елезаметное переключение на вторую происходит при скорости около 30 км.ч., хотя обороты чуть больше 1000. Переключение зависит от скорости и степени открытия дроссельной заслонки? Может проблемма с каким датчиком? Спасибо. Жду ответов)
  19. Известный всем "MasterTran" в теме про автоматы, при ремонте использует присадки lubegard, они улучшают качество жидкости. Но использует он их только на откапиталенных автоматах. Также эта фирма производит монтажные смазки и оправки для сборки автоматов.
  20. Лью Mobil 220 Dextron 2 (минералка) меняю почаще. Благо беру по 80 руб. за литр с бочки)))
  21. Это для реле разъем, судя по контактам. Может на противотуманки он тоже синий вроде.
  22. Частично тоже менял на резиновые шланги. Совет лучше шланг зажать на 2 хомута с одной стороны и с другой, и через 2-3 месяца подтянуть, т.к резина дубеет со временем. У меня один раз на трассе слетел шланг с трубки, неприятный момент.
  23. Пытался заказать оригинал, 2 раза отказ. Втулок новых хватило на 2 месяца, опять жопа гремит(((
  24. Родной фильтр, от мелких частиц не фильтрует. А при смене все не отчистица. Потерял ссылку, фотки даже были. в фильтре остается коричневая жижа. Наступит тепло попробую.
