milens
  • Победитель дней
    1
Весь контент milens
  1. Сними и попробуй почистить его с балончика для чистки карбюратора. Нууу или визуально осмотри спиральки на нем, если на них хоть не много грязи - то надо чистить. Можешь померять сопротивление на нем, на разных оборотах. Есть тема на форуме, где подробно расписано как чистить и проверять его. По поводу сырой погоды - у людей было похожее, дело было в катушке зажигания и шли пропуски зажигания. На катушке образовываются трещины и в сырую погоду - туда попадала влага.
  2. 1.Когда проседает напряжение, то обороты понижаются или нет ? 2. Проверь, померяй как заряжается аккумулятор. 3. Подкинь хороший аккумулятор. Такое чувство, что умирает генератор или его части. Нууу и конечно проверь расходомер воздуха.
  3. После замены радиатора печки - печка отказывалась греть. Шланги к печке подходят в нижней ее части и воздушная пробка полюбому. Стравливания воздуга у печки нет. Вообщем я пережал все шланги, оставив только магистраль печки и потихонюку подымая обороты до 5000, выгнал весь воздух с печки. На сколько это правильно и безопасно (не знаю), но помогло.
  4. Даже при не исправной крышке, система будет нормально работать. Правда в любой момент - может сорвать патрубок (откуда нибудь).
  5. Это чисто теория. При открытой крышке на работающей прогретой машине - тосол не должен вытекать из бочка ( проверено у себя) . Крышка нужна для поддержания нужного давления в системе, при повышении давления - стравливает его. Давление нужно для хорошей циркуляции ( как в отоплении). Были знакомые, котое просверливали дырку 3мм в крышке , ездили и не чего не вытекало. Я им говорил, что ухудшается циркуляция, ( но система все равно работала ).
  6. Всегда ремонтировал без ямы, домкрат и кирпичи.
  7. Обычно в такой ситуации смотрят, идут-ли пузыри в расширительном бачке ( когда газу даешь). Чтоб исключить пробитую прокладку ГБЦ. Если печка забита и не греет, то стяни шланги с штуцеров печки и соедени шланки между сабой (через трубку). Если все будет работать хорошо, значит дело в радиаторе печки. Также может быть забита часть магистрали, жидкость не успевает уходить с бочка
  8. Когда будешь менять - там у одного датчика резьба конусная и он должен не доконца резьбы вкручиваться. Я первый раз - вкручивал до конца, в итоге треснул термостат.
  9. Все одинаково - кроме движков и может мозгов.
  10. Я себе делал самый простой из сигареты, пластиковой бутылки и насоса. На ютубе много видео. На черепахе есть трубка - от нее идут вакуумные трубки на заслонки обдува, советую временно заглушить трубку ( если решишь проверять дымом)
  11. Много у кого такое было. Много тем есть на форуме с такой проблемой. Советую начать с чистки и проверки или замены расходомера воздуха.
  12. Отключай Иммобилайзер, даже если окажется дело не в нем, то в будущем избежишь проблем с ним. Мне быстро отключили, без проблем.
  13. Если трубка пропускала, то и жидкость должна была уходить с бочка . Если проблема не ушла, то главный тормозной цилиндр меняй. Трубки меняются легко ( сам менял). На сервисе 100$ хотели. Снял старые, померял, на рынке купил в размер готовые. Плюс шланги ( так как там открутить проблемно). Пол дня замены и пол дня прокачки)))
  14. У меня было, что при заводке обороты были 2500 и сами подымались до 3000 и опускались до 2000 и такие качели были и при движении на нетралке. Но это было не всегда ! Через пару недель, при движении на холостых - при этих качелях, обороты бывало падали до 500 и машина глохла. Проверял много чего, в итоге оказался всему виной расходомер воздуха .( хотя я его проверял и чистил, мерял сопротивление ). Видимо он умирал и глючил. Вообщем после его замены - все стало хорошо с оборотами.
  15. На обороты могут влиять датчики - давления рулевой рейки, температуры охл, расходомер воздуха, датч.скорости, регулятор холостого хода, клинить дросельную заслонку, подсос воздуха. Вентилятор - проводка от датчика до мозгов, проводка от вентилятора до мозгов (плюс вентелятора коротит с соседним плюсом в жгуте). Хотя я склоняюсь к проводке от датчика до мозгов или фишки. (если правильный датчик менял)
  16. Наверно хотел посмотреть куда провода идут от предохранителя и визуально по проводу искать коротыш. Обычно так ищут, кто электр.схемы не читает. Хотя проще прозвонить, если знать куда тыкать.
  17. Езди, ддддр ключем. Когда вообще перестанет заводится, то проще будет найти неисправность. А может и само пройдет (поглючит и перестанет)
  18. Вспомнил, вентиляторы начинают работать - когда нет показаний с датч.охлажд.жидкости. или с ДОЖД снята фишка. Если все сломалось одновременно - вентилятор, насос, стартер. Думаю всетаки мозги, так как вентилятор смущает.
  19. Лирика - бедный проверяет, богатый меняет )))
  20. Так как, этот вариант мало вероятен и редко ломается. Но как вариант, имеет право на жизнь.)))
  21. Заполни свой профель, с данными машины. Иначе будет игнор 100%
  22. Да, верно. Один идет чисто на стрелку, второй на мозги. Можешь снять с них фишку, они будут давать средние показания по больнице. Да, обычно бьтется два. По цвету фишки отличаются. По количеству контактов 3 и 2 ( но это не точно, плохо помню, visla поправит))))
  23. Похожие симптомы - когда умирает иммобилайзер, либо замок зажигания.
  24. Здесь не чат, придется ждать ответы ( может и дни)
  25. Если нужно полностью снять блок, то он крепится на 4 болтах к кузову. Два сверху, два снизу. Болт который верхний левый, очень проблемно подлезть (его даже увидеть трудно).
