milens
  • Победитель дней
    1
Весь контент milens
  1. Пасибки. Машина глючить не будет ? Если они одинаковы то почему одна и таже фирма разделяет их по цвету, белый на жидк. ааа чёрный на воздух ? Может разный порого выдаваемого сопротивления ? И как определить что этот датчик не работает или врёт не снимая его ?
  2. Искал себе датчик температуры жидкости (не нашол), тот что сверху на корпусе термостата стоит. Мне на рынке дали датчик температуры впускаемого воздуха, сказали что они взаимозаменяемые. Я посмотрел, что повиду они один в один одинаковы, кроме цвета (родной-белый а этот чёрный) Теперь думаю ,что может они внутри чем-то отличаются. Кто знает подскажите ? И где стот датчик температуры впускаемого воздуха ?
  3. по VIN про абс не чего не показало, может сайт не даёт инфу про абс. Ааа заказывать надо наверняка , на возврат не примут
  4. Ааа где стоит блок абс ? может его сняли до меня gkn дороговато, что из дешевых качественнее
  5. 1.Вапрос, если машина с АВS , то подойдет Шрус без АВS ? 2.Как узнать машина с АВS или нет, ведь датчики АВS с колёс могли снять до меня. 3.Как менять шрус от колеса самому, какие сложности есть ? 4.Что менять в среднем шрусе между коробкой и шрусом колеса, как менять ? 5.Нужно-ли снимать привод колёс при замене шруса или так можно поменять ? 6.Есть разница в правом и левом шрусе ? 7.Какой посоветуете, желат. Фирму и артикул ? и пыльник 8.Скок смазки туда пихать ? и какую лучше Заранее спасибо, если кто сам менял отзовитесь
  6. Выкинул все патрубки и трубки, поставил 2 суцельных шланга на печку, покамись всё норма. Чем шланги плохи ?
  7. NK сцепу ,ставил себе кто ?
  8. кто нить ставил себе NK ? как оно ? и скоко ходит ? Тоже думую поставить NK
  9. вопрос, если буду менять в сервисе этот сальник и он патом будет течь, они будут убеждать что бракованный сальник и они не причем, что делать в такой ситуации ? сталкивался кто с такой ситуацией ?
  10. Как распознать не рабочий лямб, не снимая его ?
  11. Здесь всё найдёшь exist.ru
  12. В рекламах часто видел обьявки, отключение иммобилайзера. Можнож ключей с чипами наделать и не переживать о потере, у нас 35 у.е стоило
  13. Знаю точно что другу меняли сцепу в гараже и 2 раза патом приходилось снимать каробку плохо включались передачи,наверно был гдето перекос,,в итоге в автосервисе сделали. Ещё маховик надо по меткам ставить
  14. Тоже думал сам поменять сцепление, почитал в нете сам процесс много разных нюансов, ааа по книге всё очень просто.Коробку снять не проблема, проблема её правильно поставить
  15. За годы краска теряет свой цвет и отличается от изначального цвета, думаю лучше подбирать по карточкам, путём сравнения
  16. Ааа на скока важна работа этого подшипника ? и какие последствия могут быть в случаи его не исправности
  17. знай свой авто на 100,не езди на бомбе
