milens
  • Победитель дней
    1
Весь контент milens
  1. Резина сама потом покажет, большой или нормальный домик )))(когда жрать ее не равномерно начнет).
  2. Сейчас новых пружин для мондео море, выбирай по цене и фирме. Я себе ставил стелокс (китай) и нормально. Колеса домиком - так как салентблоки в рычагах надо менять.
  3. Сфоткай верхнюю крышку изнутри, может у тебя зацеп сломан для пружины или в паз пружину не поставил.
  4. Саморез обычно вкручивают и вытаскивают сломаный шток. Главное чтоб саморез был меньше квадрата (чтоб не повредить посадочное место)
  5. Решай сначала проблему, чтоб завестись. Насос может работать, но не качать бензу (или не создавать нужное давление). Померяй давление в рампе, проверь искру. Дррр хоть раз должно быть, если в целиндрах есть топливо и искра.
  6. Это ты еще не сталкивался с электрикой и движком с коробкой, ааа этот ремонт такая мелочь .....)))
  7. Дак у него наверно сначала был воздух в системе и поэтому педаль была мягкой и в пол. Потом поменял запчасти ( ПРОКАЧАЛ ТОРМАЗА) и тормаза стали как положено. А ДмитрийRus решил, что это не исправность. )))
  8. При желании, можно эту крышку с ушами сделать самому из куска железа , при наличии сварки, болгарки, дрели. Вопрос цены б/у....
  9. Может, и скорее там дело ( раз ты все проверил). В интернете много написано про тугую педаль тормоза. Только там про другие марки машин. И пишут вариант что из-за ABS может быть. У меня предхоз ABS отключил ( не знаю с какой целью) Лично яб, не замарачивался. Главное, что хорошо тормозит.
  10. Трубка от выпускного коллектора - могла забиться.
  11. Есть ребята, у которых стоит не рабочий кондиционер. Дак они подбирают размер ремня, чтоб ремень шел мимо кондиционера.(соответсвенно схема заправки ремня другая). Я всегда фоткаю, перед тем как разбирать. (чтоб собрать как было, а не как по книжке написано)
  12. Если ремень был в притык , а потом стал большой - значит ты его не так заправил, уложил, (между роликами). Наверно ключем сильно отягивал натяжитель, когда ремень снимал, вот и ломанулись алюминевые уши. Одному - очень не удобно, натяжитель держать натянутым и ремень заправлять. Хотя я один менял. Ключем натянул - ключ привязал проволкой к кузову и заправлял ремень.
  13. По моему, на штекерах не пишут их номера.
  14. Уже давно новые сняты с производства, а заменители в 5-10 раз будут дороже, лучше взять б/у по рекламке.
  15. Когда у друга обрезало шлицы, то у него была идея просверлить дырку насквозь ( обоймы и вала) и поставить болт. Мне его идея показалась не надежной, ( хотя может кто и делал, на продажу).
  16. Помню у друга тоже слизало на фм2 дизель, обьехали мы разборки, цена была б/у как у нового китая, в итоге он новый китайский купил (вроде стелокс брал). Ты б/у за сколько заказал в $ ?
  17. Это сейчас, а в те годы ( в которых у нас машины) наврядли. В любом случае, время покажет, думаю если у Aleks1117 что-то сгорит, он нам напишет )))
  18. Я свое мнение высказал. В любом случае, все импортное делается с двойным или тройным запасам прочности ( кроме китая). Вот например, стоит предохранитель на лампы фары 10А, можешь поставить 5А и он не перегорит.
  19. Что значит будет большая нагрузка ( если две форс. запоролелить ), у ковота одна лампочка в доме горит, а у ковота четыре. Не будет, не какой нагрузки....
  20. Натяжитель ремня проверь, может там нахимичили (или левый всунули). У меня лопнула пружина в натяжителе, дак пришлось похимичить ( в итоге старый ремень с трудом стал одеваться ). Следуйщий брал - длинейший.
  21. 31 вроде подсветка приборной панели. Явно каротит гдето . Тестер в руки и звонить, искать где каротит. Если не электрик, то проще свой отдельный провод кинуть. Так как, там проводов в жгутах дохрена. ( начнешь искать свой, пообрываешь другие).
  22. Я себе дымогенератор из сигареты и бутылки делал ( на ютубе посмотрел). Часто бывает подсос на ваккумах заслонок печки.Сзади от черепахи , идет шланжик в салон ( можешь пережать его, для проверки). Ну или банально датчик регулятора холостого хода умирает. Крайний случай мозги глючат.
  23. Подсос воздуха, расходомер воздуха, датчик скорости, подклинивает дросельная заслонка. А троить может из-за не правильной смеси (если есть подсос воздуха) либо как обычно свечи,провода,катушка,форсунки и т.д.
  24. Пусть сам учится и эксперементирует , потом сам будет дядей вася.
