milens
  • Победитель дней
    1
Весь контент milens
  1. Вариант вытянуть движок через верх и поменять сальник или сцепление .без разбора подвески .не прокатит ?)
  2. С Днём Рождения milens!
  3. у меня в черепахе была трещина.предхоз закручивая ее пересторался и треснула там где шпильки вставляются
  4. я просверлил 3 дырки на 4ф сверлом в белом плафоне и снутри вставил и приклеил диодную ленту с тремя диодами.Освещает на ура квадрат 2 на 2 .взад здаешь и все видно.У меня универсал
  5. лутче движок купить и забыть.Ааа то не извесно .что после этого ремонта будет
  6. я на рынке интересовался.сказали приносите образец.что-нить подберем
  7. себе брал не оригинал.Пришлось вставку на трубу 10 см наваривать.Хотя может пред-хоз.посторался
  8. движок стуканет при каком уровне масла.только когда все выльется ? И если уровень в пределах с кончика щупа и до минимума.то может стукануть двигло?
  9. Если чистил не снимая КХХ просто пырская туда спреем то при чистке КХХ уже писались какие могут быть не готивные последствия.Жидкость разьедает грязь в КХХ и вся эта грязь может сбиться под штоком не давая ему полностью закрываться.вот и обороты повышеные.Лечение -снимать КХХ и хорошо его промывать прочищать
  10. вставлю и я свои 5 копеек.Не работал ручник.-были изношены зубцы на планке самаподвода.Просверлил дырочки на планках(однотипно) и вставил болтики и зажал.-тем самым зафексировал планку наглухо.Далее купил троса на 4см короче.и сделол под ручником на центральном тросе пластину с отверстиями и соеденил планку и плостину длинными болтами.Теперь регулирую натяжение ручника только подкручивая или одкручивая гайку.как было у меня на фиате
  11. предлогаю еще один вариант исключить.это инжекторы.они могут быть засорены и плохо распылять бензу. Вариант с донора поставить или на чистку и проверку на стенде отдать.
  12. после чего это случилось? Или при покупке так было.Ну как последний вариант збой-глюк в мозгах мондео. ониж смесь коректируют
  13. вентилятор-может датчик температуры охлаждающей жидкости глючит или проводка от него и до вентилятора.Сигналка-у меня глючила когда трошки воды в дождь попало на пульт сигналки и залипала кнопка
  14. Если речь об обратке-от рейки и к радиатору гидроча то всю магистраль заменил на маслостойкий шланг и хомуты.там давление не большое
  15. не надолго.С ГРМ шутки плохи
  16. если делать штуцера как я не давно читал с заприсовкой медных втулак.то очень геморно .так как где найти сгоны и эти втулки.на рынке не видел.У самого трубка сплюснута и заужен конал .дак при любом повороте руля гидрач сбрасывае давление и руль туговато крутится.но система работает.Сам ищу вариант попроще.чтоб шлангом участок заменить.
  17. снять кожух.для исключения и ремень генератора.Смотреть ролики ГРМ и помпу.На сервисах както к ролику пруток подстовляют и определяют какой ролик.Проверь уровень охлаждающей жидкости.Выть может и насос гидроусилителя.тож уровень жидкости провеь
  18. читал пост .что кто-то ставил на хомуты и держало.но стремно это !
  19. если не пещит то в первую очередь кнопки на дверях почистить.у меня на 4 дверях были окислены при покупке.Наждачка 30мин.и все ок
  20. мне за 20у.е. Вобще имобилайзер выкинули.Машина не пользуется спросом у угонщиков)))
  21. у меня при езде на первой передачи без газа.машина ревками едит.Газ трошки дам и плавно едит.
  22. что за сухая сварка? Может холодная сварка.У меня в коробке была трещина и масло текло.Зачистил место крупной наждачкой.замазал холодной сваркой(как пластилин) дал засохнуть.потом эбоксидкой состекловалокном сверху промазал.Все ОК
  23. ааа может не в коробке дело.а от ручки передач и до коробки
  24. +1.дверь провисла.я с трубки втулак нарезал поменял и все нормально стало.Петли не причем.
  25. как вариант- в коробку вода попала.в минус замерзает .лед стопорит переключение
