milens
  • Победитель дней
    1
Весь контент milens
  1. Думаю в первую очередь с оборотами разберись. Форсунки надо проверить на стенде распыл и количество пропускаемой бензы за N время. Если память не изменяет, то должен быть распыл а не ровная струйка. У меня одна форсунка лила и был перерасход бензина, заменил. Остальные отдавал на чистку ультрозвуковой ванне.
  2. Впускной коллектор (черепаха), трубка подсоеденяется сзади коллектора. Если в системе заслонок будет обрыв или не герметично, то в коллектор будет подсос неутченного воздуха (мимо расходомера). Соответственно не правильная смесь и перерасход бензина, повышенные обороты и т.д.
  3. Если АБС не работает и делать не планируешь, то выкрути лампочку на панели. ( если злит))).
  4. Потделку в гаражах клепают. Я как-то ремень дейко заказал, дак он сильно вонял резиной и был дебелый. Перезоказал и пришел тотже дейко, но без запаха и эластичный. Что за фирму брал ?
  5. Я себе выравнивал и ездил, но происходит усталость металла. Много уже не нагрузишь, опять выгнет. Если есть сварка - то можно пластинами усилить (будет вечный). Четкий угол, там не критично, на салентблоках компенсируется.
  6. Тут букет проблем. В первую очередь исправить проблему с искрой на свечи. Как то читал на форуме - там один человек писал, мол у него проподала искра на прогретой машине. Дело окозалось в катушке зажигания, типа в ней была трещина и когда она нагревалась от температуры двигателя, то перестовала давать искру. (так себе вариант). Если нет искры и при этом в цилиндры нет прыска топлива - то виноват датчик коленвала,его проводка, либо мозги. Если с цилиндров пахнет бензином или мокрые свечи - то виноваты ВВ провода, катушка, проводка к катушке, мозги и т.д. Проверять все попорядку. Если двигатель очень быстро нагревается, значит нет или плохая циркуляции антифриза. Может помпа сломалась , может воздух или грязь.
  7. Если на высоких оборотах - давление сильно падает, значит плохая проходимость обьема бензина. Смотреть фильтр, сетку, насос, шланги.
  8. Если не ошибаюсь, там на топливной рампе есть штуцер для подсоеденения манометра. Поэтому проверка займет минуту. Проверить давление на разных оборотах и сравнить с таблицей.
  9. Насос может жужать и работать, но давление давать не правельное (низкое) или давление давать но обьем прокачки бензы маленький (например при грязной сетке). Проверять это, а потом инжектора ( распыл). Это если подозрения на топливную систему.
  10. Что то вы не туда пришли, в профиле у вас машина 2008 года. На акпп наших машин мало, поэтому думаю не помогут здесь.
  11. Этож додумались проводку по днищу пустить, там вечно сыро или вода от дыр. По корошему надо подымать ковролин и под все эти жгуты проводки , подлаживать резину ( чтоб на днище не лежала)
  12. Что значит меняй, так золотая машина будет. Не меняй, а проверяй. А методам тыка менять все в подряд, тока новечки делают. Сам с первой машиной, так делал. В сервесе - наверно это, а может и это, давай то поменяем.
  13. Тут много чего может быть и дросельная заслонка и компресия и давления бензы и т.д. Читать форум и попорядку все проверять путем исключения.(заодно все изучишь)
  14. Машина хоть схватывает дррр ? По логике - если в цилиндр попадает топливо и есть искра, то чмыхнуть хоть раз должна. Если нет, то что то из двух не работает как надо.
  15. Я образно, ведь свечи накала, как-то должны проверяться. В дизелях не силен, всю жизнь на бензинках откатал. Но принцеп проверки во всех машинах - примерно одинаков.
  16. Почитай форум, там есть такие темы. И написан порядок проверки остальных огригатов и датчиков. Обычно в первую очередь проверяют искру и поступления топлива в цилиндры. Если все это есть и машина даже не схватывает, то дальше датчики смотрят(в первую очередь датчик коленвала) и т.д.
  17. Не правильно стрелка топлива паказует, закончилась солярка. Проверь в первую очередь, а потом уже остальное.
  18. Как временный вариант - пластырем заклеить лампочку бензы. А похорошему, надо разбирать панель приборов и удалять эту лампочку (должна завестись). Я себе так ремонтировал - когда лампочка масла горела.
  19. Задумано, правая для красоты.
  20. Отпишусь. Вообщем греть не вариант (попробывал). Сначала нагрел штырек 3мм, им прожог отверстие между стеклом и кузовом, чтоб засунуть тросик. Струны не было, попробывал пилить проволкой - через 10см нагревается и рвется. Взял тросик плетеный 2мм и им пилил уплотнитель. Тросиком все получилось. Пилить надо все по кругу, даже оставшиеся 5см, не давали снять стекло.
  21. Я бы для начала померял напряжение на проводах, которые к стартеру подключаются. Если напруга приходит - то проверять сам стартер, напрямую если подлезишь либо снимать его. Если ямы нет, то на бордюр повыше - одним колесом заедь, думаю подлезешь. Или домкрать и ставь на кирпичи.
  22. Думаешь треснет если прогреть и попробывать выдавить ? Струной думаю очень долго будет и два человека надо.
  23. Может кто снимал на универсале - задние боковые стекла. Крепко они там приклеены, греть или струной срезать или еще как ?
  24. Не знаю как на форде, но на других машинах , не рабочий датчик коленвала - полностью останавливает впрыск, искру. Когда идет просадка, то надо подметить. Что происходит, троит машина или нет. (смотри на ручку передач, начнет сильнее дергаться) И что думать - надо брать тестер и все по порядку проверять.(а думать можно годами). В автосервисе просто будут все менять по порядку )))(со словами, может-то, а может это)
