milens
  • Победитель дней
    1
Весь контент milens
  1. Здравствуйте, прочитал все темы про ЕГР и не смог найти ответа, ааа вопрос такой, предхоз нахимичил и позаглушивал половину шлангов. Теперь очень хочется все восстановить, пол дня поиска в Интернете не чего не дал. Помогите ,какой шланг куда подключить ?
  2. Здравствуйте, прочитал все темы про ЕГР и не смог найти ответа, ааа вопрос такой, предхоз нахимичил и позаглушивал половину шлангов. Теперь очень хочется все восстановить, пол дня поиска в Интернете не чего не дал. Помогите ,какой шланг куда подключить ?
  3. думаю просто тросик соскачил на ручнике с ободка, это в первую очередь надо глянуть
  4. была похожая проблема, половину приборов не работало, итог сервис, результат сгнила проводка ((( 40 у.е за всё
  5. Привет,каробке приходит хана.Вот хочу узнать,93 года и после 94 коробки отличаються или они взаимозаменяемые ? Ведь 93 тросиковые ,а с 94 гидравлические.Ответе пожалуста если обладаете данной инфой
  6. Привет, под задним сидением на бензонасосе ,есть два штуцера на которые садятся шланги. Дак вот, когда машина работает, мокреет под штуцером и в салоне пахнет бензой Хотелось узнать, снимаютсяли эти штуцера ,может какую прокладку можно поменять ?
  7. Здравствуйте, вот хочу поменять зад .тормозные трубки на универсале. Может кто менял и расскажет , может есть какие нюансы по замене Хотелось узнать размеры нипельков которые закручиваются в торм.шланг, может от наших ВАЗ подходят ? Какая длина трубок ? И как сама замена ?
  8. А при регулировки развал-схождения задних колёс, получается машину подымают, болтом №9 регулируют развал-схождения, потом болт зажимают (саленблок) и ставят на колеса. Получается саленблок зажали на поднятой машине, потом опустили. Дак большая нагрузка на саленблок будет ?
  9. Дак ааа как узнать уровень подъёма рычагов стоящей на колёсах машины ? На нормально нагруженной подвеске, это с пустым богажником, без лишнего веса ? Вес залитого в баке бензина имеет значение ? Получаеться наживить болты,опустить на колёса машину и зажать рычаги ?
  10. Привет, тут возник вопросик по задней подвеске универсала, может кто сталкивался с такой же проблемой. Разобрал всю заднюю подвеску, поснимал все рычаги для замены саленблоков. И вот возник вопрос, на какой высоте выставить кулак-ступицы, чтоб крепить рычаги ? Думаю просто если низко поставлю кулак-ступицы и присаеденю рычаги и зажму их то когда машина станет на колеса и опуститься, то может быть большая нагрузка на селентблоки. Или рычаги надо зажимать когда машина уже на колёсах стоит ? Или на уровне, как стойка амортизатора полностью выходит ?(((
  11. снять нижнюю крышку не полностью и потрогать рукой радиатор как греет.может заслонка не полностью откриваеться
  12. Да. Задняя шайба на шестигранике. Заднюю шайбу попробую приварить, а переднею сделать пропил. Болт прикипел ,даже с втулки не смог выбить. Срезал болгаркой шляпку Всем спасибо
  13. не нужно
  14. В универсале развал-схождения регулируются специальным болтом №9,каторый был сломан при попытке окрутить его. Можно что придумать ? Уж больно дорого 16 у.е за болт в экзисте
  15. Всем спасибо,вапрос решился,но тока на автосервисе. Сгнила проводкак под ковриком и был выкинут блочок имобилайзера каторый под бордачком вечно щёлкал.Цена вапроса 40 у.е
  16. была тоже такая проблема, горячую жидкость гнало не через печку а по малому кругу. Поменял радиатор не помагло.В итоге оказалось ,что воздух в радиаторе печки и поэтому не было циркуляции. В итоге снял шланг с термостата который идёт от термостата к печке и через лейку заливал тосол в шланг, пока тосол не начал вытекать с термостата. Воздух весь с печки выгнало, теперь всё греет
  17. реле сигнала,не такое как советовали.Ааа другое какое,чтоб одинаковое ?
  18. может кто-нибудь папробует вытащить у себя реле зажигания R16 чёрное в салоне и напишет какие приборы перестанут работать,для сравнения.Жалко выкидывать 20 у.е за б.у. реле,вдруг не оно.Буду очень благодарен за помощь(((
  19. поменял грм ролики помпу,не чего не стучало, как-то дал 5.5 тыс оборотов,тоже появился звук как-буто ремень по кожуху бъёт. помоему ролики и помпа сначала должны шелестеть-шипеть если не исправны,ааа потом уже стучать
  20. ааа как лечить имобилайзер ? машина неделю стояла без аккумулятора.Может есть какой-нить один провод который питает все эти приборы и переломался Жиша - что и зачем пропаивать,если можно то паподробней пожалуйста
  21. dimm5 Предохранители все проверил.Реле не смотрел.Как реле проверяеться или прозваниваеться если там 3 контакта ? Если можете подскажите. И ещё,при павароте ключа под понелью где бордачек,слышен щелчок.(
  22. Здравствуйте Помогите разобраться. Перестали гореть лампочки на панели –давления масла-зарядки аккумулятора дальний ближний свет, подача бензина топливного насоса. ручной тормоз.вентилятор печки. Предохранители проверил в норме.остольное всё работает подсветка понели аварийка и т.д.. Стартер крутит но машина не заводиться((( Где искать проблему, какой провод прозванивать ? Спасибо(((
  23. тоже постоянно шипит при павароте руля,кто-нить знает из-за чего ? варианты?
  24. на мою старую бензиновую машинку говарили ,что она дизель,так как работала шумна как дизель. Дело было в выработке распредвалов(было слабое давление масла на холостых) Ты пакупал такую или сама посебе стала работать как дизель ?:
  25. болты скобы откручивал накидным глючом и с трубой,когда ставил болт он не хотел влазить,пришлось укаротить болгаркой(лев.сторона),подрамник не трогал
