TU-154M
Весь контент TU-154M
  1. У меня с новья идет зеленая. Где-то были посты, что на рестайлинге уже не чисто ГУР, а какой-то электро-ГУР, так вот может на нем идет красная жидкость? Может быть красную в обычный ГУР не гуд заливать?
  2. На подвывание кондера мойка никак не влияет. Мойку делать надо периодически, но гул от этого не уйдет. Возможно лишь косвенное влияние - мытье будет происходить со снятием радиаторов(чтобы не замять струей воды соты) и сливанием всех жидкостей, а потом все жидкости будут новые залиты, в том числе и кондер будет заново заправлен. Может быть новая заправка будет "другой" и гул уйдет.
  3. Дык как и стандартная гарантия. На диагностику надо - должны отремонтировать по гарантии (если штатный парк).
  4. да, дельный совет. Причем старый выкатать полностью на всякий случай и залить полный бак 98.
  5. У меня этот вой-гул появился только после 4 лет эксплуатации - этой весной, раньше его точно не было. Правда пробег небольшой 30 тыс. всего.
  6. нееее, я тоже так думал, но когда в паркинге раскручивал дивжок до 3 тысяч - гула нет. А вот как только на Драйве начинаю ехать при 2 тысячах оборотов уже появляется подвывание.
  7. Ага, есть ФСК - так и сделаю, слегка намекну, но может и не в нем причина, конечно. Спасибо.
  8. На форуме в прошлые годы частенько писали о такой проблеме: ОД знают об этой баге вентиляторов Моней и меняют их по гарантии целиком. Но если у Вас нет гарантии, то нужно искать в чем именно причина.
  9. Ага, аналогично - когда стоишь: гул привычный от кондера (это уже его особенность, за прошлые годы я привык) , а вот как только начинаешь ехать - появляется гул-подвывание совершенно другого рода. При выключении именно кондера (печка продолжает рабоать) - этот вой-гул пропадает. Как называется этот ролик точно? Хочу у ОД продиагностировать, но лучше им явно сказать что проверять. И почему такая особенность: когда стоишь - этого гула-воя нет, хотя кондер холодит, а как только начинаешь ехать - появляется. Я что-то не могу этого понять. Почему когда стоишь его нет?
  10. Хм, может в теме про бензонасос будет полезное. Что-то подобное там как раз было. http://mondeoclub.ru/forum/topic/64293/page__st__280?do=findComment&comment=2297701
  11. А если обороты до 2000 -2200 скинуть гул остается?
  12. Если ориентироваться на то, что написано выше, то системе курсовой устойчивости нужны показания с этих амортизаторов с регулируемой жесткостью для корректной работы ESP. Т.е. если система не получает сигналы или что еще хуже получает неправильные сигналы, то я прямо и не знаю насколько курсовая устойчивость корректно срабатывает. Т.Е если ей на вход приходят неправильные входные сигналы, то и на выходе откуда получится правильный управляющий сигнал? Да еще, как я понял, ESP работает совместно с этими амортизаторами, т.е. ESP будет расситывать на них, а они не подчиняются ESP.
  13. А обороты какие?
  14. у меня такая "плесень" оттиралась обычной омывайкой для стекол. А у Вас?
  15. ну видимо у каждого ОД свои усмотрения - уменя везде стоит какое масло залито)))
  16. Пометку ставят в книжке для ТО какое масло залито. Только не ФСК, а "Форд Помощь на Дорогах"
  17. Ну т.е. радиаторы забились пухом, грязью, песком и т.д. - все правильно написано. Еще этот "валенок" влияет на АКПП - АКПП может от неправильного охлаждения и перегрева неправильно переключать передачи - на гораздо более высоких оборотах по сравнению с обычным, спокойным стилем.
  18. Думаю надо идти в юридическую ветку - там скажут куда обратиться, какие экспертизы провести, документы собрать и куда их направить. Правда это уже будет не суд с ОД , а с "самим" ФоМоКо.
  19. Нее, дело ведь не в том, что "хочу/не хочу", а в том, что машина на гарантии, и в случае гарантийного обращения Форд посмотрит в книжечку и увидит, что на ТО было залито совсем не то масло, которое он (Форд) требовал для применения. Далее ход мыслей уже ясен...
  20. Как писали на этом форуме, жидкость ГУРа меняют сами владельцы из профилактики, и сетку в бачке моют тоже именно из профилактики, т.к. причины выхода из строя ГУРов до конца не понятны. Поэтому , чтобы не гонять в ГУРе жидкость со стружкой ее и меняем мы сами.
  21. конечно - все меняется по гарантии, елси случай признан гарантийным. Даже за новую ждикость ГУРа с Вас денег не возьмут.
  22. Shj, нашел Вам темку http://mondeoclub.ru/forum/topic/87354/page__st__200?do=findComment&comment=2290894 - там как раз то, что Вы ищете
  23. На всякий случай спрошу: а аккумулятор в норме? какоей напряжение тестовый режим показывает с выключенным двигателем и включенным?
  24. А уровень жидкости ГУРа в норме? А имеенно та жидкость залита? Может сетку у бачка прочистить? Ну и самое простоое - это у ОД подойти с мнагером к новому Экобусту, который у них стоит на тест-доайве или в в сервисе, или в шоу-руме, завести его, послушать, руль покрутить, поглядеть на цвет залитой жидкости.
  25. Скорее всего переломились провода, которые идут в гофре слева к самой крышке багажника. Где-то здесь читал, что можно путем подачи напряжения на эти провода разблокировать багажник, но как именно это сделать надо искать или ждать ответа знающих.
