MrAlex
Весь контент MrAlex
  1. У него зазоры огромные, по-любому тарахтеть будет. Не помешает зазор в подшипниках распредвалов проверить.
  2. Клапана осаживай в седлах, сами седла не трогай, снимай с тарелок клапанов.
  3. Заливал несколько лет назад. Мне кажется есть более достойные масла.
  4. Пробей все номера оригиналов, особенно те, которые по коду парой идут. Себе задние оригинал под заказ взял дешевле не оригинала в наличии
  5. Если без сверления после замены колец масложер отсутствует, зачем сверлить? А вот канал из канавки к пальцу обязательно прочистить надо. Лить хорошее малозольное масло с высокой температурой вспышки и никакого залегания не будет.
  6. Загляни под пробку, если в коробке установлено импульсное колесо датч. скорости Ford 1 108 510, то работать будет. Иначе придется разбирать обе коробки для перестановки кольца.
  7. Я менял резиновые упоры на кузове, они в последней ревизии отличаются от тех, что установлены на заводе.
  8. Замок водительской двери, восстанавливать или менять
  9. Причём тут металл? Если причина в наезднике.
  10. Что, насквозь прогнил? Или краска облупилась? Зачистить, обработать и покрасить. А вообще тема была про стойкость лкп, поиском поищи.
  11. Разумно на яме послушать, что издает звук при переключении коробки.
  12. Шейки распредвалов и пастели распредвалов надо смотреть. И зазор клапанов проверить. Задиры на тыльной стороне кулачков.
  13. Рестайл, дорестайл поддоны разные. Выбирай какой твой.
  14. Да, крестовину можно только в тисках проверить. Если менять, то ставить только отличную, без люфтов изначально. Это по твоей проблеме по вывороту руля на месте. Телескоп рулевой колонки также не должен иметь люфтов, но и должен свободно изменять свою длину. Для этого треугольник нужно промыть и смазать силиконовой смазкой. Еще тебе стоит проверить рейку, втулку с правой стороны. Выворачиваешь вправо, на яме тянешь за правую тягу вниз, и бьешь снизу вверх в районе шарнира. В принципе все равно куда тянуть и куда бить, главное бить в противоположную от натяжения сторону. Стук я думаю услышишь. На снятой рейке стук не диагностируется. Ну и проверь положение установки опоры амортизатора все таки. Прокатись на месте пассажира, может захочешь там и остаться.
  15. Крестовина рулевая нижняя у тебя точно убитая
  16. Попробовать всё-таки стоит, поменять местами на катушке 1-й с 3-им.
  17. Ежик, хорош флудить, нету там ни винта, ни пружины. И на сервисе туда никто не полезет, разве что для разборки снятой рейки для ремонта.
  18. @uivcrat, И че ты там собрался регулировать? Под этой пробкой гайка крепления вала в подшипнике.
  19. 15 диски не встанут, на передке суппорта не дадут
